1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вариант установки сруба на плиты перекрытия. Кто что думает?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Лис163, 05.02.15.
  1. Лис163
    Лис163
    Лис163
    Доброго времени суток!
    Интересует Ваше мнения по поводу данной задумки.
    Фундамент блоки ФБС, перекрытый плитами перекрытия. По плитам планируется утеплитель и стяжка. Фундамент снаружи утепляется.
    Есть мысль вместо подкладочной доски заложить брус из лиственницы. Для чего:
    1) Он по периметру закроет плиты и будет препятствовать проникновению через их торцы холода.
    2) Утеплитель и стяжка пола будут на высоту бруса, очень не хочется замуровывать стяжкой нижний венец по периметру стен.
    Сразу отвечу: решить вопрос с нижним венцом из лиственницы пока не получается. Только брус.
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Я думаю Вполне подойдёт такой вариант. Брус только пропитать какой нибудь химией ещё или маслом...Ну от гниения защитить
  3. Лис163
    Лис163
    Лис163
    @Толстый Стас, мне тут в голову вот такая мысль пришла, что думаете?
  4. Лис163
    Лис163
    Лис163
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Имеет право на жизнь, у меня торци плит обложены кирпичем с прокладкой утеплителя между ними
  6. Лис163
    Лис163
    Лис163
    @Толстый, Мне кажется такой вариант позволяет еще нижний венец с брусом нагелями связать, для жесткости, раз уж придется в местах проемов нижний венец вырубать.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    В принципе да согласен, вариант, но тогда с теми кто будет рубить это оговорить, а так идея мне нравится
  8. Лис163
    Лис163
    Лис163
    @Толстый, Посмотрим:). Пока они мне подробно все узлы разрисовывают, как и что будет).
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Лис163, а о полноценном цокольным этажем не думали? Тех помещения и кладовки как миниму.
  10. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Нормальная идея, рабочая. Но если с брусом тоже проблема, можно просто красным кирпичом поднять и доску из лиственницы сверху. У себя от плиты поднимал кирпичом. Высоту можно делать выше чистого пола на высоту плинтуса, буржуи так всегда делают.
  11. Лис163
    Лис163
    Лис163
    :)]:)]@Толстый, Пока в сомнениях. Вроде и материал есть. Делов то котлован чуть глубже копнуть. Но соседи говорят, что весной бывает топит... Как сказал прораб, строивший кирпичный дом: я вам на стоимость цокольного этажа 20 лет картошку буду на дом привозить. Уже жареную:)]:)]
  12. Яна26
    Яна26
    Яна26
    мы так и делали, фундамент перекрыли плитами, а на плиты подкладочная доска из лиственницы на нее КБ. Потом внутри уже на плиты ЭППС положили в два слоя, ТП потом стяжка (10см) и чистовой пол.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тех помещения удобно и сети
  14. Лис163
    Лис163
    Лис163
    @xsentr, Спасибо!
    Кирпич я как то внутренне почему то отмел, а вот если выложить керамическими блоками? С теплопроводностью у них все хорошо, и нагрузку держат.
  15. Лис163
    Лис163
    Лис163
    @Яна26, Спасибо!
    Мне почему то упорно не хочется, чтобы слой полов внутри дома нижний венец закрывал. Раньше в кирпичных стенах деревянные перекрытия были, а теперь в деревянных стенах бетонные.
