РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Планирую дом, дошел черед до септика. Дом - зимняя дача с перспективой пмж. Постоянных жителей 2 человека. Гостей 2-3 человека, не часто. Ванна (без ванны жизни не представляю ), туалет, две раковины, стиралка, пмм. Участок имеет небольшой уклон. Септик планируется между домом и забором в самой верхней части участка. За забором канава и дорога. Вопрос в следующем. Очень хочется засыпать канаву. Воды в ней не бывает. У соседей канава с этой стороны участков (высокой) засыпана. Можно ли засыпать ее песком, и в этот песок вывести воду из септика? Либо каким-то другим способом использовать эту канаву для слива? Пока не очень представляю себе физическое выражение теоретически понятного словосочетания "поле аэрции". По снипу, насколько я поняла, септик нельзя размещать близко к строениям, в том числе, заборам. Тогда где же его можно размещать? Да еще, чтобы машина могла подъехать ассенизаторская... Между домом и забором примерно 4 м. Большое спасибо за ответы.
Канаву лучше гравием/щебнем засыпать с установкой дренажных тоннелей (инфильтраторов) в необходимых количествах. Это будет правильно. Скорее это будет поле фильтрации или поле орошения. Поле аэрации это открытые канавы со стоками. Зачем они Вам? Не правильно читаете нормативы. Это от Дома не мене 5 метров. К забору ближе можно. Не обязательно. Можно и насосом на компостную кучу/яму откачивать. Ну, значит придётся ближе строить септик, чем указано в нормативах. Не Вы первая, не Вы последняя!
@Ladomir, спасибо Вам большое! Прочитала про дренажные тоннели, вроде, не так уж страшно. Интересно, а последовательно (вдоль канавы) их можно устанавливать? http://septic.dacha-dom.ru/drenazny-tonnel.shtml Подскажите, пожалуйста, оптимальную последовательность действий. Проблема в том, что начинать мне нужно с канавы, потому что речь идет о въезде на участок. Без этого невозможны дальнейшие действия. Возможно ли сделать так: 1. Углубить канаву, разместить там дренажные тоннели (последовательно), в соответствии с технологией. 2. Сделать подводку в сторону будущего дома, примерно в месте размещения, в будущем, септика. 3. Закопать все это дело и сделать въезд на участок (не над ДТ постараться, а в стороне). Можно так сделать? Делать въезд через канаву с трубой, как обычно, обойдется дороже. Большое спасибо за помощь!
Да, они устанавливаются и последовательно и параллельно и ярусами. Можно. Только трубопровод к тоннелям рассчитать. Уклон, глубину. Над тоннелями в районе вьезда организовать разгрузочную плиту.
Здорово! Все данные для расчета мне даст продавец? И еще момент забыла уточнить. Чем заканчивается эта колбаса из двух (в моем случае) тоннелей? Я хотела бы ее закончить ДО места въезда. И канаву именно в месте под въездом просто засыпать песком и щебнем. Так можно? В целом, это узкая сторона участка, метров 28 погонных. Въезд в углу планируется, метров 5-6 займет. Тоннели примерно по середине. Еще участок канавы (метров 5-7) вблизи забора соседа (дальний от въезда) будет просто засыпан.
Не встречал таких продавцов. К сожалению, надо самим считать и изучать, а то велика вероятность ошибок. Или нанимать спеца. Торцевыми панелями с отверстиями/закладными под трубу. Могут быть и иные варианты. Можно, но лучше под въездом положить стальную трубу. Хотя я могу Вас не правильно понимать. Объяснять словами технические решения это не совсем правильно.
Очень хочется обойтись без трубы (доставки и разгрузки). А каково назначение этой трубы? Ведь в других случаях, когда дренажные тоннели септика не в канаве, а специально закопаны на участке, никакой трубы поблизости нет... Спасибо! Попробую справиться с этой задачей. Важно, что я поняла, что искать. Алексей, не передать словами, как я Вам признательны за разъяснения! Когда дело дойдет до инженерных систем дома, я знаю, к кому можно обратиться.
Есть вероятность, что без неё можно обойтись. Назначение трубы в формировании гидравлической связи под въездом. Это может быть важным моментом. Или не важным .
