1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте: переделывать, доделывать или оставить как есть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Valexandre65, 04.02.15.
  1. Valexandre65
    Valexandre65
    Valexandre65
    Был установлен винтовой фундамент (свайное поле прикладываю) по случаю. После этого возникла новая планировка дома и теперь думаю, что существующий фундамент негодится для него. Прошу совета у грамотных людей, что можно сделать, чтоб установить данный проект на этот фундамент.
    Докрутить сваи или сделать какую то хитрую обвязку ?
    Дом планирую ставить каркасный с утеплением 200, и отделкой сайдинг .
  2. Valexandre65
    Valexandre65
    Valexandre65
    Фото были взяты с одного из сайтов, прошу модераторов не считать за рекламу.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям Представитель компании
    @Valexandre65, из ваших рисунков не совсем понятна суть изменений, попробуйте в размерах наложить изменения на план текущего фундамента
  4. Valexandre65
    Valexandre65
    Valexandre65
    К сожалению, имеется только данный принципиальный план и на мой взгляд видно, что внутренние несущие стены не ложаться на линии свай.
  5. Valexandre65
    Valexandre65
    Valexandre65
    Еще раз дополню суть своего вопроса: обязательно или нет, под внутренними несущими стенами или стеной, должны быть линии свайного поля? Или же можно усилить, путем модернизации роствер., места где проходят несущие стены?
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Решения могут быть разные. Это скорее к проектировщику дома.
    Для поддержки центральной несущей стены можно сделать следующее решение
    - Взять профильную трубу, 120х160
    - Подрезать центральный ряд свай на 120 относительно плоскости оголовков
    - приварить трубу на сваи, сделав перемычки между центральными сваями
    Таким образом вы распределите нагрузки на 2 соседних ряда свай
  7. Valexandre65
    Valexandre65
    Valexandre65
    А если так, как советуют в соседнем топике? Сделать упоры из бруса в местах несущих стен?
  8. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Valexandre65, Вы сначала сами для себя определите какие стены несущие, а какие нет. Отсюда и решение) Под несущие конечно фундамент. На вскидку под Вашу планировку просится 4 сваи внутри дома поставить в ряд по стороне 6.8 м.
  9. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Сделать обвязку свай обычную по старому проекту, а потом поверх нее сделать под ваш проект еще одну и связать их между собой.
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    В какой грунт будете закручивать знаете?
    А то есть соседи по темам, которые собрались ленту потом делать.
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    не подойдёт!
    Т. к. Вы не привели никаких данных.
    В строительстве на проектно-изыскательские работы отводится 5-10% от стоимости стройки.
    Тысяч за 40-80 наверняка найдётся контора которая Вам сделает полноценный проект.
    Я бы не скупился.
    Или детальное описание всей проблемы в студию...
  12. Valexandre65
    Valexandre65
    Valexandre65
    Спасибо всем за советы!
    Закончилось тем, что заключил с фирмой договор на строительство и соответственно изготовление проекта с учетом всех моих нюансов.
    По ценам скажу, что чем дальше от столицы, тем менее жадные подрядчики.)
