Проект дома с подвальным этажом для небольшого участка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Захар РнД, 04.02.15.
  1. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    Представляю уважаемым участникам форума проект дома для небольшого участка. На небольшом участке планируется построить дом с разделением на техническую, подсобную, обеденную, гостевую и спальную зоны. В дальнейшем к дому планируется пристройка гаража и террасы. Проект сделан с учётом использования стандартных плит перекрытия и блоков. Материал стен - кирпич без утеплителя, крыша металлочерепица. Если всё хорошо, проектировщики приступят к расчётам. Прошу покритиковать и прокомментировать.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Захар РнД, с ходу глаз цепляется за отсутствие холла (прихожей) при входе на 1эт. Зашли с улицы, а поставить обувь и переодеться по факту негде, и как следствие вход в кабинет и на лестницу из грязной зоны.
    Толщина стен первого этажа я так понял 360мм, если это кирпич, то по теплопотерям расход на обогрев колоссальный.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    И еще, лучше выложите планировки картинками, очень неудобно ПДФки туда обратно открывать.
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
  5. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    А не думали вместо кабинета на первом этаже сделать себе спальню с отдельным с\у (т. е разделить на два). А на верху сделать комнаты побольше (можно даже с отдельными с\у), реально 2 спальни по 10 м2 это маловато. Вот вы там в программе поставьте кровати и рабочее место + место для хранения одежды, и оцените сколько места свободного там останется. Уверяю вас очень мало :)
  6. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Что то типа такого.
    По первому этажу, лестницу к капитальной стене, от входа большая гардеробная, тамбур с местом для обуви, с\у разделил на два. Увеличил площадь спальни на первом.
    По второму, две большие спальни с отдельными с\у, лестница к капитальной стене.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Насколько небольшой участок? ВРИ земли? Ориентация по сторонам света? Как предпологается разместить дом на участке? Где въезд, а где сосели? Есть ли красивые виды? Дом сезоннный или ПМЖ? Чем отапливаться? сколько членов семьи и какого примерно возраста (ребенок\взрослый\пожилой человек)?
    ОПросничек бы заполнили - стало бы проще...
  8. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    При входе справа будет этажерка для обуви, есть классные трансформеры. Для верхней одежды гардероб за лестницей. Толщина стен два кирпича, сам живу в таком доме - не холодно
  9. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    название кабинет - условное, там будет комната для пожилого человека. На втором этаже хозяйская спальня и две детских. Мебелировка по минимуму. Основную нагрузку по хранению вещей несет на себе гардеробная в цоколе. Не радует отсутствие холла, но на то он и "компактный" дом.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    не убедили, у Вас получается в дом зашел, слева сразу лестница в подвал, не ровен час туда и укатиться можно если двери не предвидится, а через пол метра вход в комнату. А теперь представьте, что в дом зашло сразу человека три-четыре, это значит грязь до самого гардероба, т. е. и перед комнатой и перед лестницей на второй этаж. И куда эта грязь чуть позже разнесется?
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
  12. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    По этому калькулятору без утеплителя вообще кирпичные стены разумной толщинытне проходят. Вот только опыт проживания в таком доме горит обратное. Стена будет 510. Как-то я насчет нескольких человек сразу не задумывался, засада. Если делать гардероб сразу слева а не за лестницей, накрывается планировквторого этажа.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну почему же?
    Проходят, только надо читать то, что ниже написано текстом...
    есть условие когда такая стена вполне может быть в доме.
  14. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. При этом, согласно справочной информации с этого сайта, средняя температура отопительного периода -0.6.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
