Монтаж УЗО и ДА ABB
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем eyeonenow, 05.02.15.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Монтаж УЗО и ДА ABB
    Имеется 3 диф. автомата ABB DSH941R и 2 УЗО ABB F202. Задача распараллелить фазу и ноль с общего УЗО IEK ВД1-63S на эти 5 устройств ABB. Изначально предполагал ноль по схеме "звезда" развести с помощью нулевой шины щитка, а фазу раскидать перемычками из ПУВ 1х6. Когда присмотрелся повнимательнее к устройствам ABB, то увидел что 2 кабеля 6 мм2 туда никак не влезут (квадратик 5*5 мм), да и не похоже чтобы такой зажим был заточен под 2 кабеля. Подскажите пожалуйста как решить ситуацию. Гребёнкой со спиленной через одну ножкой тоже не получится т. к. у DSH941R и F202 разный корпус, да и в DSH941R гребёнка плюс кабель не подсунуть.
    Для наглядности на фото слева направо ДА ABB DSH941R, УЗО ABB F202, Автоматический выключатель ABB SH202L и УЗО IEK ВД1-63S
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Стандартно: раздать фазу с дистрикта после S-УЗО.
    Или шлейфануть многопроволочным, но предварительно проверить, войдет ли "квадрат" 2х6 под зажим -941.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Поискал Ваши сообщения про дистрикт. Упоминаете АВВ BRU и TDM РБ-80, РБ-125 и РБ-160.
    Правильно понимаю что ими можно раскидывать фазу?
    А есть ли ещё какие-то не сильно дорогие, но работающие? Нашёл IEK РБД, но как-то невнятно написано для нуля они или для фазы
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Это просто клемники на определенный ток с разными входными и выходными сечениями и их количеством, а уж что вы к ним подключите, фазу или ноль, решать вам.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Но у меня есть вопрос, почему вы разводку внутри щита делаете проводом 6 кв. мм, тем более на те устройства о которых спрашиваете.
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вводной автомат 40А. Судя по таблицам нужно 6 или 10 мм2. С 10 моножилой боюсь будет трудно работать очень, а с многопроволочной и обжимом не хотелось связываться т. к. нет ни клещей ни опыта работы с ними.
    Почему 6 мм2 на упомянутые устройства. Исходил из логики что нужно использовать сечение кабеля под автомат на который всё это коммутируется т. е. вводной на 40А.
    Да и кроме того одно УЗО ABB F202 у меня на 40А и один дифф DSH941R на 32А т. к. на них висят по несколько линий с автоматами по 16А и 10А.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Перемычками, наподобие как на этом фото, в этом случае понадобятся наконечники и пресс-клещи.
    Или можно взять моножильный одинакого сечения, и без специнструмента сделать П-образные перемычки.
    Да уж стандартно, здесь 99% форумчан знают, что такое дистрикт.:aga:
    Войдет, т. к клемма предназначена для провода до 16 кв. мм.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вот схема щитка запланированная. Счетчик стоит на столбе на улице. Этот "для себя", чтобы проверять показания
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Боюсь всё таки не войдет 2 моножилы. Математически круглая жила 16мм2 будет иметь диаметр
    4,513517 мм, а 6мм2 - 2,763953 мм. Т. е. 2 по 6 мм2 - уже 5,527906 мм.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну исходя из такой логики по поводу вводного автомата в стандартном осветительном щите под названием ОЩВ-6, в котором на вводе 63А 3п, а на выходе 6 однополюсных автоматов по 16 А, разводку внутри нужно делать проводом 10 кв. мм. Хотя исходя из номиналов ваших устройств 6 кв. мм подойдет.
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    @sasha1237, схему щитка выложил выше. Можете Ваше мнение высказать по поводу сечений?
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Все верно, двойной не войдет. Думал речь об одинарном.
    Еще вариант кросс-модуль на дин-рейку.
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я бы после вводного узо поставил кросс-модуль или новомодное устройство предложенное ранее на него завёл бы 6 или 10 квадрат, а после него сделал бы разводку проводом не более 4 кв. мм
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Для автомата 40А - кабель не менее 10 кв. мм., для 32А - не менее 6 кв. мм.
