Баня: по опыту - сруб или брус?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ingvar51, 13.03.09.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кароед сожрет, а кадмием (самым твердым :) ) подавится и задохнется.
  2. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Проф.брус:
    1. Не требуется ждать усадки.
    2. Возможно единый стиль, если дом из бруса.
    3. Не требуется обшивка в комнате отдыха.
    4. Срок сборки сруба меньше.
    5. Нет мусора на участке от рубки.
    6. Возможно усуществить сборку 1-2 рабочим или самому (конструктор)
    7. Вес строения меньше.
    1. Сложно конопатить, если возникнет необходимость.
    Бревно:
    1. Для любителей русских традиций.
    2. Возможность конопатить при необходимости.
    3. Возможность использовать мох.
    4. Бани из бревна проверены временем.
    5. Природный и дешевый межвенцовый утеплитель - мох.
    1. Сложней сборка сруба.
    2. Дополнительные затраты на шлифовку бревна.
    3. Сложней обшивать внутри стены.
    4. Затраты на сборку сруба возрастут и требуются специалисты.
    5. Сложней монтировать оконные и дверные блоки.
    6. До обшивки парной ждать не меньше года.
  3. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Трескается все одинаково, проф. брус делают из естественной влажности, вы брус 150*150 или 200*200 где и сколько сушить будете? Некоторые умудряются конечно, но это влияет только на его дальнейшую усадку, но никак не на трещины!
    Покажите мне хоть один дом из бревна без трещин! Нет такого
    Легко могу получить обрезную доску с заболонью, да и получаю:):):) Вот только стоит она как третий сорт
  4. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Оказывается вы уже все знаете. Тогда беру свои слова обратно.
  5. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Если делать из ОЦБ, то из "-" бревна уберите сложность сборки (чашки резать надо как в брусе так и в ОЦб, и там и там делается конструктор), затраты на сборку, они абсолютно одинаковы в случаях оцилиндровки и проф. бруса.
    Не вижу сложности во внутренней обшивке, делается обрешетка и все, вы брус без нее не будуту же обшивать?
    Усадка у бруса тоже есть и примерно одинаковая с бревном!
    Добавлю, так для информации, хотя думаю вы это знаете:) Обзол и заболонь - это несколько разные вещи:)
  6. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Спасибо, Вы, ИМХО, выдали максимум полезной информации на байт.
    От себя могу уже кое-что добавить -
    Проф. брус
    2. Обработка антисептиком обязательна.
    Бревно
    6. Обработка антисептиком - в средней полосе, по личному опыту - не обязательна.
    7. Высокие требования к квалификации плотников.
    Выделил особо, так как приходилось видеть "срубы бань", пригодные разве что для сортира или сарая.
    Вспоминая старого деревенского плотника дядю Мишу, учившего меня рубке бани четверть века назад, четко понимаю - старые традиции качества рубки вытесняются новыми индустриальными технологиями. Это факт, который следует учитывать.
  7. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    То что ложиться всей поверхностью мало о чем говорит, если паз вырублен правильно, то у бревна поверхность соприкосновения между бревнами больше выйдет, по еще благодаря кривой поверхности дующий в стену ветер меньше продувает бревна.
    Из бруса может и легче строить, но мне и сруб рубить самому не сложно :)
  8. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Интересно, а почему сруб ручной рубки не надо обрабатывать антисептиком в отличие от бруса?
    К минусам ручной рубки можно добавить худшее соединение в пазе, за счет меньшей точности изделия.
    А чем плохи новые технологии? Тем более что оцилиндрованному бревну уже лет сто:)
    У бревна поверхность соприкосновения между бревнами - это только паз и ничего более, правильно он вырублен или нет. Чем шире паз, тем теплее стена. Ветер огибает круглую поверхность и дует в пазы.
  9. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Кому известно? Откуда дровишки? От производителей оцилиндрованного бревна? А вы наблюдали гнилые бревна в лесах? Или старые дома которым лет 150-200? В этих случаях сердцевина уже труха, а внешняя сторона, "заболонь" еще крепка!
  10. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    А вы разницу между СЕРДЦЕВИНОЙ и ЯДРОМ знаете? Или нет? А крепка именно ядро, а не заболонь:)]
  11. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    По рассказам людей (жителя деревни) баня из бруса сгнивает за 5-10 лет, из бревна 15-25 (в одинаковых условиях, стандартного применения - обычная деревенская баня):)
    Поясните разницу, не понимаю:|:
  12. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Про это вообще-то в любом учебнике биологии написано:) Да и про доску с заболонью я уже писал.
  13. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Я вот что хочу сказать- надо стараться думать головой и анализировать опыт,а не слушать пургу.
    Если правильная вентиляция и хорошая просушка- от чего так резко баня за 5-10 лет сгниет?
    Особенно если снаружи пропитана пропиткой, которая по 6-7 лет без обновки может стоять?
    Ну расскажите мне- может, намотаю на ус.
  14. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Есть в дереве заболонь, ядро и сердцевина, так вот гниет и превращяется в труху - сердцевина, а ядро находится между ней и заболонью:) и это самая твердая часть дерева. Доска с заболонью и из сердцевины - брак или третий сорт.
    В деревнях брус профилированный не делали, а обычный дает щели, лежит не прочно, вот и процесс гниения. Если сравнить ПРОСТО брус и рубленное бревно, то конечно бревно выигрывает, но мы то про проф. брус говорим:)
  15. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
