Как расположить стропила пристраиваемого гаража к стене дома?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alex191275, 04.02.15.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Коробка дома уже построена, газобетон, толщина стены 450 мм, решил пристроить гараж. Посоветуйте как опереть стропила гаража на стену дома. Залит уже армопояс по последнему ряду блоков стены, надо чтобы стропила легли ниже его.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Под стропилами пустить брус 200*100. Прикрутить его шпильками 16 мм насквозь с шагом 600 мм. Между стеной и брусом проложить гидроизол.
  3. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    В этом случае не будет возможности затянуть шпильки, так как газобетон с обратной стороны будет под шайбой продавливаться.
    Вот проштробить в стене, думаю, паз продольный под брус, и на шпильки, как вы советуете, тогда нагрузка будет передаваться на стену напрямую.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да можно даже на химические анкета для газобетона брус поставить. Шпилек только побольше надо будет. 12 мм с шагом 300 мм.
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Если с шагом 300, то нагрузка примерно на один анкер будет 200 кг, боязно что то. А что если просто вырезать под стропила окна и уложить их прямо на газобетон? С левой стороны они будут лежат в этих окнах, а с правой на стойках, там и закрепить от "сползания" под нагрузкой влево.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    К армопоясу вертикально закрепить доски (спуски) на высоту опоры стропил. К этим доскам горизонтальную доску, а к ней уже стропила
