Тёплая "форточка"
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Cheslavovich, 05.02.15.
  1. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Тёплая "форточка"
    Идея такой тёплой "форточки" подсмотрена в старом доме. Её суть - в установке во внешней стене частично воздухопроницаемого фрагмента из пористого материала - своеобразной форточки с декоративно-защитной решёткой с внешней стороны и ставнями с внутренней. Судя по всему, заполнителем служили тростниковые маты из камыша. Современным вариантом заполнителя такого порового рекуператора, наверное, может служить фибролит низкой плотности GB100.
    Быть может я неправильно понял увиденное; что думаете о такой идее?
    Исправление: марка и плотность фибролита на рисунке указаны ошибочные, фактическое значение - GB1 плотностью 250..300 кГ/м3.
  2. screpter
    screpter
    screpter
    Хм, интересно! А как будет работать? Объясните физику процесса и чего в итоге хотите добиться? Почему она будет теплой?
  3. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Предположительно, через такой пористый материал может поступать во внутрь помещения небольшое количество свежего воздуха, попутно прогреваясь в толще пористого материала, и выходить наружу избыток влажности.
  4. screpter
    screpter
    screpter
    Я могу ошибаться, но не может в одном и том же месте заходить воздух и выходить влажность. В виду разницы давлений могу предположить, что все таки движение будет наружу, соответственно Вы получите точку росы внутри материала, выпадение конденсата на его поверхности, ну и со всеми вытекающими...
    Хотя...если в доме будет постоянно работать принудительная вентиляция, то местом приточки наверное будет эта форточка, вот только какова ее пропускная спобность, хватит ли? Опять же если будет постоянная приточка через нее то вряд ли материал будет успевать нагреваться достаточно, что бы прогреть воздух, тогда смысл отпадает.
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    В однородной стене конденсация влаги не страшна. Паропроницаемость фибролита GB1 достаточна высокая для вывода водяного пара, а теплопроводность достаточно низкая, чтобы не ухудшить кардинально теплоизоляцию стены в целом.
    Действительно, вопрос в пропускной способности такого фрагмента по воздуху и по пару. Пожалуй, нужен эксперимент.
  6. screpter
    screpter
    screpter
    Если проведете эксперимент, дайте знать. Очень интересно.
    А в каком доме видели такое, можно подробнее: сколько лет, на какую часть света, площадь дома, чем отапливался, была ли вентиляция (приточка или вытяжка)?
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Старый (довоенный) дом под снос в Лепельском районе Витебской области, подобная "форточка" была установлена в тёмных сенях - клети для хранения запасов.
  8. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Затея вообще понятна! В деревне видел подобное окно в подполье! Комары не летят! А вот тепла тут ждать неоткуда! То есть холодный воздух пройдет и останется холодным, но СВЕЖИМ! А не секрет для чего такой девайс Вам?
  9. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Теперь понятно. Свет прямой не попадает, птицы не залетают в сени. Запасы целее.
  10. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Задумался о пригодности такого устройства в каркасных домах, которыми занимаюсь по работе.
    Тем более, что часто работает с фибролитом, правда более плотным - GB600.
  11. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    То есть мысль поставить одно такое окно внизу, а другое вверху дома! и обеспечить вентиляцию? Я правильно понял?
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    О количестве и месте установки ещё не думал, но в общем - да. Идея обеспечить небольшой постоянный приток через пароизолированные стены с минватой в качестве утеплителя.
