Канализационный стояк в двухэтажном доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Novtur, 05.02.15.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Всем привет. У меня такая проблема, прошу помощи. Дом два этажа, фундамент плита, все коммуникации между ней и деревянными балками (полом).. Два санузла друг над другом, канализация выходит в левом углу из плиты 1 -го этажа, вентиляционная труба канал. стояка уже выведена в крыше тоже в левом углу 2-го этажа. А унитаз на первом этаже в правом углу (2 м от стояка), а на 2-ом этаже по правой стене (3, 5 м от стояка с поворотом 90 градусов). Короче, ошиблись с проектом. Вот теперь и думаю, как будет работать такая схема? Есть вариант сделать стояк в правом углу, но тогда на 2-ом этаже стояк надо поворачивать по потолку в левый верхний угол к вент. трубе на крышу. Но так, наверное нельзя делать. Подскажите, профессионалы, как быть? Уж очень неохота разбирать трубу в крыше, там мягкая черепица!
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Кстати, вот нашел. Правда ли, что вент стояк должен быть не более 6 м от унитаза?
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите нужно ли утеплять канализационный стояк если он идёт в стене в слое утеплителя?
    Не будет ли на нем конденсата?
    Зимой он прогоняет через себя холодный воздух с улицы через септик и на крышу через проходку.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Не из него как раз теплый идет.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А что за "первоисточник" от куда картинку взяли?
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Не помню, где-то в интернете.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Novtur, наши нормы не определят МАКСИМАЛЬНОЕ расстояния от стояка до унитаза. ИМХО
    Да это и понятно, ведь могут быть и разные уклоны магистрали и её наполнение.
    На рисунке личное видении ситуации автором картинки.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Понял, спасибо.
