Твердотопливный котел на 6-10 квт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Павел1979, 05.02.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С сортовым конечно не сравнить. Но с дровами тоже не сравнимо ;). После угля на дрова :no:
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    На малой мощности почему бы и не дрова?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Трудоёмкость большая. Меньше 5-ти кВт можно ЭЭ использовать, а выше уголь. Дрова могут быть оправданы только при очень высоких ценах на уголь. Или если люди повёрнуты на экологии.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Именно этот, что на фото вряд ли проверяли. Но на похожей внешне смеси, если теплотворная способность в норме, Энергия на таких углях нормально работает.
  5. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Хотел посмотреть что-нибудь По котлу совсем запутался в данный момент мой дом 75 квадратов при минус 20 потребляет 120 140 кВт энергии в сутки что равно 2 вёдер угля если принять Согласно таблице 1 кг 6 1/2 500 калорий или 7,5 кВт для понимания необходимы какие-то вводные данные хотя бы площадь дома а то расход 5 6 ведер угля в сутки Это что за дом но если конечно 300 квадратов 3 этажа тогда нормально а если для 100 квадратов то что-то тут совсем какие-то нереальные цифры
  6. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Прошу прощения за синтаксические и орфографические ошибки Так как пишу T8 я тут прикинул за 3 года по счетчику мой дом 75 квадратов потребляет в год 15000 киловатт в пересчете на уголь хорошего качества это 2 тонны с учетом водогрейных и приготовление еды так как у нас Угля нет Есть дрова 5000 руб. За машину газон 4 куба правда дубовые хотел подобрать себе котел вот чтобы вырезать его в систему отопления автономную гравитационную Ну что-то решил пока оставить электричество потому что суммы у вас выходят какие-то нереальные в рублях страшно в боксе переводить сейчас у меня в год выходит максимум 10000 руб. А тут котёл можно купить за 100.000 потом к нему прибамбасы и При таком При таком расходе Нет я пока да перейду на форум альтернативных видов топлива каких-нибудь тепловых насосов
  7. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Просто я подумал что в скором времени может возобновиться поставка угля как раньше с Донбасса и как альтернатива на случай аварии врезать в систему котел твердотопливный. Было электричества сейчас газ но хотелось бы твердотопливный котёл на всякий случай. Но наверное оба жду
  8. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    По строительным нормам нормальная эффективность по таблицам от 3 до 7:00 кубометров газа на квадратный метр в месяц если перевести в киловатты чтобы точно считать ну 30 кВт минимум и около 70 максимум плохой у уголь 4 кВт в килограмме хорошей 6,5 кВт в килограмме вот из этого как-то надо исходить при обсуждение эффективности. Сосед пожаловался что в январе 18 года заплатил за аналогичный по площади дом 5000 руб. По счетчику я пошёл поинтересовался дом в полтора кирпича стена в мороз -10 на северной стороне сосульки по метру конечно там тепло уходит через потолок снег тает на кровле даже на северной стороне в мороз поэтому необходимо обговаривать площадь дома и коэффициент теплосопротивления ограждающих конструкция чтобы было понятно вообще о чём речь кроме рассуждение об автоматике и всякое прочее приблуда
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @животновод, Как понял Вам нужен котел на 6-7 квт. Не вопрос.
  10. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Когда-то я жил в Сибири в геологоразведочном поселки и топили печку мы раз в сутки вечером когда приходили с работы школы там с детского сада отец закладывал в печку три ведра угля вперемежку со снегом потом пробивал ломиком дырку образовалась корка он мне пробивал домиком дырку и мы ложились спать печка пригорала утром было тепло Мы уходили все по делам вечером возвращались дом Был конечно остывший если мороз Был минус 30 или 40 углы про мирзали но процедура повторялось с дровами конечно было хуже их приходилось кидать достаточно часто но я потом когда стал самостоятельным и взрослым переделал печку под метровые чурбаки неохота было не колоть не пилить вот я их закладывал и получалось печка длительного горения в конце семидесятых норматив как сейчас помню 20 кубов березовых дров минимум нужно было на заготовить на зиму Чем летом мы занимались пилили кололи складывали поленницы вокруг дома вместо забора. Когда переехали перешли на уголь его уходила как помню ЗИЛ тон 5 потомучто когда привезли КрАЗ в него входило там 9 наверное то-то пили почти 2 года 2 сезона Это я к тому что во всём посёлке дома примерно были одинаковые квадратов до 100 и Дрова и уголь завозили примерно одинаково или тогда мы держали температуру в комнатах другую но почему-то расходы были гораздо меньше чем тут написано а профсоюз вообще выделял две тонны угля и сколько-то два или три кубометра дров но это уже в белгородской области тут климат помягче
