1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Надыбал инженерно-геологический разрез
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Volodias2, 04.02.15.
  1. Volodias2
    Volodias2
    Volodias2
    Киров
    Сосед работает геодезистом в нефтяной отрасли. Он ничего не смыслит в фундаментах, но принес мне с работы вот такой замечательный документ. Разрез между скважинами 5 и 9 проходит в 5 ти метрах от моего участка. Я обозначил красной полосой место где примерно будет фундамент. По обозначениям под растительным слоем находится твердая глина. В это охотно верится, тк пытались летом, после жаркого дня выкопать в земле небольшую яму. Поматерились, сломали 2 лопаты и бросили.
    Собираюсь строить дом из пеноблока D400 40см или Винербергера 44 размером 10х7,5 метров, 2 этажа+чердак. Перекрытие и пол пустотные плиты.
    Вот хотел поитересоваться, хватит ли под такой дом ленты размером 60х60, по 3 прута 12шки, бетон из миксера м250.
    Считал на МЗЛФ 2.2 он всё вышеперечисленное одобряет.
    http://dropmefiles.com/Tu8lr
    pwrnet.ru/razrez.zip
  2. Volodias2
    Volodias2
    Volodias2
    Киров
    Мдя, похоже спецов тут нет
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Вот тут могут быть некоторые разногласия - то, что у геодезистов зовется "глиной", у строителей может оказаться "Суглинком" с совершенно разными несущими и водопроницаемыми свойствами.
    (просто у меня в отчете бурильщиков написано - "глина коричневая - 0 - 5 м",
    а проведенные саморучно исследования утверждают - "СУГЛИНОК - твердый, водопроницаемый и непучинистый")
  5. Volodias2
    Volodias2
    Volodias2
    Киров
    Добавил выдержку из отчета с характеристиками грунтов
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Хорошие грунты.
    600 мм подошвы хватит.
  7. Volodias2
    Volodias2
    Volodias2
    Киров
    А
    А можно это как то обосновать?
  8. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Чтобы нормально обосновать изобразите планы и разрез с несущими стенами дабы собрать хоть как-то нагрузку.
    Это не экономичный фундамент. Он должен быть таврового сечения.
  9. Volodias2
    Volodias2
    Volodias2
    Киров
    Отсканировал некоторые страницы проекта, который мне понравится. Жестко за него держаться не буду.
    Это примерно как?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volodias2, ж\б подошва высотой от 150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    По ней - ж\б лента фундамента нужной Вам высоты и шириной от 150-200 мм. Если надо, то с расширением в верхней части, под нужную Вам ширину несущей стены выше.
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    @Volodias2, Так значит подвал еще будет?
  12. Volodias2
    Volodias2
    Volodias2
    Киров
    Подвал не планировал
