1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Home, sweet home...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AnnCh, 05.02.15.
  1. AnnCh
    AnnCh
    AnnCh
    Австралия
    Home, sweet home...
    Здравствуйте!
    В поисках проекта...Нужна критика.
    1. Регион застройки-Симферополь,Крым.
    2. Планируемые материалы для строительства: фундамент -монолит,стены-ракушняк,перекрытия ЖБ плиты. Крыша-металлочерепица.
    3. Дом для постоянного проживания семьи: 2 взрослых и 1 ребенок.
    4. Отопление газовое, котел хочется разместить в отдельном помещении на 1 этаже.
    5. Хотелось-бы отдельную хоз комнату-прачечную с сушилкой и кладовкой (можно ли ее организовать в помещении с котлом?)
    6. Особенности участка: По задней стене и слева от дома проходит забор высотой ок 2 м.
    Особым вопросом меня интересует расположение лестницы: может, стОит ее зеркально развернуть? тогда коридор на 2 этаже сдвинется чуть левее и комнаты будут иметь форму правильных пямоугольников. Как максимально эффективно использовать пространство под лестницей.
    Друзья, нужен ваш свежий взгляд на проект!
  2. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Для лестницы места наверно маловато! Неудобно, тем более есть ребенок!
    Высота от пола 1 этажа до пола второго этажа сколько? Каждая ступень по 20 см высотой - это максимум. При высоте 260см нужно 13 ступеней. Ширина ступени ну минимум 20 см (а это крайне уже не удобно) нужно 260 см + у вВас площадка между пролетами должна быть шириной удобной для прохода (на первом рисунке ширина площадки около 50 см) Причем почти все НЕУДОБСТВА связаны со спуском, а не с подъемом! А главное Ребенок!
    Под лестницей полновесная хламовка! Пылесос, ведра, веники, швабры, гладильная доска и т. д.
    + все что не нужно, а выкинуть жалко! В городах обычно это балкон!
    Для котельной на газу есть минимумы по площади или объему помещения!
  3. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Про забор забыл! Расстояние от дома до забора сколько?
  4. AnnCh
    AnnCh
    AnnCh
    Австралия
    @Vyalkov, да, с лестницей придется потрудиться. Причем, на 1 этаже я могу ее больше выдвинуть вперед, тогда она будет служить дополнительным разграничением пространства. А вот на 2 этаже хотелось-бы,чтобы она занимала минимум пространства.
    Расстояние от пола 1 эт. до пола 2 этажа 3,15 м.
    Расстояние до забора по задней стене ок. 50 см, слева- 2 м.
    Для размещения котла газовщики определили: помещение минимум 7 куб. м. с проветриванием, +в комнате над хоз. помещением дополнительная вентиляция.
  5. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Я считаю, что обязательно обратите внимание при начале строительства на то, что существуют нормы по возведению зданий и у двухэтажных домов расстояния до соседских заборов строго регламентирована (не меньше 2 метров). Соседи могут признать стройку незаконной и суд будет на их стороне! Либо снесут, либо обложат данью! Там и про высоту забора оговорено, его прозрачность и продуваемость!
    Винтовую лестницу не рассматривали? Она меньше места сьест! Сам в раздумьях в плане лестницы, но у меня есть место где "погулять".
    Мы с супругой выбирали готовые проекты в интернете, а когда выбрали дом оказался большим, так мы его просто уменьшили пропорционально и все!
  6. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Кстати В Австралии у Вас тепло сейчас? :aga::aga::aga:
  7. AnnCh
    AnnCh
    AnnCh
    Австралия
    @Vyalkov, в Австралии у нас замечально) жаль, строимся не там;):)].
    Про заборы: У нас дачный участок под застройку, там несколько иные требования. С соседями вопрос решен (ттт),но замечание очень даже правильное. Есть вариант вообще убрать забор по задней стенке, либо заменить его на кованый. Но пока только в планах. :faq:
    Про винтовую лестницу давно думаю, но, как по мне, она еще более неудобна, чем просто поворотная на 180.
    Проект тоже нашли в интернете, потом переделывали под себя, с учетом наших пожеланий и расположения. Вот, пока то, что вышло. Но я не в восторге. Есть куда двигаться дальше.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это они еще по Украинским нормам судят.
    По нормативам РФ:
    - 15 кубометров
    - обязательная вентиляция с нормированным воздухообменом (но кто его считать будет)
    - легкосбрасываемая конструкция (окно с форточкой)
    А вы представьте себе как по винтовой лестнице будете на второй этаж заносить мебель...) и как при этом еще и нога на треугольных ступенях стоять...)
    Выпадает из всех норм...
    Если земля дачная - соберите с соседей подписи, что они не возражают против такого.
    Если земля наспункта - получите разрешение на строительство.
  9. AnnCh
    AnnCh
    AnnCh
    Австралия
    спасибо, учтем
  10. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Допустим с соседями есть даже нотариально заверенное согласие, а завтра Вашим соседом стану я! Алчный и наглый! (Вы понимаете, что я шучу для примера) Спасая свой дам от сноса у Вас появится множество вариантов.
    Купить полоску земли от моего участка по цене самого участка, купить сам участок по цене 5 участков. И в этом случае Вы понимаете чем выше и благороднее Ваш дом тем дороже земля моего участка. Перенести дом! Это жизнь!
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Проект не понравился. Для ПМЖ совсем не годится. Нет входной группы, не зонировано отдельно. Эркер. выступ из параметра здания вылетает в копеечку от фундамента до крыши.
  12. badyd
    badyd
    badyd
    @AnnCh, если уж такое название для темы выбрали, скачайте sweet home 3D, программа простая, бесплатная, с возможностью выставить и размеры и толщину стен и мебеля подвигать. :)
    какая раскладка будет у жб-пк?
  13. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    schody-sig3-b.jpg Бъюсь об заклад ! Там, выше лестницы, есть жизнь ! И мебель есть! Конечно удобство тут под сомнением! Зато экономим место. А небюджетный вариант при экономии места это ЛИФТ! :)]:)]:)]
  14. AnnCh
    AnnCh
    AnnCh
    Австралия
    Спасибо, попробую.
    Собственно, коробка с крышей уже есть. Теперь подгоняем желания под существующие реалии.
  15. AnnCh
    AnnCh
    AnnCh
    Австралия
    На 1 этаже эркер-он-же тамбур, перед входной дверью планирую ступени и козырек над ними.
