1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Помогите в выборе комплектующих Щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем grzl4g, 05.02.15.
  1. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    Доброе утро. Есть ТУ, полученное в МРСК (прикрепляю в приложении).
    Такой вопрос:
    исходя из ту подключаемый комплект должен быть такой: входной трёхфазный автомат, счетчик, узо, по автомату на фазу и заземление. Либо что то еще быть должно? Как оптимальнее скомплектовать щит (встречал тут схемы подключения) и какие комплектующие оптимальнее всего взять?
    п. с. по счетчику присматривался к меркурий 231 ам-01
    Спасибо заранее
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Выделенное не нужно.
    УЗО селективное с буковкой "S".
  3. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    Тоесть разделять фазы не нужно, в соответствие с проектом? Ведь когда фазы разделены - удобнее?
  4. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Что значит разделять? Они к Вам и так разделённые приходят. Вводной автомат ставится или 3Р, или 4Р. Далее 3-х фазный счётчик с погрешностью менее 2% (современные все подходят), далее 4Р УЗО селективное, кабель в дом и там уже рабрасываете по фазам Ваши нагрузки как Вам удобнее и желательно равномерно.
  6. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    Все, я Вас понял! а если планируется поставить пару розеток в щиток (для дальнейшей стройки) то автомат на фазу уже ставить соответственно сразу?
  7. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    Вводной автомат планиру 32А поставить, счетчик меркурий 231 ам-01 а какое по мощности узо селективное впихнуть в эту связку? тоже 32?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Они же у Вас временные будут? Поставьте диф. на нужную нагрузку и к нему уже розетки.
    УЗО по току ставится как минимум на одну ступень выше, чем защищающий его автомат.
    Но лучше сразу ставить 63 А 100 (или 300) мА селективное.
  9. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    Тоесть после узо на фазу дифавтомат а после розетку? (дифавтомат это же автоматический выключатель и УЗО в одном)?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
  11. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    Благодарю! А какую марку автоматов лучше выбрать?
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно ещё
    Doepke
    Есть в Астро-УЗО.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Они практически недоступны в свободной продаже.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dan141180, а в АСТРО заказать ?
