РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане и спецы строители! Планирую для отопления дома устройство теплого пола. Сначала от электрического котла, затем от газового (проведение газа занимает достаточно продолжительное время). Надо срочно перебираться в дом жить. Поэтому отопление актуальная тема. Вопрос 1: электрический котел какой должен быть, чтобы потом, после проведения газа его можно было бы использовать в качестве водонагревателя. Вопрос 2: в систему теплого пола надо будет время от времени добавлять воду? Помню, когда до пожара было радиаторное отопление от газового котла за 10 лет воду ни разу не добавляла. Очень надеюсь, что с теплым полом тоже так будет, поскольку водопровода пока тоже нет (хотя добавить воду, наверное, можно будет и из ведра) Спасибо все за будущие ответы. Удачи всем, Ольга
Ольга, если система открытая, то небольшое количество воды придётся доливать, при условии что нигде нет утечки. Кстати, во время отопления можно и не видеть этих утечек, когда они очень малы, и сразу испаряются с разогретой поверхности. Если вода в системе старая (5 и более лет), то можно видеть белые соленые пятна. В закрытой системе доливать нет необходимости, опять-же при полной герметичности.
Всегда пожалуйста, Ольга Открытая, это на самом верху расширительный бачок, в котором некое количества теплоносителя (воды?) всегда должно быть на среднем уровне. Теплоноситель или ведром подливают, или ставится клапан, по типу как в смывном бачке унитаза. Давление практически нулевое в системе, равное высоты водяного столба от нижней точки системы до расширительного бачка. Закрытая система "герметична", да ещё с избыточным давлением (как в многоэтажках), в доме давление можно создавать простым гидроаккумулятором, плюс циркуляционные насосы, система посложнее, но эффективнее.
