Небольшая терраса к дому 6х6. Идеи остекления
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Undertaker21, 04.02.15.
  1. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Вот мои мысли. Во-первых, мой контекст: где, для чего и все такое.
    1. География: Северный Казахстан, т. е. фактически Западная Сибирь. Лето короткое и не всегда теплое, ветра регулярные – степь совсем рядом. И комары, чуть не забыл про них за зиму)
    2. Место: дача, основная эксплуатация летом, но пока еще недостроенный небольшой дом изначально планировался для нерегулярной, но круглогодичной эксплуатации, поэтому требование к террасе-веранде – возможность использования осенью-весной.
    3. Условия. Каркасный дом с мансардой, 6х6, на фундаменте ТИСЭ. Место, отведенное для террасы, обусловлено рядом причин – сторона дома, на которой находится входная дверь; сторона выходит приблизительно на восток; место для конструкции находится между стеной дома и планируемой площадкой для стоянки машин, но настолько глубоко машины будут заезжать, только если их там 2-3 соберется, а у нас так бывает, но не слишком часто. Отведенные габариты, таким образом, известны – 6х2.6м, на всю длину дома.
    4. Сама стена дома, к которой планируется пристроиться. 6 метров, в левом углу входная дверь, строго посередине маленькое световое окно для освещения лестницы, находящейся за ним – маленькое в высоту, но почти метр в ширину.
    С одной стороны, хочется, подобно какому-нибудь заморскому фермеру, выйти вечером на открытую террасу, сесть в кресло, выкурить сигару, выпить баночку пива… Поэтому душа просит открытую часть террасы, никаких парапетов ну разве что без крыши там жизни не будет. Остальные условия изложены выше, а это значит, что нужно остекление. Шатра 3х3м нам за глаза хватает, небольшое сокращение этой площади семья, думаю, не заметит даже. Поэтому с правой стороны хочу придумать некую конструкцию, позволяющую более-менее эстетично остеклить с трех сторон участок размерами примерно 2.5х2.6.
    Насчет крыши тоже много думал. Сначала хотел просто ондулин продлить. Потом пришел к выводу, что едва ли захочется дышать битумом жарким летним вечером (сидя в кресле с сигарой и банкой пива). Короче, мысли потихоньку сместились к поликарбонату дымчатому – сторона не солнечная, свет не повредит.
    Фундамент – в моем случае, скорее всего, тот-же ТИСЭ будет. После того, как под дом 25 скважин пробурили, сделать еще штук 8 – это ерунда) Запас прочности, конечно, избыточный. Если бы планировалась только летняя эксплуатация, то, возможно, просто навесом ограничился бы, а вместо фундамента и деревянного пола брусчатки вполне хватило.
    Короче, идеи такие. Поиграть бы в СкетчАпе, порисовать, но особо некогда пока, да и конструкцию я более-менее представляю без средств визуализации.
    Главное, чего я пока не представляю – как реализовать остекление. С одной стороны, оно должно быть практически глухим, до пола и по всему периметру (тогда в холодную погоду там вполне можно будет обитать вечерами, ИК-обогреватель повесить для подстраховки). С другой стороны, нужна возможность максимально открывать данное пространство в подходящую погоду. Есть, конечно, различные бескаркасные конструкции, но у нас их не продают и не производят, да и их ценник меня смущает. Рассматривал вариант с алюминиевыми раздвижными рамами, но возможности местных производителей тоже не устроили. По идее, если грубо взять длину одной перегородки около 240-250см, при использовании раздвижной рамы с 2 направляющими и 4 подвижными створками, то по краям будут неподвижные части шириной по 40см каждая, а проем шириной около 1.6м будет открываться. Меня бы устроило, но наши производители не умеют делать такие. Более того, их фурнитура имеет ограничение по массе створки в 20кг, что накладывает ограничения по высоте, а я-то хочу остекление от пола до крыши, метра 2 с небольшим. Конечно, стекло можно заменить каким-нибудь монолитным поликарбонатом, но тоже не встречал его у нас в продаже. Есть еще куча мыслей, но пока и так слишком много написал.
    Чтобы было понятнее – грубая схема того, что я описывал
  2. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Тоже голову ломаю. :hndshk:
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Шум дождя по металлочерепице тоже не самый приятный вариант.
