Фундамент под печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Бробус, 04.02.15.
  1. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Фундамент под печь
    В задумках был котел, но сейчас надумал еще и печь поставить, фундамента под печь нет. Дом на виновых сваях, крутить под печь сваи сейчас уже будет не удобно. Есть возможность пробурить ручным буром 1.8м длина, диаметр как раз под бетоно-асбест. трубу 200мм. Так вот вставить эти трубы залить их бетоном с арматурой и сверху на них еще залить все раствором в опалубке. Хотелось бы узнать у печников - печь примерно будет 1000 -1500, один этаж высота потолка 2300, чердак 4000. Как раз на 1.8 м начинается плотных грунт известк. плита.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Думаю вполне пойдет.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  4. Елена Ленина
    Елена Ленина
    Елена Ленина
    Долгопрудный, Икша
    Вот и я так примерно представляла себе фундамент под печь. Дом планируется на фундаменте ТИСЭ. А знакомый печник вообще сказал, что под печь только плита на глубину промерзания. :ogo: Мне кажется, что это слишком - 3 куба армированного бетона в землю вогнать. Сомневаюсь. :faq:
    Вы на какие источники опирались при расчёте своего фундамента? Хочется чтоб надежно, но без лишнего перерасхода.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Елена Ленина, таблицы несущей способности грунтов при расчете количества литых свай и моей геологии.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    печник ваш молодчинка. Пока вы будете высчитывать грунты и прочие ТИСЭ за полдня можно забухать яму ниже ГП и забетонировать. Бетон с арматурой тока в самый низ а потом можно гасить туда всякий бут, куски бетона, кирпича вперемешку с бетоном и даже раствором -и всё совсем не сложно и недорого выйдет
  7. Елена Ленина
    Елена Ленина
    Елена Ленина
    Долгопрудный, Икша
    Убедили. Рисковать не будем. Вода близко, суглинок мокрый.
    Попробуем так как "печник прописал"
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    может придется в августе это делать если вода близко. а кому счас легко:um:
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня под старую печь которую снес, фундамент, судя по внешнему виду, примерно так и сделан. Но вопрос, где взять наполнитель для забутовки (строительный мусор), если его нет?
  10. Елена Ленина
    Елена Ленина
    Елена Ленина
    Долгопрудный, Икша
    Что бы что-то построить, нужно что-то сломать:)]
    Вот и будет желанный строймусор. :)]
  11. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Народ, подскажите: можно на стяжку 10-12 см по засыпному полу сложить дымоходную трубу из кирпича 2,5 кир Х 1,5 кир высотой 5 метров?
