Баня: по опыту - сруб или брус?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ingvar51, 13.03.09.
  1. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Друзья, не кидайте табуретками - тема вроде не новая, но поиск не дал результатов.
    Предлагают построить баню из профилированного бруса.
    Прошу поделиться опытом - брус или бревно, сравнительные преимущества и недостатки.
    Спасибо.
    З.Ы. Или ссылочку на ответ.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Посмотрите мои темы...
  3. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Брус будет дешевле, кубатура у него меньше. Минусов я не знаю, у самого баня из проф. бруса, ничего не крутит, не ведет. Внутри вы все равно обшиваться будете, парную я имею в виду. Мне кажется, если не учитывать стоимость, то разница только в дизайне и наличие или отсутствии рабочих, которые могут строить из проф. бруса или оцилиндровки. Ну а на кубатуре в брусе можно до 30% сэкономить.
  4. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    У меня было три бани из сруба и одна из проф. бруса. Проф. брус дешевле, разницы в эксплуатационных свойствах никакой нет. Вывод: остается два основных показателя - это финансовая сторона и предпочтение к круглому или квадратному. Из этих соображений выбор и надо делать. Если человек готов переплатить за внешний вид, то ОЦБ. Но ведь можно и из радиусного бруса сделать, внешние стены по бревно, внутренние плоские, или наоборот.
  5. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Формально Вы совершенно правы. Строго говоря, меня на данном этапе интересует сравнительный анализ двух вышеуказанных вариантов выбора материала, выводы и практические результаты их реализации.
    Если вдаваться в детали - у кого терпения хватит - то буду я строить баню разиером 4.5*5 м (внутри), с перерубом, с верандой 2 м (вдоль длинной стены), с мансардной крышей и лестницей в мансарду из комнаты отдыха. Планировка типа Вашей, с корректировкой.
    Регион строительства - Владимирская область.
    Сейчас выбираю вид материала.
    Спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Сруб может быть как из бруса, так и из бревна. Вопрос сам звучит нелепо.
    Сруб от слова рубить (в чашу лапу). А это имеет место и для бруса и для бревна. Брус дешевле технологичнее при рубке, но обязательно требует защиты во влажном климате подмосковья, если конечно является внешней частью стены. Бревно в этом плане более защищено от гниения, но требует большего мастерства при рубке. А внешний вид вобще на любителя. Тут каждому свое.
  8. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Явно здесь человек имеет в виду сруб в смысле круглое бревно. И очень интересно чем защищено бревно от гниения! Поясните пожалуйста:)
    Бревно ручной рубки имею в виду.
  9. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Если оно окорено скобелем, причем аккуратно. Тогда слой (коричневого цвета)
    защищает его от гниения, Кроме того бревно по этой же причине, а также ввиду осевой симетрии меньше расстрескивается при высыхании.
  10. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Не буду вдаваться в продробности строения бревна, хотя всем известно, что самая стойкая часть дерева - это ядро! А то что вы говорите - это заболонь. Доска с заболонью вообще считается БРАКОМ! Так как гниет и темнеет в первую очередь именно она.
    Заболонь отличается от внутренней части (ядра) более светлой окраской, меньшей механической прочностью; содержит больше воды (по ней осуществляется активный транспорт воды к кроне) и менее стойка к поражениям грибами и насекомыми, чем ядро.
    Так объясните мне почему бревно с заболонью лучше чем без нее? Или вы доску тоже с заболонью покупаете?
    Все это сказки производителей ручных срубов и не более, как впрочем и сказки про качество леса зимней заготовки.
  11. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Вы спросили - я ответил. А вобще эта тема уже не раз обсужддалась и здесь на форуме. Поищите почитайте. В любом случае решения принимать вам.
    Можно ведь и не ошкуривать
    ИМХО
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кто нибудь может доказать фактами, что заболонь, самая ценная и лучшая часть ствола? Ну не верьте Вы Сказкам.
  13. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    То, что парную обязательно обшивать- под бооольшим вопросом.
  14. tomarkin
    tomarkin
    tomarkin
    Приозерск
    Если строить самому то легче из бруса. Да и теплее будет (ложится всей поверхностью).:)
  15. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    А какие именно сравнительные характеристики вас интересуют? Не очень понятно:( Сборка и эксплуатация, а также другие физико-механические свойства у бревна и бруса одинаковы. Я бы на вашем месте озадачился больше не выбором между ними, а выбором между сосной и лиственницей. Вот это действительно важно и есть огромные различия.
    С корой класть?
    А кто такое здесь утверждает?:)
  16. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Не сняв, как вы говорите заболонь обрезной доски не получишь.
    Хотя такую доску (правильно назвать с обзолом) и используют для обрешетки или чернового пола. А что бревно меньше трескается, это не требует доказательств. Почему и делают проф брус используя камерную сушку. При естественной сушке разницу у бруса и бревна вы заметите и сами
    Имелось ввиду с дуру можно ведь и не ошкуривать.
    Я думал это понятно :)
