Расчет ТТ котла под ТА...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей960, 05.02.15.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    В общем буду ставить тт котел (резервный) и пеллетник (основной) завязанные на теплоаккумулятор.
    Подмосковье, дом с мансардой крыша 200мм утепление, всего дом 170м2 оцилиндровка 280, стоит на цоколе (140м2) - 14х10х2.4, цоколь на 2/3 под землей утеплен 100мм пенополистиролом.
    Пеллетник будет Китурами.
    Как рассчитать мощность тт котла под объём теплоносителя за минимальное количество топок?
    То есть если ТА будет на 2000л, то 50квт твердотопливника (исключительно на дровах ибо за забором лес с немерянным количеством сухостоя) хватит ли при разовой протопки для нагрева?
    Из за скачка валюты придется самому делать ТА. Уже интересовался ценой куска трубы диаметром 1220мм и длиной 2 метра - просят 38т.р... Дорого конечно но все дешевле покупного ТА за 140-150т.р.
    ТТ скорее всего буду брать ECO-CK 50 Wirbel
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то лишнее, в смысле один из котлов.
  3. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Не спец я, но тоже ищу решение по поводу ТТ котла и ТА! Понял, что мощность котла должна быть такая, что при полной протопке хватило энергии зарядить аккумулятор и не "забывать" делиться энергией с домом!
    НЕМЕРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО СУХОСТОЯ за забором с каждым годом будет удаляться от забора! Проверено! :aga:
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Дом для постоянного проживания. Так если зимой встанет пеллетный котел, то можно легко перейти на дрова. А работать у себя кочегаром как то нехотца. :) Как и заготавливать огромную поленницу.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Согласен...но все же уже для доставки дров прикупил небольшой тракторок с прицепчиком-самосвалом...:)
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    На всякий случай повторю вопрос..а то он как то затерялся.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вопрос некорректен по своей сути, начинать надо не с мыслей обеспечения себе комфорта :)],а с более прозаических моментов.
    Первый -определение истопника, ответственного за эксплуатацию СО
    Второй определение основного вида топлива сроком на 5 лет
    Третье выполнить расчет теплопотерь здания
    Четвертое выполнить расчет СО + ГВС
    После этого всего уже можно смотреть в сторону отопительной аппаратуры.
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    так вроде как написал уже...основное - пеллеты, резерв - твердотопливник.
    И просто, как рассчитать какой нужно мощности котел что бы разогреть за одну топку две тонны воды.
    Вообщем то и все.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Всем спасибо все нашел...вот
    Мощность котла рассчитывается при помощи простой формулы:
    Мощность котла [кВт] = потери тепла * площадь * 1 000
    Например, для нового дома площадью 160 квадратных метров, мощность котла должна быть на уровне 12-14 (кВт).
    Мощность котла для отопления помещений и нагрева воды
    В том случае, когда котел на твердом топливе будет так же использоваться для нагрева воды, его мощность соответственно должна быть большей, для удовлетворения спроса на дополнительное тепло. Используя однофункционный котел который подогревает воду в боилере, можно использовать следующую формулу для расчета времени, необходимого для нагрева всего бойлера:
    Время [с] = удельная теплоемкость воды * разница температура * масса воды) / мощность котла
    Удельная теплоемкость воды постоянна и составляет 4,2 кДж / (кг * К), за разницу температур мы можем принять 40 градусов, вес воды — для 200 литров — это 200 кг. Предполагая, мощность котла на уровне 15 кВт, расчеты будут выглядеть следующим образом:
    Время [с] = (4,2 * 40 * 200) / 15 = 2240 секунд или 37 минут. Это время, необходимое для нагрева воды с начальной температуры 10 градусов.
    Обычно, однако, вода в котле уже имеет какую то температуру, поскольку котел все время функционирует. В этом случае, например, если вдруг мы используем 100 литров воды (полная емкость ванной, при смешивании воды с холодной водой), тогда время нагрева недостающей в бойлере воды составил бы 16 минут. В этом случае равная 15 кВт мощность, является достаточной"
  10. kirill 969
    kirill 969
    Борюсь с большевиками и борщевиком.
    kirill 969
    Минск
    @Сергей960, То, что ты нашел, удали, забудь и никому не показывай. Какой-то гений копипастил какую-то муру.
    На форуме достаточно информации чтобы самостоятельно произвести правильный расчет.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Хм...так подскажи где на форуме така инфо...если не трудно конечно. :)
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    @Сергей960, Поиск - расчет (теплопередача, мощность котла, объем ТА и т. д. и т. п.) :hello:
  13. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Сергей960, Всё достаточно просо. Посчитайте расход на отопление в холодную пятидневку и добавьте расход на нагрев ТА с 20 до 90 градусов за два часа.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Сергей960, На самом деле не всё так сложно).+/- 50кг дров нагреют 2-х кубовый ТА до 80°.Дальше ещё одна закладка на потдержание t° в ТА и обеспечение тепла в доме, т. к если этого не сделать, то Ваш ТА сдуется через 10-12ч.Если будут тёплые полы, то несколько дольше. Меня распал котла два раза в сутки, просто убивает морально и физически. Обвязку делайте таким образом, чтоб исключить при работе пилетной горелки, ТА. Если хотите, то скидуйте в личку свою электронку, а я Вам завтра скину схемку как планируем обвязывать моему другу. У него тоже ТТ котёл с пилетной горелкой и ТА на два куба. У меня чуток похожая обвязка, просто побаялся по началу се такую делать, а она оказывается зараза рабочая).
