Помогите разобраться с подключением радиаторов к электрокотлу
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pan095, 06.02.15.
  1. pan095
    pan095
    pan095
    Всем доброе время суток! Посмотрите пожалуйста мою схему подключения правильное оно или нет. Можно ли ее упростить, но чтобы была двухтрубная система. А если найдется кто нибудь, кто смог бы исправить или нарисовать правильно, буду очень благодарен. Заранее спасибо! Безымянный.png
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Вопрос про тройник не понял .
  3. pan095
    pan095
    pan095
    z
    я имел ввиду чтобы в первой комнате не 4 трубы было а 2 или так нельзя
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, автор с этих точек желает что-то запитать, а вот что "?".
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Можно.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Последняя батарея, концовка неверно, вот так надо : Безымянный.png
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    тройники.jpg Если, правильно понял, вопрос о этом. Только на обратки "крыльев" балансировочные.
  8. pan095
    pan095
    pan095
    спасибо! я ставлю тройник между первой и второй комнатой и все будет работать нормально? или есть другой вариант как лучше
  9. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Если батареи всего три как на рисунке, то на каждой батарее я поставил бы кран шаровый на входе или выходе и ими регулировал подачу теплоносителя в батарею!
  10. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    А еще своему другу в доме на 100 м. кв под 8 окон поставили 8 чугунных батарей. А соединили одной трубой на 25. цепочкой - из верхней части радиатора вышла и дошла до нижней следующего! Так вот температура первой батареи и последней отличить можно только при помощи прибора. Разница в 3-5 градусов. Простота да и только. Минимум кишок по полу и по стенам!
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Лучше ? Можно, золотом покрыть :)],шутка. И как указано выше вентили поставьте. Сейчас это уже, как бы по умолчанию.
  12. pan095
    pan095
    pan095
    да краны будут обязательно спасибо за понимание
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Между первой и последней 3-5* ? Извините не верю.
  14. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Пуск производили осенью и соответственно на улице было в районе 0 градусов! Разница при минус 40 на улице будет реально больше! Теперь верите?
    но до этого у друга стояли те же батареи на тех же местах и крайние батареи в ветках не грели толком!
    Друг доволен как никогда был! Прошло 3 или 4 года.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Порой простота хуже воровства.
    Вами описана СО, как делать не стоит. На фоне абс. кривой системы, СО которая как-то лучше начала греть при "0" как-то,:no: не показатель.
