1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Приветствую вас, гуру строительства каркасных сооружений!
    Вот тоже решил записаться в ваши ряды и построить себе полувременную (полупостоянную) постройку, которую буду именовать хозпостройкой-времянкой.
    Размеры этой радости планируются 7950х3670 (выбирались из потребностей/возможностей с учетом размеров листовых материалов и минимизации их раскроя).
    Хозпостройка будет иметь на первом этаже:
    • комната
    • прихожая-кухня
    • совмещенный санузел (душ, туалет)
    И на мансардном этаже некое подобие 2-ух спален.
    Планировка 1-го этажа в миниатюрах.
    Все внутренные снеты легкие не несущие. Нести будет только периметр - наружные стены, причем в основном, как я понимаю, две длинные стены, т.к. несущих колон внутни не будет.
    Сооружение будет строиться на косогоре, поперек склону (фасад к улице, склон к пруду, до пруда около 80 метров).
    Карта перепада высот по углам постройки выглядит следующим образом (от пруда к улице):
    -60 -20
    -40 0
    Грунт - чернозем около 1 метра и дальше плавно переходит во что-то глинисто-песчаное. Воды до 2-ух метров глубины не обнаружено - делал шурф в ноябре прошлого года - все сухо и комфотртно.
    Исходя из полученной мною из могучего инета и книг информации, принято решение фундамент делать столбчатым с ростверком из бруса 150х150. Брус крепить на столбы путем надевания на шпильку в вертикальной оси каждой колоны без закручивания гайкой (на случай гуляния столбиков в вертикальной оси, чтоб можно было поддомкратить и уравнять высоты подкладками, на всякий случай, короче). Малозаглубленная лента отпала из-за значительного перепада высот.
    Схема размещения столбов фундамента и их параметры в миниатюрах.
    Дальше планирую обвязать периметр доской 150х50, лаги пола - таже доска. Настил пола - OSB-3, толщиной 18мм. Нижняя подшивка OSB-3, 10 мм. Внутри, как полагается, пленки и стекловата Изовер, слой 200 мм.
    Схема организации пирога пола в миниатюрах (только каркас и верхний настил).
    Дальше продолжаю проектирование...
    Вот много мыслил вокруг этого всего:
    1. Масса постройки (без учета массы столбов фундамента) около 7-8 тонн, беру технологический запас 25% - 2 тонны + снеговая нагрузка от крыши с уклоном 50 градусов к горизонту - 3,2 тонны ( 61 кв.м. * 180 * (60-50)/35 ). Итого, "в пике", масса этой радости будет 13-14 тонн.
    2. Опорная площадь моих столбов: 45*45 * 12 штук = 24300 кв. см. Заглубление опорной площадки столба принимаю - 1,2 метра (мало ли, вдруг начнет пучить или сползать потихоньку верхний слой). Таким образом, если принять несущую способность грунта по минимуму - 1 кг/кв.см. имеем несущую способность фундамента 24,3 тонны.
    А теперь вопросы:
    1. Правильно ли выбран и посчитан фундамент?
    2. Достаточно ли на ростверк деревянный брус 150х150? Меня, честно говоря, гложет сильное сомнение в этом плане, поскольку вся нагрузка от дома - 13-14 тонн, ляжет через стены на него, а это около тонны на погонный метр или 0,6 кг на кв. см. Честно говоря когда все посчитал, начал думать о железобетонном литом ростверке по столбам...
    3. Правильно ли уложены лаги пола? Лага то опирается на брус ростверка по 10 см с каждой стороны. Сечение лаги - 200х50. Длина лаги 3,57 м. Длина пролета, соответвственно 3,37 м. Шаг лаг - 50 см.
    Вот пока такие вопросы, прошу знающих и опытных, теоретиков и практиков, либо развеять мои сомнения, либо поставить на путь истинный. Буду премного благодарен!
  2. akm
    akm
    akm
    Хозпостройка-времянка (комната, кухня, санузел, мансарда)
    Это почти дом - 28м.кв первый этаж.
    Брус в качестве ростверка думаю слабовато...тем более уклон участка.Надо железобетон или стальной швеллер приварить к закладным в столбах.
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    1. Размеры ОСП необычные, это не ошибка? Обычно либо 125х250, либо 122х244. Как-то увидел в прайсе одной конторы, как у Вас, 122х250 - спрашиваю, что за фигня? Полезли в документы - извините, опечатка.
    2. Почему выбрали шаг 50 см между лагами? Это Изовер такой ширины бывает?
    2akm: по брусу в качестве прогонов под лаги - если кажется жидковато, то не проще количество столбиков на 2 увеличить?
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вот это и меня смущает больше всего, скорее всего буду лить ростверк: шириной 200 и высотой 300. Уже почти решился, тем более бетона то нужно будет на него менбше 1,5 кубов. Правда с опвлупкой придется повозиться, ну ничего, повожусь.
    Спасибо, действительно с размерами напутал... из этого следует ответ и на 2-ой вопрос: листы 1220х2440, шаг лаг - 60 см. Утеплитель будет точно в размер тоже.
    50 см было исходя из длины листа ОСП - 2500, которая была ошибочной!
    Буду вносить изменения в проектик...
    Ростверк сечением (шир)200х(выс)300 монолитный на столбах будет достаточным для такой конструкции?
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Хе-хе! Походил по строймаркетам в Киеве, узнал по фирмам и оказалось, что как раз у нас продается плита ОСП европейская - кроноспан (чехия) и кронопол (польша) и размеры у нее вообще 1250х2500.
    И какой теперь выбирать шаг лаг и стоек стен... нужно думать...
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Можете посмотреть здесь или здесь планировки и конструкцию.
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вобщем шаг лаг оставил как есть - 50 см.
    На сегодня уже фундамент готов.
    Пятки - 450х450х120 армированные сеткой из арматуры ф8 с выпуском 3-ех прутков ф10 в столбы.
    Столбы - трубы а/ц ф150, армированные 3 прутками арматуры ф10 с выпуском в ростверк.
    Ростверк - сечение (шир)250х(выс)400 армированный пространственным каркасом: поперечные квадраты из катанки ф6,5 - шаг 250, а в зонах столбов - шаг 150, продольное армирование из арматуры ф12. В нижнем слое 3 прутка по всей длине, в верхнем по 4 прутка в зонах столбов.
  8. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Продолжение репортажа:
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    И еще немного:
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вот такой вышел фундамент.
    Первые 4-5 дней заливал его постоянно водой, сейчас нет возможности поливать, поэтому он стоит плотно запакованый пленкой и ждет меня на выходных :)
    Возник один вопрос:
    После заливки местами опалубка немного села и ростверк гуляет в вертикали до 3 см. Чем можно его выровнять в уровень? Цементно песчаным раствором или как-то по другому? Если так, то может кто-то сможет подсказать соотношение смеси и как укладывать, чтоб обеспечить хорошую адгезию смеси и ростверка? И главное когда лучше это делать? Уже прямо сейчас или через 28 дней?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Арматуру в углах неправильно стыковали
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    А как нужно?
    Можно поподробнее изложить?
  13. domostroy
    domostroy
    Уже не новичок
    domostroy
    Уже не новичок
    такой капитальный россверк не то чтобы каркасник, этажа 3 кирпичных выдержит, разве что столбики тонковаты.
  14. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Тоже об этом подумал :)
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ума не приложу, зачем писать такой камент, а потом не отвечать на детализирующий вопрос... ИМХО, чтоб подчеркнуть свою важность...
    Простите, не хотел никого обидеть!
