Тонкая тепловатая стена
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем newone, 05.02.15.
  1. newone
    newone
    newone
    Здравствуйте, немного устал от поиска, если ответ там все таки-есть, прошу строго не судить.
    Решено вынести котельное помещение из дома в пристроечку. Проблема в том, что места на улице не много.
    Вопрос. Пойдет ли для котельной (именно в плане тепло потерь, не в плане несущей способности) стена в полкирпича + 50см утеплителя + вентилируемый фасад из имитации бруса?
    Мне будет достаточно, если паразитное тепло от газового котла сможет там держать 5-10 градусов.
    Вариант с небольшой батареей отопления или теплыми полами тоже вполне жизнеспособен
    Теплые жидкостные контуры готов упрятать в рубашки, полы будут по подвесной плите (ригельной, по гофролисту), утепление пола керамзитом или эппс + стяжка. Горизонтальный потолок со стропилами с шагом 600, утепление 200, можно и больше.
    Мои мысли, почему это может получиться.
    1. Паразитнное тепло от котла
    2. В котельной требуется не слабая вентиляция, зачем мне стенами хранить тепло, если это тепло будет выдуваться.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А с небольшим утеплением, помимо тепла с вентиляцией, тепло ещё и через стены будет уходить.
    Лучше в кирпич, и утеплитель 100 мм.
  3. newone
    newone
    newone
    В качестве утеплителя подойдет мин вата, между двумя мембранами? Или только что-то не вялое?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Если под сайдинг, то да 100 мм минваты, что то типа Роквул Лайт Батс Скандик. Ветрозащита нужна только с наружней стороны.
  5. newone
    newone
    newone
    Не сайдинг. Имитация бруса, сосна/ель, 25мм профиль, еще столько же под зазор на рейки.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Не суть важно что, сайдинг или имитация бруса, в расчётах это уже не участвует, главное, как Вы правильно сказали
    Лучше вентзазор оставить порядка 40 мм.
