Расчет ж/б балки опирающейся на колонну и несущую стену
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Dmitriy98, 06.02.15.
  1. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Что же получается мои 4 выпуска арматуры из фундамента не подходят на 8 штук?
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А из какой арматуры?
  3. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    14 арматура
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    На 560 мм торчат?
  5. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Пройдет.
  7. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    И на какую нагрузку расчитанного ваш вариант армирования балки?
  8. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    На ту же что предложила Аксинья2014. Хотя, если б видеть весь проект думаю было бы меньше.
  9. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    На балку будет еще приходиться вес перегородок стен из бруса 200. Еще хотелось бы положить на них конек, но видимо плиты перекрытия не выдержат? Sketch65105944.png
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Они то выдержат. Только вот на балку еще больше нагрузка теперь.
    Как вам такой вариант?
    https://clip2net.com/s/3c2goTE
  11. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Вы предлагаете не использорать колонну и сократить пролет. Я правильно вас понял? Но в данном случае придется устраивать 2 балки. Лучше уж остановиться на первом. И сделать балку попрочнее. Тут прикинул точнее балка у меня пролет не 5м, а 4,5 от колонны до края стены.
  12. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    И еще в вашем варианте получается, что каждая перегородка будет опираться на одну плиту и на одно ребро ну максимум два ребра плиты и буду очень сильно их нагружать, а они не рассчитаны на такое.
  13. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Еще по 3 м на рисунки указаны пролетф под ворота.
  14. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    8 тонн несет плита.
    Одна балка - многопролетная. Пролет макс. 3 метра. А это значит что сечение и армирование будут не такие как рассматривались выше.
    это уже лучше
  15. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Не 8 тонн а 800 кг на кв. м
