1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект дома из газосиликата с гаражом! ГС-188
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Veerik, 05.02.15.
  1. Veerik
    Veerik
    Veerik
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Надеюсь получить конструктивную и адекватную критику, а также советы по нашему проекту!)
    Проект уже на руках со всеми сопутствующими частями (водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление), также есть смета.
    1. Общая площадь - 188.00кв.м.
    2. Жилая площадь - 112.00кв.м.
    3. Площадь застройки - 190.60кв.м.
    4. Строительный объем -980.00куб.м.,
    5. Количество этажей - 1 и мансарда.
    6. Высота помещений:
    - 1 этажа - 2.8м.
    - мансардного этажа - 2.2 - 2.7м.
    Прошлой осенью расчистили участок 25 х 40 м. В мае 2015 уже планируем начать заливать фундамент: железобетонный, буронабивные сваи.
  2. aleksei_maddog
    aleksei_maddog
    aleksei_maddog
    Красивый дом получается, а в разрезе картинки нету?
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Данных для мнений не хватает - заполните Опросник.
    А так. Мебель в этот дом вносить либо через террасу, либо через гараж. через крыльцо не получится.
    Лестница ничего общего со словом "удобно" не имеет - узкая и с забежными ступенями...
  4. Veerik
    Veerik
    Veerik
    Нижний Новгород
    Есть, подвал решили перенести в гараж :
  5. Veerik
    Veerik
    Veerik
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ, добавил опросник ;)
    1. Регион застройки - Нижегородская область.
    2. Планируемые материалы для строительства - Фундамент - железобетонный, буронабивные сваи; отмостка из бетона; коробка - Газослиликатные блоки; отделка - облицовочный кирпич; перекрытия - железобетонные плиты; кровля - деревянные стропила, покрытие металлочерепица.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - Прилагаю план участка с указанием сторон света.
    - 1 этажа - 2.8м.
    7. Подвал в гараже
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - ГАЗ, в перспективе в далеком будущем как резервное отопление на пеллетах. =)
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - Двое взрослых и один ребенок мальчик 1.5 года, дом с перспективой на будущее пополнение :)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - план уже есть (см. 1 пост)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - да.
    P. s. Просьба модераторам - соединить с 1 постом, а то редактировать его уже не предоставляется возможным)
  6. Ilshat84
    Ilshat84
    Ilshat84
    Ульяновская область
    @Veerik, Очень понравился проект, искал подобный давно. А можно проект фундамента выложить.
  7. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Вентканалы из котельни мне кажется не очень продуманы.
    не знаю как конструктивно они сделаны (не видно ни где), а с точки зрения архитектуры будут как каланча смотреться
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Veerik,
    Замечание с тем, что мебель через передний вход не занесешь - остается. коридор узкий и с изгибом.
    на визуализации видно, что гараж на уровне земли, а дом стоит на цоколе порядка полуметра (этак на глазок).. А где тогда лестница из гаража в дом? ее нету ни на разрезе, ни на плане.
    Кстати вентиляции самого гаража я тоже не заметил.
    На визуализации видно - над домом три трубы торчит.)
  9. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    визуализация, это визуализация. А в натуре совсем другой вид.
    во вторых нужно конструктивно чертить из чего это труба будет состоять. Я так понимаю по проекту то это 2 асбестовые трубы. А чем потом будут отделываться, утепляться ?
  10. Тототата
    Тототата
    Тототата
    Набережные Челны
    @Veerik, здравствуйте. Где заказывали проект? Подскажите пожалуйста, приглянулся) как раз искал с гаражом но попроще.
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Не факт, У меня стоят Сендвичные трубы 200*300 под камин и 150*250 под котел вид приличный,
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    все в этом мире относительно
  13. Veerik
    Veerik
    Veerik
    Нижний Новгород
    Заказаывал у нас в Нижнем тут: проектмаркет. рф
    При огромном желании можем договориться ;)
  14. Veerik
    Veerik
    Veerik
    Нижний Новгород
    Пожалуйста :)
  15. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    :cool:
