Прошу совета по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Pyta4ok, 05.02.15.
  1. Pyta4ok
    Pyta4ok
    Pyta4ok
    Здравствуйте!
    Пишу в первый раз, хотя читателем являюсь уже давно. Вот дочитался и в этом году планирую начать строительство дома. Дом двухэтажный, площадь первого этажа 156 кв. м. Фундамент монолитная лента. Сделал геологию участка, заключение выглядит следующим образом:
    9.2. Литолого-стратиграфический разрез отложений до глубины 8,0 м имеет следующий вид:
    ИГЭ 1. Почвенно-растительный слой: чернозем суглинистый. Распространен повсеместно. Вскрыт всеми скважинами с поверхности. Мощность 0,7-0,8м.
    ИГЭ 2. Пески коричневые, средней крупности, рыхлые, малой степени водонасыщения, сильноглинистые, с линзами суглинка мощностью до 10см. Распространены повсеместно. Вскрыты на глубине 0,8-1,5м. Мощность 0,4-1,1 м.
    ИГЭ 3. Суглинки коричневые, тугопластичные, непросадочные, опесчаненные. Распространены повсеместно. Вскрыты на глубине 0,7-2,1м. Мощность 0,4-1,0м.
    ИГЭ 4. Пески коричневато-желтые, желтые, средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения. Вскрыты скважинами №2-3 на глубине 1,5-6,3м. Мощность 0,6-0,8м.
    ИГЭ 5. Пески желтые, средней крупности, плотные, малой степени водонасыщения. Вскрыты всеми скважинами на глубине 2,9-7,1м. Мощность 0,9-5,1м.
    9.3.Грунтовые воды до изученной глубины 8,0 м не встречены.
    9.4. По относительной деформации морозного пучения, согласно [4,13] пески ИГЭ 2 относятся к практически непучинистым грунтам, суглинки ИГЭ 3 к среднепучинистым грунтам.
    9.5. Нормативная глубина промерзания песчаных грунтов – 1,64м, глинистых – 1,26м.
    9.6. По результатам проведения инженерно-геологических изысканий специфические грунты не выявлены.
    9.7. Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ 3 определена как слабоагрессивная по отношению к бетонам на портландцементе марки W4 по водонепроницаемости. Грунты остальных выделенных ИГЭ не обладают агрессивным воздействием к бетонам всех марок и к железобетонным конструкциям.
    9.9. По критериям типизации территорий по подтопляемости (СП-11-105-97, часть II, приложение И) площадка проектируемого строительства отнесена к категории III-А- неподтопляемая в силу геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных причин.
    9.10. К физико-геологическим факторам, способным негативно повлиять на строительство и эксплуатацию сооружения, следует отнести наличие агрессивных свойств у суглинков ИГЭ 3.
    9.11. Категория сложности по инженерно-геологическим условиям определена как I (простая; приложение Б, СП-11-105-97).
    9.12. В качестве несущих грунтов основания фундаментов рекомендуется использовать суглинки тугопластичные ИГЭ 3, пески средней плотности ИГЭ 4 и плотные ИГЭ 5.
    С этим заключением отправился к архитектору, получил проект. В разделе устройство фундаментов читаю:
    В соответствии с техническим отчётом,естественным основанием для фундаментов принят песок (ИГЭ5)...
    ...Низ монолитных фундаментов принят на отметке -3,800 и т. д.
    В моем случае отметка -3,8 это 3-х метровый котлован и порядка 200 кубов бетона без цокольного этажа, просто лента. При такой цене фундамента мечта о доме поблекла. Хотелось бы узнать мнение форумчан, действительно ли при таких грунтах надо ТАК заглубляться? И второй вопрос, если уж ленту нельзя поднять выше, можно ли сделать выше монолитную плиту и обустроить полноценный цокольный этаж? Раз уж речь о таких объемах бетона, то хоть дополнительный этаж получить, затраты как то оправданы, но просто лента с такими объемами меня, признаться, сильно расстроила.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Таблицу физ. мех характеристик можно?
  3. IgorMsh
    IgorMsh
    IgorMsh
    Зеленоград
    Здравствуйте,
    Круто...)...фундамент..он должен что то нести...от этого и считают его способность... дом из ЧЕГО?..
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Хорошие условия. Рекомендую МЗЛФ с опорой на ИГЭ 2 и 3.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    мне интересно, почему геологи не рекомендуют игэ 2 в качестве основания.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Rolandspb, я живу в поселке геологов, тесть с тещей геологи всю жизнь. Поселок строился для самой мощной геологической базы в западной Сибири.
    Дома тонут, даже деревянные. Геологи очень хорошо разбираются в грунтах и очень плохо в фундаментах.
    Никому и голову не приходит что основание фундамента может быть шире стены .
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Громозека, это мне понятно. но все-таки хочется посмотреть, какие дают характеристики для грунта. может быть в тексте, что-то не упомянуто.
    в игэ 2 мне лично не нравится то, что где-то он 0,4, а где-то 1,1 и залегает с глубины 0,8-1,5, то есть пески вперемешку идут с ИГЭ 3. то один выше, то другой
    то есть поймать однородный грунт одним горизонтом может быть сложновато - стена по одной оси на песок, другая на суглинок.
    при таком неоднородном пироге я бы рассматривал вариант плиты по иск. подушке.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Rolandspb, однородные грунты в горизонте вообще редкость. Ледник оставил веселое наследство. Ну может в Краснодарских степях ...
    Закладываю давление на грунт 0,5 - 1 кг/см2 и можно не беспокоиться о "винегрете".
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Это пойдет для легкого дома. но если дом тяжелый каменный с облицовкой с жб перекрытиями, может не получиться красиво.
    10-12 т на п. м. ленты - не редкость. при 0,5-1кгс/см2 даст ширину подошвы огого)
    под тяжелым домом на плите может быть вполне 0,3кгс/см2. а площадь с лентой не сравнима.
    но это все, конечно, домыслы мои насчет веса здания. ждем автора)
  10. IgorMsh
    IgorMsh
    IgorMsh
    Зеленоград
    Понеслось..)...вопрос в верху...дом из ЧЕГО?...нагрузки на грунт для дома от балДы допускаются от 2,5 кг
  11. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброго дня.
    с позволения ТС, спрошу.
    нужен фундамент под баню, хочу делать МЗЛФ, полы по грунту.
    размер фундамента- 6*4. есть наклон участка, на 6 метров длинны фундамента, наклон - 1 метр.
    как делают в подземной части, ступеньками, или на всю глубину копать, чтобы все стенки фундамента были одинаковой высоты?
  12. Pyta4ok
    Pyta4ok
    Pyta4ok
    Спасибо всем откликнувшимся. Только сейчас добрался до компа. Дом из газосиликата толщиной 500мм+облицовочный кирпич, без утеплителя. Кстати отсюда такое количество бетона- ширина ленты в проекте 600мм,под толщину стены. Перекрытия ж/б плита.
  13. Pyta4ok
    Pyta4ok
    Pyta4ok
    Вот.
  14. Pyta4ok
    Pyta4ok
    Pyta4ok
    Насчёт того тяжёлый ли дом, я не знаю градации) В спецификации порядка 200 кубов газосиликата и 18000тыс облицовочного кирпича. Площадь первого этажа 156кв.м.,но это с гаражом, террасой и крыльцом.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Я за плиту. домик тяжелый. стены толстые - ленту придется давать толстенькую.
    напластование неоднородное и где что будет непонятно.
    подушку из щебня или песка среднего с уплотнением нормальным по геотекстилю. и плиту.
