Обогрев бассейна, трубами на крыше
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем serg3515, 05.02.15.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Ни в какую не разобрался куда поставить тему. Может модераторы направят. Суть такая, всю голову сломал. Есть крыша профиль над бассейном. Хочу для экономии и нагрева воды, провести по крыше ПНД трубу чёрную и соответственно так нагревать летом воду. Над бассейном не только крыша, он весь закрытый. Сейчас электронагреватель стоит. Вопрос в том, где провести трубы на крыше или можно под крышей, с обратной стороны металл профиля. Крыша почти плоская, не
    большой уклон. Смущает то, что зимой эти трубы дополнительно снег будут задерживать. Может и нет разницы где трубы идут сверху крыши или снизу?
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Собирался так же делать. только нержавейкой гофротрубой, под крышу с плотным прижимом т к у меня стропила тоже металл. Потом посчитал затраты и стоимость отопления газом. срок окупаемости зашкалил. А шланг под крышей слишком мало даст тепла. точек нагрева мало. да и материал шланга - теплоизолятор по сути, если делать то только сверху крыши.
