1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите сэкономить и сделать правильно
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Naemn1k, 05.02.15.
  1. Naemn1k
    Naemn1k
    Naemn1k
    1. Регион застройки -
    Мурманская область г. Кандалакша
    2. Планируемые материалы для строительства -
    (Местные предлагают из профилированного бруса, но хочу кирпич - каменный)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? -
    Участок 15 соток, на участке скос, скос с запада на восток, Дом планируем ставить вдоль участка как на проекте Z200. Въезд на участок с запада.
    Дом в 1 этаж.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Есть электричество и (возможность закопать емкость под газ - не уточнял). Так же есть возможность подключения к центральному отоплению, но хотелось бы без них.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Я 33 + Она 28 + 1 в будущем...
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Нас не устраивает в проекте Z200 только расположение спален, может кабинетом разделить спальню для взрослых и спальню для ребенка. В остальном все хорошо на наш взгляд.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Эээ... ?
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Как в проекте устраивает !
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Как в проекте устраивает ! Но личный су это мечта...
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Если просите покритиковать проект:
    Приложите план в формате картинки (не ссылка и не pdf)
    Если просите найти проект:
    Приложите понравившиеся вам варианты в формате картинки (не ссылка и не pdf)
    • Прошу любого мнения, совета и т. д.
    • Старт 1млн в наличии... на что хватит, где сэкономить (пеногазо бетон, кирпич,...) ?
    • Ждать схода снега, с чего начать ?
    з. ы.
    Земля в аренде с возможностью последующего выкупа в собственность (после постройки)
  2. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @Naemn1k, Добрый день!
    В типовом проекте котёл газовый, располагается в отдельном помещении (за гаражом), в адаптированном под нормы РФ проекте - топочная 7,5 м2. Есть окно.
    Типовой проект рассчитан под 375 (380) газобетон (керамоблок). По желанию - можно изменить.
  3. badyd
    badyd
    badyd
    на пристроенном к дому гараже, 33 метра кап. застройки это не 3 копейки.
    стены считайте кубометрами, по доступным у вас материалам, плюс расходник, плюс работа.
    так же по теплопотерям смотрите.
    вот посчитал керамзитоблок с пенопластом на утеплении под мокый фасад, для Кандалакши, уж очень мне название понравилось. :)
    http://smartcalc.ru/thermocalc&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3000&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=155&bw1=250&sw1=2&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=176
  4. Naemn1k
    Naemn1k
    Naemn1k
    Ссылка не открывается =(
  5. badyd
    badyd
    badyd
  6. badyd
    badyd
    badyd
    Последняя работает.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ИМХО, центральное отопление - самый подходящий вариант. и в топочной - ТТК длительного горения как резерв.
    В соответствии с нормативными документами отопительный котел, работающий на газе может быть размещен либо на кухне (но никак не в жилом помещении), либо в отдельном помещении ОБЪЕМОМ не менее 15 кубометров и имеющее легкосбрасываемую конструкцию с выходом на улицу (окно с форточкой)..
    негусто.
    Вызывает сомнения, что каменная технология уложится в эту сумму, но могу ошибаться.
    Я бы рассматривал каркас.
