Перекрытие 1 этажа и цоколь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль766, 04.02.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рамиль766, попробуйте пересчитать:
    http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А ещё на коэффициент 1,5 умножить...?:um:
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Можно поподробнее? Сколько еще необходимо прибавить к весу дома для учета снега и ветра?
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Для чего?
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Пусть 400/29,34=1,36.
    И с этим даже я прохожу. Разве нет?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для перестраховки.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не знаю. я не считал Ваш фундамент. А Вы?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и это заблуждение считать, что по всей площади фундамента одинаковое давление на грунт. надо собирать нагрузки по осям. ведь у Вас есть стены самонесущие, а есть несущие - те, которые воспринимают нагрузку не только от стен, но и от перекрытий, кровли, полезной нагрузки, снеговой.
    возьмем среднюю ленточку. перекрытие с двух сторон, грузовая площадь 5м.
    перекрытие с полом, перегородками и полезной нагрузкой 0,8*5*2=уже 8 тонн на п. м.
    сама лента 0,8*0,6=1,3т/п.м. стены - по 3 метра этаж условно. газобетон? 0.5*1.2*6*0.3=еще 1т/п.м.
    снег с кровлей 0,36*5*1,1=2т/п.м.
    вот и суммируйте. 8+1,3+1+2= грубо 12 тонн на п. м. стало быть давление на грунт под подошвой 60см 20т/кв.м.
    Есть такое расчетное сопротивление у грунта? Уверены?
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @max68.2011, @Rolandspb, выкладываю расчет нагрузки дома на землю (согласно ссылке выше, хотя в ней многое берется очень условно):
    1. Фундамент:
    Дом 9,3*10,5. Общая длина фундамента 48,9 м. Ширина 0,6м. Глубина 0,8м. Итого 23,5 м3. Вес 23,5*2500=58,75 тн.
    2. Плиты перекрытия:
    Дом разделен на две части:
    6*9,3 и 4,5*9,3. Первую часть закроем плитами 5380*990*220 7 штук*1,6 тн=11,2 тн (*7 тыс.=49 тыс.)
    Вторую часть закроем плитами 3880*990*220 7 штук*1,163 тн=8,141 тн (*6 тыс.=42 тыс.)
    Итого 19,341 тн. (91 тыс.)
    3. Газобетон:
    Площадь стен 48,9*Высота 2 стен 6м-площадь окон-площадь лишняя=252,9 м2.
    Объем стен 252,9*0,4 (ширина ГБ)=101,16 м3. На этот объем необходимо 1686 шт. ГБ*вес 30 кг=50,6тн.
    4. Облицовочный кирпич:
    Площадь стен 252,9 м2.
    На 1 м2 кладки в 0,5 кирпича с учетом растворных швов, необходимо 51 штука кирпича весом 2,0 кг каждый. Итого 252,9*51*2=25,8 тн.
    5. Кирпич для внутренних стен:
    Длина внутренних стен первого этажа около 10 м* высота 3=30 м2
    Длина внутренних стен второго этажа около 15 м*2,5=37,5 м2
    Итого 67,5*0,12 (ширина кирпича)=8,1 м3
    На 1м3 сплошной стены необходимо 420 шт кирпича и 0,189 м3 песчаного раствора
    Итого 3402 штук кирпича*2,5 кг (вес 1 Кирп)=8,505 тн
    Итого 0,189*8,1=1,53*удельный вес 1,8=2,76 т
    Итого кирпича для внутр. стен 11,265 тн.
    Итого 185 тн. Сколько необходимо учитывать снеговую нагрузку? Мебель? Крыша?
    На данный момент давление на грунт составит 185/(9,3*3+10,5*2)*0,6)=0,63 кг/см2.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Выше же давал по снегу :
    По снегу можно что-то отнять, в зависимости от того, какая будет крыша, уклон. А вот ветровую надо будет добавлять...
    +добавить вес самой стропилки и крыши.
    + постоянная нагрузка (мебель, люди) - это @Rolandspb, надеюсь подскажет.
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    как рассчитать?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рамиль766, ну во -первых мы пока даже не знаем, какая у Вас будет крыша (или я что-то пропустил?).
    Так что определяйтесь с крышей, считайте кол-во материала на неё и потом можно будет вес посчитать и учесть снеговую и ветровую нагрузки.
    Инфа по крышам есть здесь:
    Кровли и кровельные системы
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для чего этот расчет?
    я уже написал, что собирать нагрузку надо по осям, а не суммарную.
    на обрез ленты под средней стеной, под наружными несущими, под наружными ненесущими
    в Вашем расчете отсутствуют коэффициенты надежности.
    И почему перекрытие только 1 посчитано? Согласились на полы по грунту?
    я чуть выше уже прикинул давление под средней стеной.
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ошибаетесь. В итого суммировано два перекрытия.
