Цокольный этаж - котельная с газовым котлом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vpertsov, 05.02.15.
  1. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Построил дом на свайном фундаменте. Высота свай 2,5 м. Хочу достроить в этом поддомном пространстве котельную. Обращаться буду в фирму, которая специализируется на бытовках из сендвич-панелей. С таким заданием они сталкиваются впервые. Не знают как делать. Просьба к дорогим форумчанам посоветовать решение.
    На сложность проекта накладывается сложность в разводке труб отопления и устройстве котельной с особенными требованиями. Например сендвич панели PIR дают огнестойкость 0,75 или 45 (по требованию газовых служб) - при толщине 150-160 мм. Или все асбестом обкладывать - потолок точно - там перекрытие деревянное. Или не замарачиваться - и зафигачить все блоками на фундаменте - но это дороже. Пол как делать - прямо на землю класть сендвич панели или на цементную подложку или на тех же сваях? Еще момент: к сваям фундамента - ни чего тяжелого крепить нельзя.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну с огнестойкостью я как раз особых проблем не вижу:
    Можно и ГКЛ огнестойким типа кнауф файерборд обшить изнутри..А можно и асбестом и поверх него - ГКЛО.
    А вот с разводкой - и с дымоходом - вопросы.
    1. в топочной требуется вентиляция
    2. куда-то должен выходить дымоход
    3. Что-то мне подсказывает, что при любом основании этой топочной - она будет гулять независимо от дома. Явно потребуются какие-то гибкие шланги, способные выдержать давление в отопительной системе - или у вас трубы по весне попросту оторвет...
    4. С учетом того, что топочная будет гулять - делать ее верх вплотную к дому считаю нецелесообразным. А вдруг как пойдет вверх? Но это означает, что в целях минимизации тепловых потерь ваши шланги должны быть не только гибкими, но и находитья в теплоизолирующей гибкой же оболочке - чтобы не отапливать улицу.
    5. Меня сиущает высота ваших свай. Обычно ТАКУЮ высоту - выбирают далеко не случайно. Затапливает? Но тогда не затопит ли котел? и воздуховоды?
  3. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Высота свай. Ну к сожалению такой достался участок - на склоне. Он продиктовал такую высоту - фасад дома почти на уровне земли. Можно было не вырывать под домом котлован - крутить свай прямо по рельефу, но захотелось как-то использовать склон. Бетонный цоколь для хранения великов и картошки - решил, что финансово себя не оправдывает. Вода только по весне - когда снег сходит (но я думаю, я как-то заделаю со стороны склона и брошу дренажную трубу). Почва - песок (вся вода быстро уходит).
    А если на сваях, рядом с основными сваями, на ту же глубину? Все равно будет гулять?
    А если будет гулять - просто обложить все стыки минватой а трубы в гильзы из того же полипропилена 40 например?
    Рассматриваю вариант: не парься, вешай котел внутри дома - на кухне.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    С трудом себе представляю как вкручивать сваи между другими сваями...
    но все равно не поможет. дом у вас связывает оголовки свай в единое свайное поле. Эти же связи иметь не будут.
    с гильзами и минватой-то просто. Вы сначала подберите ГИБКИЕ шланги!
    Я не исключаю, что такие есть - я этот вопрос не изучал. но факт, что они должны быть в вашем случае мягкими, гибкими и висеть с солидным "провисом" - на всякий случай.
  5. badyd
    badyd
    badyd
    самый правильный вариант, намаетесь вы с этим дренажом, обвязкой котла, да и самой постройкой под домом.
    а дом просто на сваях выглядит отлично. :super:
  6. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Искать "сильфонная гибкая подводка для отопления"?
  7. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Да я тоже думаю, что это самой простой путь. Просто некоторые вопросы мне не дают покоя - как на 2,5 м поднять трубу с водой, чтобы она не замерзла (электричество один-два раза в год отключают на пол-дня), красиво, когда батареи снизу подключены аккуратненько (а не когда по всему дому трубы) и черт меня дернул разводку воды этим летом снизу (на улице сделать) - думал уже - может греющим электро-кабелем проложить и сверху (снизу) минватой обложить - но опять же электричество боюсь как отключат.
  8. badyd
    badyd
    badyd
    @vpertsov, всё решаемо, разводку отопления можно убрать под покрытие пола, главное утеплить её, чтоб она паркет не перегревала.
    греющий кабель вполне себе справится с наружной трубой, опять же утеплённой, - у меня такая же заходит из дома в гараж, если отключают свет то, просто чуть кран открываю, что бы вода текла тонкой струйкой, ни разу ещё не перемерзало.
    хотя в том году несколько дней было под - 40, то и кабель работал и кран открывал.)
    но подлянка подкралась откуда не ждал, перемёрз общепоселковый коллектор. :)]
  9. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Это снимать половую доску и там в какие-то желобки в лагах укладывать трубы? И с провисом на утеплитель?
  10. badyd
    badyd
    badyd
    доску действительно придётся снять, надеть на трубы вот такие утеплители
    и на пластиковые фиксаторы закрепить на стену, так ничего нигде не провиснет.
    здесь темы есть на форуме об трубах отопление под полом.
    там можно разные решения посмотреть.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Свести на одну электтроветку насосы, котел, быть может, обогревающий кабель. Посчитать нагрузку и эту ветку подключать через ИБП с заданным сроком поддержки - сутки.
