Металлопрофиль и деревянный каркас
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем numis, 04.02.15.
  1. numis
    numis
    numis
    Псков
    Здравствуйте! Такая ситуация: имеется гараж, обшитый металлопрофилем. К его задней стенке хочу сделать каркасную пристройку-хозблок. Вопрос: можно ли деревянные стойки каркаса прикрепить прямо к металлопрофилю? Или металл неизбежно будет конденсировать-потеть и стойки попросту сгниют? Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Какие могут быть варианты?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Использовать прокладки, как вариант - Паронитовая прокладка.
  3. numis
    numis
    numis
    Псков
    Да, тоже думал об этом. Правда, прокладки думал сделать из толстой плотной резины. Например, из транспортёрной ленты. Про паронитовые прокладки не слышал-надо погуглить.
  4. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Чем рубероид не угодил в качестве прокладки?
  5. numis
    numis
    numis
    Псков
    Может Вы и правы.
  6. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Я использовал в качества прокладок вспененый полиэтилен (подложка под ламинат).
  7. numis
    numis
    numis
    Псков
  8. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Нельзя! куда у вас конденсат будет уходить? нужно делать вент щели от самого низа и до самого верха и нев коем случае не герметизировать торцы иначе у вас всё это хозяйство сгниёт.
  9. eiv44
    eiv44
    eiv44
    Обязательно сделайте вентелируемый зазор через контр брусок.
