1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ломаю почти новый ремонт, помогите снова избежать ошибок
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Georgrr, 06.02.15.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Год назад сделал ремонт в спальне и теперь всё ломаю.
    Спальня: пристрой к дому из шлакоблока 400мм, облицовочный кирпич, 50мм урса, сайдинг виниловый.
    Пол: фанера по лагам, под ней 200мм керамзита.
    Холодно, стены холодные, из розеток ветер дует, по полу только в тапочках.
    А с виду всё неплохо:
    Теперь так:
    Утепление наружной стены было сделано:
    Утепление окна:
    В шкафной даже 50мм пенопласта к стене приклеено:
    В общем не ремонт, а пособие, как НЕ надо делать ремонт.
    В то время я не вникал в это сам, нанял типа профессиональных рабочих, они мне это и наделали.
    Теперь я начитался данного форума и понял, что деньги на ветер... во всех смыслах.
    Вот прошу совета, чтобы не встать на какие-нибудь грабли снова.
    Снаружи летом буду снимать сайдинг, нашивать 150мм ваты, ветрозащиту и снова сайдинг.
    Но как правильно сейчас сделать внутри?
  2. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Тему создал, так как устал искать по форуму информацию. Очень много воды, а конкретику надо рыть не часами, а неделями.
    Возможно модератор даст ссылки, ткнет куда смотреть.
    Скажу, что я думаю сделать.
    Пол: Теплый пол по грунту. Песок 100мм/пленка/ЭППС 200мм/пленка/труба ТП/сетка кладочная 100х100/стяжка песок: цемент 80мм/керамогранит.
    Стены и потолок: Пароизоляция из фольгированного порилекса на 10мм с тщательной проклейкой швов и герметизацией выходов/профиль 60х27/гипсокартон/обои или краска.
    Если пока всё правильно - то вопросы по пароизоляции:
    1. Стоит ли 10мм делать?
    2. Как герметизировать выходы розеток, проводов? (где-то видел на форуме но не могу найти, подскажите)
    3. Скотч для стыков обязательно использовать алюминиевый или можно армированный скотч? Он крепче.
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    На мой взгляд пароветроизоляцию лучше внахлест, тогда можно просто степлером.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Sebero, делал я внахлест степлером. продувается за милую душу. лучше склеивать, если хочется полную изоляцию.
    10мм не обязательно. это же не утеплитель а просто пароизоляция.
    А почему просто зашпатлевать и покрасить внутри не хотите?
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Стены не ровные, это на фотке не видно, а так разбег до 10см.
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Вскрыли потолок - появился еще вопрос...
    Потолок идет под уклоном.
    Пароизоляцию прибиваю всё равно к плите?
    А расстояние между гипсом и пароизоляцией будет сантиметров 40, это хорошо ли будет?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Кирпич снимите тоже, снаружи стену оштукатурить, утеплить 150 мм ваты, по каркасу, нашить ветрозащиту и установить на относе, с зазором, сайдинг.
    Внутри либо оштукатурить, чтобы выровнять стены, либо обшить гипсокартоном. Но штукатурка лучше.
    У Вас, судя по всему, просто продувается кладка из шлакоблока. Оштукатурив её снаружи, и изнутри, вы исключите фактор продувания. Из розеток больше не будет дуть. Изнутри утеплять не стоит. и плёнок никаких не надо.
    А потолок из какого материала? Плиты перекрытия?
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Да плита перекрытия, под наклоном еще идет.
    Стены оштукатурены собственно, но это не спасает, да и кривые очень.
  9. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    А чем штукатурка лучше гипсокартона? Мне она, кстати, тоже больше нравится, но чисто из соображение надежности и крепости, полочку прикрутить там и всё такое... Ну а для тепла?
    Если под гипсом отражающая изоляция, это не только моё мнение, то тепло отражается обратно, стена теплее.
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    По стенам решили всё же делать штукатурку, хоть и сложно это будет, один угол очень завален.
    А по наружным стенам, так ли надо убирать облицовочный кирпич? Жалко, его только на выброс.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    А смысл в этом кирпиче? Тепла он не даёт, снаружи всё равно утеплителем закроется. А вот между блоком и кирпичем, судя по всему, есть зазор по которому гуляют сквозняки и сводят внешнее утепление на нет. Можно снаружи кирпича пол метра утеплителя нашить, а теплее в доме не станет.
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Дааа, расстроили вы меня. Ну а если вскрытие покажет, что зазора там нет и всё плотно - разрешите оставить облицовочник на месте?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Облицовочная кладка не защищает от продувания, в чём Вы уже убедились (дует из розеток).Вам нужно оштукатурить снаружи именно стену из блоков. Вот когда у Вас стена будет с двух сторон оштукатурена, тогда это спасёт от продувания.
    Большая теплоёмкость. Дольше остывать будет, если вдруг отопление отключится.
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Стены сейчас холодные, страшно даже такие оставлять, вдруг не прогреются и после утепления снаружи. Ну рискну.
    А по фундаменту не подскажете?
    Сейчас собираюсь промазать гидроизолом и нашить 100мм ЭППС на грибки.
    Но под стенами еще куча пустот.
    Можно их кусками пенопласта заложить, запенить и прижать всё это дело листом ЭППС?
  15. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Прочел все рекомендации, офигел слегка. Вы дом сносить точно не собираетесь? Тогда давайте порассуждаем. У вас есть каменная коробка с стенами суммарной толщиной * мм (без учета сайдинга). Из них * наружных. Планировка пристройки с пристроенной комнатой такая-то. Полы описаны, потолок - весь пирог с кровлей - не очень внятно, остекление там-то, такой-то площади, наружный откос такой-то, утеплен так-то, отопление такое-то. Тогда вместо предложений типа побрить бок слона, мы сможем дать исчерпывающие рекомендации. С первого взгляда у Вас ничего особо страшного нет, хотя предварительно проект не просматривается.
