РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте Форумчане. читаю раздел теплого пола. неоднократно видел рекомендации о высоте заливки (засыпке, закладке) и о шаге разположения труб (да и кабелей эл. теплого пола) для "правильного" нагрева пола... но человек я любознательный. хотелось бы почитать на тему распределения теплового потока от трубы (кабеля) в теплом полу... может где-то теория написана или даже практические опыты на каком растоянии от трубы в какая температура бетона (ГВЛ,гипса, алюминиевых пластин). Я к тому что эти рекомендации взяты не с потолка, а скорей всего изыскания были... и хочется знать что и как происходит в полу. спасибо за понимание.
За прогу спасибо... Но меня не эффективность пола интересовала. А почему, например, говорят что нужно 3-7 см над греющей элементом. Или почему у кого то при шаге 10 см зебра проявляется. А у кого то и при 15 см все нормально... Интересует именно распркделение тепла от греющей элемента (труба кабель) по окружающим его материалам в полу.
говорят от 5см обычно, над трубой. 3 см - растрескаться может+зебра, больше 7 - 10см делать просто нецелесообразно, тк тепловая инерция и сложности в регулировки микроклимата в таком случае. Зебра уменьшается, чем больше слой над трубами, думаю физика ясна. Тут как бы в совокупности шаг укладки и толщина слоя над трубами. Вам подтверждение всех этих слов в официальных документах нужно я так понимаю?
Повторяю https://valtec.ru/document/technical/manual-nii-santehnika.pdf со стр. 136. там всё предельно подробно разжёвано: формулы, графики, примеры.
