Расчет бруса на каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shelangovsky, 05.02.15.
  1. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Уважаемые форумчане. Собираюсь строить каркасник из бруса 150х150. Провожу расчет количества бруса на стоевые и на лаги. Прошу помощи, правильно ли сделал расчет. Исходные данные в расчете. Прошу не критиковать и не советовать относительно выбора бруса на стены, а не доски 50х150, с этим пока определяюсь, сейчас вопрос именно в правильности расчета. И еще один вопрос как посчитать количество и объем укосин, и другого пиломатериала, который нужен на строительство. Может есть программа какая нибудь бесплатная. Прошу помочь в этом. Да, в качестве утеплителя будет использоваться базальт Роквул лайт баттс скандик, в стене 150 мм, в пол первого этажа 200 мм, в мансардной крыше 200 мм.
    Эскиз дома загрузил.
    Брус 150х150
    Обвязка 1 этажа.
    Периметр по обвязке 82 м. Итого расчет 0,15х0,15х82 = 1,9 м3
    Обвязка перекрытия 2 этажа
    Обвязка 2 этажа под устройство кровли.
    Периметр по обвязке 50 м. Итого расчет 0,15х0,15х50 = 1,1 м3
    Итого 4,9 м3.
    Стоевые
    При шаге стоек в чистоте 58 см. 2 стойки занимают 0,88 м. Стойки необходимо поставить на 70 м. Итого необходимо 159 стоек.
    1 этаж при высоте 3 м.
    Расчет 0,15х0,15х3х159 = 11 м3
    2 этаж при высоте 1,5 м.
    Расчет 0,15х0,15х1,5х159 = 5,5 м3
    Итого 16,5 м3
    Итого бруса 16,5+4,9 = 21,4 м3.
    Лаги.
    При шаге лаг 40 см. 2 лаги занимают 0,7 метра.
    При длине дома 12 метров необходимо 34 лаги.
    1 этаж ширина дома 7 м. Расчет 0,15х0,1х7х34 = 3,6 м3
    котельная 9 лаг ширина 3,6 м. Расчет 0,15*0,1*3,6*9 = 0,5 м3
    2 этаж 3,6 м3
    комнаты над гаражом 24 лаги. Ширина 3,6 м. Расчет 0,15*0,1*3,6*24 = 1,3 м3
    Итого лаги 9 м3
    Заранее спасибо.
  2. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Интересный выбор, так определяйтесь в сторону доски
    Вы сами собираетесь строить?
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Если хотите советов, то забудьте про брус. А программы есть, поищите здесь темы про скетч ап.
  4. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Строить буду сам. Почему забыть про брус? Склоняюсь в сторону бруса, потому что дом 2-х этажный, что бы уже наверняка выдержал вес, к тому же у нас в Кемерово зимы достаточно снежные, да и дети у меня шумные, скачут как слоны. То что доска будет экономичней я понимаю. А про расчет что то ничего не сказали, правильно рассчитал, или нет.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Господи, почему же у нас вся страна - сплошние академики, все сами считаю. Возьмите строительные нормативные документы, где сказаны сечения доски и шаг для каркасных стен и не майтесь дурью !
  6. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Все очень просто, потому что у нас нормальных строительных компаний, которые смогли бы за адекватную цену, построить дом, просто нет. Либо проходимцы, которые ничего не знают, но при этом бьют себя в грудь, а по факту расчет сделать не могут, и когда дело касается стройки смета на материалы возрастает в 2 раза, то то не рассчитали, то пропустили и т. д., либо мошенники, которые вытягивают деньги с заказчика, а потом умывают руки, ну и компании, которые могут сделать все и реально строят, но за бренд переплачиваешь в 2 раза. Вот поэтому и только поэтому у нас вся страна вынуждена стать академиками и все расчеты провести самостоятельно.
    Под нормативными документами Вы видимо понимаете некие СНИПы, и т. д. Да, это можно сделать, но вот если Вы этими данными владеете, и находитесь на форуме, неужели трудно написать, ведь форумы для этого и предназначены, делиться опытом, советовать, предостерегать от ошибок. Я на изучение норм документов потрачу 2 недели, а Вы, если конечно Вам не трудно написать, потратите 10 мин своего времени.
  7. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Вы вроде на форуме недавно, за это время при желание могли бы давно уже все узнать, здесь достаточно опыта описано как и что делать, не ленитесь почитайте
  8. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Я не могу даже представить как вы с брусом будете один корячиться, разве с доской не проще будет
  9. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Да я не один корячиться буду, у меня есть рабочие. Вопрос то правильно ли я расчет сделал. Кто нибудь скажет:?
  10. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Трех метровый брус 150*150 самому "двигать" реально - закупайте материал и стройте, если будут + рабочие - проблем нет - главное начать
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В каркасе нет сил, способных удержать брус от кручения...
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    @shelangovsky, зайдите в тему в заголовке которой есть фраза "нормативы" много вопросов отпадет. Перекрытия (лаги) у вас не правильно выбраны. Слабоваты.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Alexey1982, да ничего он не считал. Я думал может конструктор залетный расчёт несущей способности сделал. А тут всего лишь подсчет пиломатериала.
  14. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Вы бункер на случай ядерной войны собрались делать ?
  15. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Я и считаю расход пиломатериала.
