ВРУ-15 кВт первый раз...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sobakevich, 05.02.15.
  1. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Здравствуйте Уважаемые! Будет новая линия до участка СИП 400м, ввод воздушный тоже СИП. Почитав Форум и не только решил сам собрать "ящик" для улицы. Схему взял с форума. Пока только "внутренности", т. к. столбов пока еще нет. Итак было куплено:
    -материалы:
    - счётчик 3 фазный однотарифный Меркурий 231 АМ-01
    - шкаф учёта IEK 400*400*200 IP 54 с монтажной панелью (в комплекте заземление дверцы, наклейки, крепление)
    АВ Легранд 25С 3 полюса 6000ka
    -бокс IEK на 6 модулей с возможностью опломбировки
    - шина медная твердая 3*20*1000 мм
    -изоляторы 35 мм 4 штуки
    -провод ПВ-1 10мм2 Кольчугино 4 отрезка (синий, красный, черный, белый) по 1м, желто-зеленый 3м
    -трубка термоусадочная под провод
    - наконечник ТАМ 16мм2 под болт м8
    -гильза медно-алюминиевая 16-10 мм2 4 штуки
    - УЗО IEK 63/100 селективное
    -паста КВТ токопроводящая и паста кварцевазелиновая
    -сальники на 28 и на 10мм
    -din-рейка
    -болты, гайки, шайбы, саморезы оцинкованные
    инструмент:
    -пресс гидравлический КВТ ПГРс-70
    -съемник изоляции КС-25
    -кусачки?(брал давно резать тросики на велосипед)
    -напильники, плоскогубцы, сверла и т. д имелись в наличии
    Просьба указать на ошибки при монтаже.
  2. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
  3. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
  4. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
  5. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
  6. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
  7. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
  8. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
  9. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    IMG_20150129_204856.jpg IMG_20150202_121947.jpg Отрезал лишнее.
  10. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    IMG_20150202_122913.jpg IMG_20150129_220137.jpg Зажал в тиски и поработал напильником.
  11. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    IMG_20150202_123208.jpg Вот что получилось.
  12. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    11.jpg Примеряем бокс. Первые 2 изолятора, крепление-болты М8 спиленные (таких коротких не нашел) под "шляпу" гровера.
  13. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    IMG_20150202_165139.jpg Еще 2 изолятора.
  14. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    IMG_20150202_152756.jpg Напилил меди, насверлил отверстий.
  15. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    IMG_20150202_175643.jpg Соединил на болт с гайкой М8.