  4. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    В продолжение моего опуса - тоже несколько иллюстраций, чтобы было понятнее, как все это выглядит на сегодняшний день. Второй снимок объясняет, чем продиктованы размеры планируемой террасы. Она была задумана там изначально, просто, поскольку практически все строительство осуществляется собственными силами, эти самые силы было решено поберечь и не распыляться сразу на все направления. У дома нет полноценного ростверка, вместо него сделана "нулевая" обвязка снизу из бруса 150х150, прицепиться к нему будет несложно. Для устройства кровли также все предусмотрено, подшивка свесов сделана съемными щитами из вагонки, ну и листы ондулина целенаправленно свисают всего на несколько сантиметров.
  5. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Получается, что стена веранды идет на одной прямой с воротами? А почему не сделать ее на метр шире? Машину планируется к веранде подгонять или что? Мне кажется, что 3 метра для ширины веранды при такой ее длине - верный путь к коридору. :|::|: Добавьте 1 метр и в готовом варианте получите еще комнату, хорошую и полноценную. ИМХО.
  6. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    ну да, получается так. Я просто исхожу из того, что в семье три машины, которые хоть редко, но собираются в одном месте. Ставить за воротами их особо негде, да и незачем. В нынешнем виде с парковкой, конечно, проблем нет. Проем ворот - 4.5 метра, от внешнего забора до дома примерно 4 метра + 6 метров сам дом - итого площадка 10мх4.5м, которой вполне достаточно для того, чтобы разместить 3 машины и впихнуть еще и четвертую, если вдруг в гости кто заедет)
    Есть и еще один момент. При ширине 2.6 выходит достаточно выгодный расклад по материалам - стропила около 3м выйдут (свесы кровли уже выступают на 0.5м), лаги - 2.6, т. е. минимум обрезков. Если на крышу пойдет поликарбонат, то кратность 3 метрам - тоже большой плюс. При ширине в 4 метра очень много материала на дрова и в мусор пойдет.
    К тому же я не вижу здесь ни летнюю кухню, ни дополнительную комнату, потому что дома для всего этого, на мой взгляд, будет достаточно - в нем три изолированные комнаты и большая комната, в которой будут объединены кухня и гостинная. Таким образом, я ищу замену существующей беседке-шатру. И мне кажется, что размеров остекленной "чайной" зоны 2.5х2.6 должно хватить для 4-6 человек. А компактные размеры позволят эффективно обогревать эту зону, скажем, в сентябре-октябре, в то время, когда под шатром уже жизни нет.
    Но обязательно попробую в СектчАпе прикинуть и такую ширину, спасибо.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Undertaker21, Размеры от софита крыши до низа двери, какие?
  8. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    2700мм минус по каркасу минут несколько см (толщина вагонки, обналичка двери). Поскольку в основании дома две обвязки (брус 150 и брус 100), то ниже двери есть еще 25 см пространства. С учетом того, что у нас снега зимой предостаточно, как правило, предполагаю уровень пола сделать на несколько см ниже уровня двери, чтобы зимой как-нибудь не пришлось через окна из дома выбираться. Порог, конечно, неудобно, но практично.
  9. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Чет я, похоже, не ту редакцию файла в СкетчАпе посмотрел. Сейчас был на месте, померил - от вагонки до низа дверной коробки ровно 2530мм. Это я первоначально повыше планировал потолки сделать, а потом немного ужал дом в размерах, но уже забыл об этом.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Правильный файл сюда выложите.
  11. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    В общем, предполагаю, что он правильный - я просто не помню уже, куда могли подеваться сантиметры в ходе строительства. То, что дверной проем снизу брусом 100х100 уменьшен - точно, чтобы компенсировать толщину половой доски в доме и вентзазора под ней. Еще на несколько сантиметров не сходится - вероятно, есть дистанционная планка под вагонкой на софитах, кровлей занимались привлеченные люди, а я был в отъезде, вместо меня отец пытался контролировать отдельные этапы.
    Короче говоря, принципиально все выглядит так, но размеры с учетом отделки несколько иные. Внешние размеры дома, если на то пошло, 615х615, тоже набежало за счет вентзазора и толщины имитации бруса
