1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. ZinaidaBeatdown
    ZinaidaBeatdown
    ZinaidaBeatdown
    Добрый день. Интересует проект или варианты исполнения каркасного гаража 3х4/3х5 на кросс-блоках в стиле барнхаус для хранения хозяйственного инвентаря и квадроцикла в зимнее время. С предыдущих построек осталась обрезь бруса 150х200: 3 шт. по 3 метра, и один на 6 метров, несколько кубов досок 40х150 и 50х200, может получится в дело пустить.
    Картинка для примера. Двери-ворота по широкой стороне.
    З. Ы. ТЗ для проформы
    1. Гараж отдельностоящий.
    2. Гараж одноэтажный
    3. Место под квадроцикл (примерные размеры, мм: 2400 (Д) × 1200 (Ш)
    4. Отапливать радиатором буду или парой
    5. Наличие места для хранения хозинвентаря: лопат-метел, тачек, стеллажи
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Посмотрите эту скетчап-модель https://www.forumhouse.ru/posts/25531507/
    На основе таких модулей можно собрать небольшой гараж.
  3. ZinaidaBeatdown
    ZinaidaBeatdown
    ZinaidaBeatdown
    Спасибо, попробую пошаманить:super:
    Вдруг кто-то уже подобное собирал, не откажусь позаимствовать идею
  4. Gartsevvn
    Gartsevvn
    Gartsevvn
    Основание для металлического гаража
    Добрый день.
    Нужен гараж для хлама, колес, велосипедов на участке рядом с домом. Планирую сам гараж из металлического профиля обшитый профнастилом. Не могу решить какое основание делать.
    Планировал подготовить место - снять см 50 почвы, засыпать песком до уровня земли, утрамбовать, сверху щебень.
    И далее не могу решить
    1. Бетонные опорные подушки и на них каркас
    2. Бросить несколько плит перекрытия и на них каркас
    3. Бетонные кросс блоки, на них деревянную основу и выше каркас
    4. Несколько покрышек залить бетоном, на них деревянная основа под каркас.
    Полистал здесь темы, все ленты и плиты обсуждают, на это средств нету.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какой грунт?
    Какой уровень земли в этом месте?
    Что с грунтовыми и поверхностными водами?
    Рыть яму, засыпать песком - то есть делать корыто в этом месте для воды - не всегда хорошо. Это нужно очень хорошо обдумать.
  6. Gartsevvn
    Gartsevvn
    Gartsevvn
    Не особо разбираюсь, грунтовые воды на 1 метре. Дом строили, вот картинка из отчёта.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А про остальное - что видите на местности?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если гараж для не тяжёлых вещей - то можно просто на блоки поставить.
    И поднять повыше от земли- что бы меньше сырел.
    Просто сняли травяной слой, чуть выровнили в горизонт площадь, без углублений. Трамбанули как следует грунт и поставили блоки. Сверху каркас.
    Землю, под гаражом и около него, как следует травануть гербецитами от возможного прорастания травы.
    Если что - в любой момент сможете подровнять гараж по горизонту .
  9. Gartsevvn
    Gartsevvn
    Gartsevvn
    В основном да, на не тяжелых вещей в большую часть года. Но хочеться на всякий случай иметь возможность туда загнать авто легковое, мелкий ремонт какой. На постоянку ставить туда не буду.
  10. Gartsevvn
    Gartsevvn
    Gartsevvn
    Что имеется в виду? Не понимаю. Канава по участкам есть, глубиной метр.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сделаете прочный каркас пола и по чаще блоки поставите под каркас- и загоняйте авто.
    Не вы первые подобное будете делать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Место для планируемого расположения гаража - низкое, высокое, ровное, с уклоном?
    Как стекают поверхностные воды в этом месте?
    Может стоят в этом месте?
  13. Gartsevvn
    Gartsevvn
    Gartsevvn
    Весь участок в целом ровный, в месте где гараж даже чуть выше. Участок угловой, с двух сторон канава, туда вода с участка уходит, луж не бывает.
  14. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Добрый день! Собираюсь пристроить каркасный гараж к существующему. Фундамент плита, крыша односкатная, каркас думаю делать из доски 100Х50, утеплять буду эковатой, и хотелось бы обеспечить доступ к полостям стен с чердака. Поэтому вопрос, можно ли врезать балки перекрытия (200Х50) в стойки стен (100Х50), чтобы решить поставленную выше задачу по утеплению, хватит ли врезки в стойки на 3 см, примерно (или на эту стену установить стойки 150Х50 и врезать на 5 см)? Вторым вариантом решения поставленной задачи думаю может быть установка дополнительных стоек, меньшей высоты которые будут крепиться к основным, и на которые будет ложиться балка. Второй вариант правда более материалоемкий и холоднее немного будет, может есть другие решения?
    Каркас буду делать первый раз, если у кого то есть опыт или мысли на этот счет, подскажите пожалуйста.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сделайте правильно - стены влажно-клеевым способом и не будет никакой необходимости в извращениях с каркасом.
