1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Выравнивание фундамента по горизонту под облицовку кирпичом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Anatoly88, 04.02.15.
  1. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    Уважаемые знатоки, эксперты и просто неравнодушные! Нужен совет!
    В 2014 году построили дом (пока коробка), МЗЛФ с подошвой. Стены из газосиликатного блока D500 375мм. Планируем облицевать кирпичом и утеплить, оставив вентзазор 40мм. Для этого сразу предусмотрели выпуск фундамента под кладку.
    Проблема в следующем: перепад высот выступа на который будет ложиться кирпич по периметру дома составляет 70мм, т. е. первый шов растворный под блоками имеет толщину от 10 до 80 мм. Блоки выставлены по горизонту.
    Обдумав все решил, что можно попробовать залить по периметру выступающей части фундамента монолитный пояс, который выровняет горизонт (на картинке изобразил свои мысли).
    Минимальная толщина 110мм соответственно максимальная 190. Армировать 12-й арматурой, к старому фундаменту крепить как на картинке.
    Что можете сказать/посоветовать?
  2. al185
    al185
    al185
    Анкерение в ГБ, как и облицовку. Армирование необходимо только конструктивное противоусадочное - пару стержней Вр1 4мм.
  3. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @al185, Спасибо за ответ! Вообще имеет ли смысл анкерить этот пояс к стене газобетона? Сечение пояса будет от 100х200 до 180х200. на поясе будет стоять 6-ти метровая стена облицовки, не мало будет 2 прутка по 4 мм? Арматура у меня от основной стройки осталась 12-я, как раз должно хватить, вот и думаю ее туда использовать. Или это тот случай, когда лучшее враг хорошего?
  4. al185
    al185
    al185
    Нет.
    Любая.
  5. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @al185, Спасибо за ответы! На этой неделе планирую заняться армировкой, в начале темы не указал, что фундамент снаружи (в том числе и там где планируется пояс) обклеен гидроизолом. Нужно ли его убирать?
    Так же интересует вопрос крепления к фундаменту. Как показано на рисунке, планирую в тело фундамента забивать арматуру ф12. Нужно ли ее гнуть как на рисунке, или можно полку отдельно подвязывать?
    И самое главное, хватит ли толщины пояса в 100 мм (в самом узком сечении)?
  6. al185
    al185
    al185
    Не актуально. Облицовку же кладут непосредственно на это без крепежа.
    Достаточно армирования против усадочных трещин при твердении бетона и марки бетона не хуже кирпича.
    Вентзазор 40мм маловат - не эффективен и забьется раствором, не менее 50мм.
    Не вижу узел пола, шов 80мм +бетон пояса вызывает сомнение на предмет промерзания.
  7. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @al185, Спасибо!
    Пояс снаружи как и фундамент утеплен будет эппс 50мм. Насчет вентзазора согласен, кирпич, думаю можно свесить на 10мм. А вобще дом сейчас не утеплен, топится, проблем-то особых нет, правда и морозов не было. Блок 375мм для нашего климата по заверению производителя достаточно без утепления. Утепление делаю из-за того что увидел пару швов "светящихся" предполагаю, что их больше, поэтому и решил утеплять. Идея многослойной стены мне очень не нравится, может просто заделать при облицовке эти швы, и убрать вообще утеплитель, сделав между стеной и кирпичом зазор хороший?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @al185, Т. е. снаружи ремонтным составом швы затереть перед облицовкой (например СТ-24) а внутри планируется все оштукатурить гипсовой штукатуркой. Получается воздух внутри щели будет в этом случает как теплоизолятор?
  10. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @al185, Еще вопрос возник, нужно ли делать гидроизоляцию между блоком и данным Ж/Б поясом? Ведь конденсат в вентзазоре, если он будет, стечет по стене вниз на пояс, через бетон влага пойдет в блоки, даже если там дренажные отверстия внизу сделать под кладкой облицовки
  11. al185
    al185
    al185
    2213031 (734×1000)
