1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Плавающий пол по деревянным балкам в каркасном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем spark31, 04.02.15.
  1. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Доброго всем дня!
    Обустраиваю междуэтажное перекрытие по балкам в 2-х этажном каркасном доме.
    Прошу подсказать обеспечит ли звукоизоляцию от ударного и воздушного шума такой вариант плавающего пола:(снизу вверх):
    1. ГКЛ 9,5мм
    2. Доски 22х150мм сплошным щитом прибитые к балкам перекрытия гвоздями 70мм.
    3. пароизоляция Изоспан В по низу балок на скобки.
    4. Балки 75х200 шаг 625мм.
    Между балок засыпан опилок: а) высота засыпки 150мм+50мм мин. ваты сверху или в) высота засыпки 200мм без ваты.
    5. Плёнка Изоспан В (пароизоляция) или А (мембрана)?
    6. Далее плавающий пол: пробковая подложка 1,8мм разрезанная на ленты и уложенная сверху по балкам в 2 слоя.(т.е по высоте 3,6мм)-прибита на скобки.
    7. Доски (лаги) 32х150мм с просветами 100мм (не сплошняком)- просто уложены на ленты подложки.
    8. Фанера 12мм прикручена к каждой доске на 2 самореза 32мм.(в одной точке).
    9. Пока это всё, далее в будущем планирую поверх фанеры подложку из вспененого полиэтирена 4мм и ламинат.
    Применял ли кто у себя вариант 7-8, не будет ли коробить лаги и проявляться скрип?
    Как сделать развязку от стен, в плане звукоизоляции. Буду благодарен за ответы.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если оба этажа отапливаемые, то не нужно.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В разделе виде есть дом-амбар каркасный, спроектированный местным проектировщиком, там говорилось про интересное устройство пола, но к сожалению пирог не указан. Пол фанера, не привязан к стенам комнат т. е. ударные шумы останутся в пределах этого помещения.
    Опилки в вашем случае потребуют доп обработки от мышей, будьте к этому готовы.
    Плавает верхний слой на подложке, может лучше использовать минвату + 2 слоя фанеры без досок?
  4. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Известь -пушока в соотн. 1:10 подойдёт?
    Доски уже имеются в наличии, а вот фанеры ещё нет.
    Думаю, небольшой шаг укладки досок (250мм просветы 100мм) позволит применить более тонкую фанеру. Где бы найти таблицу зависимости толщины фанеры от шага лаг при однослойном и двуслойном пироге? И возможно ли 1-й слой выстелить фанерой 8мм, а второй - фанерой 4 мм (просто имеется возможность приобрести 4-ку с большой скидкой)?
  5. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Тоже планирую вариант 7-8.Но есть отличия.
    Шал средний шаг лаг 550мм. Доску планирую сухую строганую сверху на лаги 25х150мм с шагом 150мм. Доской планирую вывезти ровный горизонт. Сверху на доски фанеру лиственную фанеру думаю 3 сорта, в шахматном порядке, с зазором между листами око 2-3мм не больше. С толщиной фанеры пока не определился, думаю всё же остановиться 12мм.
    Мне кажется ваш вариант вместо 12мм фанеры постелить, 8+4 будет предпочтительнее.
    О подобной табличке тоже думал, но не попадалась мне такая.
