МЗЛФ + винтовые сваи
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем A7050595, 04.02.15.
  1. A7050595
    A7050595
    A7050595
    Всем привет!
    Планирую строительство дома из блоков. 9х12 - 1,5 этажный
    место строительства МО г. Раменское
    мне предлагают сделать мелко заглубленный ленточный фундамент на глубину 600мм + винтовые сваи ниже глубины промерзания.
    Ищу эту информацию по всему интернету и на форуме, ничего стоящего пока так и не нашла, вот думаю можно ли так делать, выдержит или нет?
    Сразу извиняюсь если совсем глупый вопрос, я в этом деле новичок)
    Надеюсь на Вашу помощь, или хотя бы ссылки по данному вопросу.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @A7050595, Как правильно задать вопрос в разделе.#13
  3. A7050595
    A7050595
    A7050595
    1. Геология отсутствует. Сами копали в середине января на глубину 2м, верхний слой 80см насыпной (песок, камни, земля) засыпали в декабре когда выравнивали участок, дальше песок (какой точно сказать трудно, муж говорит вроде глинястый, но тоже в этом не разбирается)
    2. УГВ в январе на глубине 1,8 это при том что насыпь 80см сделали, плюс вдоль участка за забором идет речка шириной 0,5 - 1м в овраге.
    3. Уклонов на пятне застройки нет
    4. 1,5 этажный дом, крыша металлочерепица
    5. Стены пеноблоки или керамзитоблоки, перекрытия еще не известны
    6. высота пола пока не известна
    7. Дом для ПМЖ, радиаторы, теплый пол под вопросом
    Проект который планируем делать:
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
