Стоимость окон и теплозащита. Сбор данных
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем mfcn, 05.02.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дорогие участники форума и читатели, доброго времени суток!
    Я несколько увлекся вопросами связанными с целесообразностью утепления домов, составил небольшой калькулятор в Excel-е (Оптимальная толщина утепления. Расчет), который при известном наборе исходных данных позволяет оптимизировать толщину утепления дома. В процессе проб расчетного алгоритма пришел к выводу, что в существующих домах часто нецелесообразно утеплять стены. А как же с окнами? Хочется добавить аналогичную оптимизацию и для окон. Но тут мне очень не хватает исходных данных, и гугл тут не в помощь (очень сложно найти цены, тем более по достаточно широкому ассортименту).
    А нужно вот что. Нужно составить таблицу соответствия сопротивления теплопередаче оконного блока и его цены.
    Для этого планировал ограничится следующими предположениями:
    - Рассматриваем только один, но популярный тип оконного блока, профили ПВХ. Например такой:
    - Профили для каждой формулы выбираем так, чтобы приведенное сопротивление теплопередаче окна было близко к расчетному в центре пакета. Точнее выбираем так, чтобы сопротивление теплопередаче всего оконного блока было близко к сопротивлению пакета в центре.
    - Стоимость установки окна - пропорционально кв. м. остекления и величина фиксированная
    - Никаких солнцезащитных, звукозащитных и вандалостойких мероприятий не предусматриваем.
    Ну и что надо:
    Стоимости (в пересчете на один оконный блок или на кв. м. остекления) в зависимости от сопротивления теплопередаче, отдельно по 3-м статьям: пакет, рамы, фурнитура.
    Ну и просто сколько стоит работа. При том сопротивления теплопередаче пакетов я могу сам посчитать, но нужно тогда четко знать формулу, в том числе что там за стекла. Как минимум коэффициент излучения i-стекла, но может и названия+производитель стекол хватит.
    Понятно что цены везде разные, и что рекламировать здесь тоже не стоит. Поэтому нужны просто ориентиры без ссылок на конкретные оконные фирмы.
    Также важен еще такой параметр как срок службы окна...
    Желательно дойти при том от самых примитивных до "крутых" окон, с двумя i-стеклами, криптоном, каленными стеклами, теплыми рамками, многокамерных профилей и т. д. Судя по косвенным данным оптимумы могут оказываться где-то там, а могут и не оказываться, вот и интересно...
    Спасибо за интерес и участие! :hello:
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скажу прямо - тема бесполезнейшая. Огромное количество компаний, в одной компании большое количество предложений по разным системам. А разброс цен по монтажу не поддается описанию. Огромное-огромное количество цифр, в каждом регионе разные.
    Уже давно все выведено - профиль 70 мм (4-5 камерный), стеклопакет энергосберегающий (с обычным И стеклом), все, больше ничего не надо, это оптимальное по цене и полученному Ro (а получится 0,7-0,8). Все остальные потуги по доведению этого окна до 1 и выше бесполезны, дополнительные расходы будут не соизмеримы с увеличением коэффициента, окупаться будут длительное очень время, иногда вообще никогда .
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Возможно.
    Также как и в любой другой стадии строительства. Но тем не менее сметы составляются и сопоставляются.
    0,8 на однокамерке с И-стеклом? Вы о каком конкретно решении?
    Не все так плохо. Мне доводилось измерять стеклопакеты с R>1,1
    Так вот в этом и хочется разобраться. Интересно ведь.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    У Вас есть климатическая камера по ГОСТ 26254? :faq::faq::faq::super: У подавляющего количества моих коллег этого нету.
    Если хочется поразвлечься выкладывайте конфигурационный ряд, среднюю температуру по больнице скажем. На всякий случай гарантированный срок работы стеклопакета - 10 лет.
    ЗЫ. Но я себе стены и окна как-нибудь сам посчитаю.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мне только это не говорите, а я сделаю вид что не слышал .
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет. Измерение в натурных условиях со всеми своими некорректностями.
    Прошу Вас, давайте по теме. Дело в том, что я совершенно не в курсе цен, ну вообще.
    Если по теме считаете ничего не может быть, тогда прошу обработать как неинформативную тему. Мое же мнение что самой главной и основной характеристикой любого товара является цена. И хотелось именно с ценами хоть в соотношении между собой при прочих равных разобраться.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я это в самом начале сказал, но это мое мнение, но оно основано на долгих годах работы в сфере СПК. Поэтому просто будем ждать, может кто-то заинтересуется .
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Нет, но, теоретически такой пакет сделать можно. Не слышал только, чтобы кто-то делал. Стоить он, правда, будет на 2,5-3 тыра/кв.м (по теперешнему курсу) больше, чем обычный теплосберегающий. Интересно, насколько он будет при этом обрезать тепло от солнечного излучения зимой?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так у меня такое же мнение. Что именно собранных данных нет. Вот я и предлагаю, просто оценить типоряд. Лучше если сделают это несколько участников, сопоставим, для всех будет полезно ИМХО. В окнах такой темный лес... Одно - звоните...
    Поставил задачу, насколько смог. Я окна не делаю, не продаю, не сертифицирую никакого коммерческого интереса не имею, даже не покупаю.
    @Alex IlI, крайне извиняюсь, да я измерял по ГОСТ 26354 :hello:, но в натурных условиях, а не в камере по нему. Только ГОСТ не подходит:
    Вот, например, ГОСТ для измерения сопротивления теплопередаче окна - ГОСТ Р 54861-2011.
    Не меньше точно и по старым ценам...
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На тибете читал, кто-то для экспертизы 1,1 делал .
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дело в том, что те измерения которые доводится проводить всегда под разными грифами.
    Поэтому просто приведу графики не ссылаясь на объект. Решайте сами, верить или нет:
    Изменение плотностей теплового потока на стеклопакете наружного витража в период измерений
    Изменение температуры наружного воздуха в период измерений
    Изменение температуры внутреннего воздуха в период измерений
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Формула стеклопакета ?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Всего-то навсего 8З-16Ar-5З-16Ar-И5.5.2 (8 SGHPNeutral 61/42 закаленное – 16Ar – триплекс Тор N+5.5M1/2 PVB)
    По имеющимся у меня данным. Надо полагать в скобках упущено центральное стекло, просто пятерка закаленная и вторая камера. А наружное, как я понимаю не просто закаленное солнцезащитное, а multi, при том с eps~0,07.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1,13 для него сильна надута .
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну почем купил, за то и продаю. Хотя и в переходе от графиков к величине скрыты расчеты. Там тонкости есть, которые вряд ли кому будут интересны.
    Потом LBNL Window для него выдает примерно то же. Но я еще раз призываю. Давайте отойдем от веры/не веры. Рекламы/ не рекламы.
    Мне в рамках темы интересно совсем другое.
    Вам, как близкому человеку к остеклению наверняка не сложно прикинуть типоряд (пусть будет более менее объективный только внутри самого типоряда) и стоимость +/- километр по монтажу... У меня нет доступа к таким данным, а просто прикидываясь заказчиком получить подобную информацию сложно.
