1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Нужна ли несущая стена
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димончик117, 05.02.15.
  1. Димончик117
    Димончик117
    Димончик117
    Всем привет. У нас такой вопрос, нужна ли несущая стена и где её возвести. Данные дома: одноэтажный из керамзитоблока 10*7, фундамент лента 0,3*1м армированный, крыша простая двускатная. Фасад сайдинг или что-то типа того. Пожалуйста подскажите как быть.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Четыре внешних в любом случае несущие. :)
    Одноэтажники перекрывают обычно по дер. балкам. Длина стандартной балки ~6 м. (операние ~ по 15 см.) Вот и думайте нужна ли вам средняя несущая и где её запроектировать.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Вас устроит крыша со скатом по длинной стороне, то несущая стена не нужна.
  4. Димончик117
    Димончик117
    Димончик117
    Спасибо за ответы. А может лучше сделать несущую стену?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если хотите делать фронтоны по длинной стороне, тогда несущая стена должна быть либо по центру, либо, не более одного метра от оси здания.
  6. Димончик117
    Димончик117
    Димончик117
    Нет я хотел делать фронтоны по короткой стене, тогда что не нужна несущ. стена или как мне быть. Если вдруг будете отвечать-попроще разжуйте. Спасибо.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если фронтоны по короткой стене, тогда несущая стена для опирания стропильной системы не нужна. Вот здесь можете посмотреть примеры стропильных систем без опоры на центральную стену и размеры ими перекрываемые.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  9. Димончик117
    Димончик117
    Димончик117
    Да спасибо так вроде понятно. А теперь как перекрывать мой дом, ведь брус по моему макс. 6 метров или состыковывать два бруса между собой, как я видел где-то здесь на форуме? Димастик ещё хотел проконсультироваться у тебя, тут многие делают мелкозаглубленный фундамент, где его можно делать, в Курской обл. можно такой делать и от чего зависит? Огромное тебе спасибо за помощь.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо стыкуется, либо делается на заказ нужной длины. По поводу МЗФЛ посмотрите вот тут Делать то его можно везде, вопрос просто в грамотном подходе.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если вы пошли по пути не стандартного подхода, и хотите перерыть площадь без средней несущей стены, то посмотрите в сторону заказа готовых ферм. Это потребует доп. материальных затрат (как и с заказом удлинённого бруса), но вы получите сразу рассчитанную готовую основу перекрытия и конструкцию крыши.
    Это даст преимущество в возможности свободной планировки.
    Если же определились с кол-вом и площадью помещений, то есть смысл сделать расчёт выгодности того или иного решения.
    Средняя несущая. Плюс: доп. перемычка в ленте фундамента, отсюда увеличение его жёсткости в горизонте. Не требует не стандартных решений, соотв. доп. материальных затрат.
    Без средней несущей. Плюс: свободная планировка. Расчёт конструкции крыши специалистами, быстрый монтаж (при условии заказа фермы).
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super:
    Классная штука, но я бы соорудил сам.
    А то покупать ещё..
    Чего там делать то..шуруповёрт, дисковую пилу и помощника пошустрее..:)]
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @svi 1, Вы на размеры дома посмотрите, :aga: перекрыть пролёт нужно всего 6 метров. Обычные висячие стропила, можно с ригелем сделать. Зачем там ферма то на таком пролёте? Затяжку, она же балка потолка, можно и срастить, ничего сложного в этом нет. :hello:
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    plans.gif . Можно. Вопрос только в целесообразности того или иного решения. :hello:
  15. Димончик117
    Димончик117
    Димончик117
    Всем привет. Димастик, значит так, делаем фундамент только по периметру 60см. в землю +30см над землёй и 30см толщиной. Дальше у меня вопросы про цоколь: толщина такая же как фундамент и на сколько подымать кирпичей. Под лаги, где проёмы оставлять в цоколе или в первом ряду керамзитоблоков. Какие параметры лаг нужны на полы 150*50 или 200*100. Какая высота от пола до лаг и не надо этот промежуток чем нибудь заполнять. Всем спасибо за советы.
