1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 262
Начинаю строить дачу мечты без денег и без опыта строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frog555, 05.02.15.
  1. frog555
    frog555
    frog555
    Сегодня целый день монтировал водопровод, итог вся система вышла в 8 500 (Насос малыш 2 300, гидробак 1 100, реле давления 400, манометр 350, труба пластиковая 20 диаметр 40 метров - 800 руб, металлопластиковая труба 6 метров 400 руб, фильтр большой - подарили, маленький фильтр - 500 руб., остальное фитинги, тройники и мелочь) рублей приблизительно, не фига не дешево, но без воды ни как, зато супруга довольна, не ожидала что я сам проведу воду. 20150519_160437.jpg Правда чтоб помыться нужен еще смеситель, а на него денег нет, будем дальше с тазика мыться, а куда деваться.
    Тем временем почти закончил беседку, покрыл крышу и покрасил немного, на все времени ни хватает. Фотки правда ночные. DSC02185.JPG DSC02186.JPG
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Делов то, 3 куска трубы или шланга и один тройничок.
  3. frog555
    frog555
    frog555
    Плюс смеситель за 2500 минимум, я трачу на дачу не больше 5000 рублей в месяц.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мда тяжелый случай. Объясняю.
    Берешь кусочек шланга подходящего диаметра и суёшь в левый кран, второй кусочек шланга суёшь в правый кран.
    Соединяешь куски шланга тройником.
    При необходимости надеваешь на тройник третий кусок шланга.
    PROFIT
    Регулировка производится поворотом вентилей. У ТС вентиль и шаровый кран, шаровым сложнее регулировать, но возможно.
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @frog555, а Вы когда дорожки из досок делали, геотекстиль под доски подкладывали, чтоб травка потом между досками не пробивалась?
  6. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    :hello::hello: 36135-4fc4091b3078c3c3baa82549c15a8cc4.jpg
    Еще...
  7. frog555
    frog555
    frog555
    Да, в основном, где не хватило геотекстиля я рубероид положил, а так Под некоторыми дорожками залиты бетонные дорожками, от которых я ранее отказался.
  8. frog555
    frog555
    frog555
    В колодце насос малыш от него 20 пластиковая труба идет в гидробак 20150520_080638.jpg 20150520_080704.jpg там же реле давление и манометр дальше от гидробака идет по трубе к фильтрам 20150520_080740.jpg ну и потом разветвление на дом и баню 20150520_080802.jpg
  9. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Неплохо бы еще до автоматики поставить фильтр грубой очистки. Так она будет целей и надежней.
    Еще вибрационники и насосы вообще не любят перегрева, то есть работы без воды, так что неплохо бы добавить реле сухого хода.
    Кстати, судя по фильтру на фотках, водичка у вас грязноватая. Это за какой период?
    Еще, кстати, бывают фильтры прямо на насос. Тоже полезно.
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    До автоматики и ГА никаких фильтров ставить нельзя. Забьёт фильтр - реле давление отключаться не будет, насос будет молотить без остановки...
  11. frog555
    frog555
    frog555
    Сегодня весь день идет дождь, беседку все не как не могу доделать. DSC02188.JPG DSC02189.JPG . Покрасил крышу, правда с цветом обманули, на банке цвет палисандр должен был получиться а в итоге красноватая получилась. Да и фиг с ним, главное ржавчину закрыла. Осталось совсем немного с беседкой поработать и на строительство сарая надо переходить.
    Итог по беседке: 5 кг гвоздей - 350 руб, лезвия для рубанка - 220 руб, антисептик 2 банки по 3 литра - 800 руб, краска для крыши 2 банки - 700 руб, саморезы для крыши 200 шт - 300 руб, Итого беседка мне обошлась в 2 500 руб, еще надо пару светильников и стол с лавками, которые я тоже сам сделаю из старых досок.
  12. Yasdernio
    Yasdernio
    Yasdernio
    И как у вас вибрационник справляется, сколько давление настроено на регуляторе реле?
  13. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    К сожалению вы ошибаетесь и не то имеете в виду.
    Разумеется, фильтр тонкой очистки не годится для установки перед автоматикой.
    Можно ставить фильтр грубой механической очистки.
    И не просто можно, а нужно и является одним из обязательных условий надежности работы автоматики. Так как если автоматика забьется грязью, то тут вам придется прибегать к хирургическому вмешательству.
    Чтобы фильтр не забивался, его надо периодически открывать, промывать и ставить на место.
    Кстати и фильтры тонкой очистки тоже надо менять, тогда ничего не будет "забивать".
    Фильтры грубой механической выглядят вот так:
    Косой в разрезе
    Грубой очистки с колбой и картриджем-сеточкой
    Ухаживайте за вашей аппаратурой и она будет надежней и прослужит горзадо дольше.
  14. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Кстати, не заметил на фото или описании упоминания обратного клапана между насосом и ГА. Есть ли такой? Если нет - надо ставить. Обычно в насосах обратные клапана недолго служат.
  15. iko_83
    iko_83
    iko_83
    @iko_83,
    Вопрос: как часто меняете фильтры?
