Нестандартное решение для нестандартного помещения
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем alena27, 05.02.15.
  1. alena27
    alena27
    alena27
    Всем доброго дня!
    Сейчас занимаемся переоборудованием списанного самолета в помещение, но тут возникла проблема с родной дверью. Как нам объяснили, гидравлика данной двери не рассчитана на постоянный поток людей, т. к. довольно туго открывается и вообще имеет особый механизм открытия/закрытия. В связи с чем, было принято решение сделать некий небольшой предбанник сразу после входа в отсек самолета, а дверь просто весь день держать открытой и закрывать только по ночам. Такое решение также дает еще один большой плюс - созданный предбанник будет отделять туалет от основного зала и тем самым задерживать запахи. Сам предбанник предполагается сделать угловым из двух прозрачных стенок из стеклопластика, а двери в нем сделать автоматические. Отсюда вопрос к знающим людям - какое отопление лучше выбрать для туалета и где его лучше разместить (в самом туалете или в предбаннике)? Ниже прилагаю фотки с разных ракурсов, где показано место для будущего предбанника.
    С уважением и надеждой на помощь,
    Алена
  2. alena27
    alena27
    alena27
    Или может быть вынести предбанник вообще наружу? Сделать прямо на верху трапа у входа в самолет? Примерно вот так 140819130512-ghana-airplane-restaurant-2-horizontal-gallery.jpg 11785188864_e3a517c03d.jpg 20131224_155727.jpg
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @alena27, по поводу предбанника: для того чтобы дверь не промерзала и изнутри не покрывалась инеем и нужен предбанник! так что для этих целей логичен вариант с трапом! и смотрится классно!
    По поводу отопления С. У. Городить какуюто отдельную систему отопления для одного маленького помещения не имеет смысла, так что думаю самое логичное решение топить его электричеством (газа то у вас по-любому нет). Повесьте туда электроконвектор или тепловую завесу Ватт на 500-800 и всё!
