Удлинитель на катушке: выбор, неисправности, модернизация
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем EvgenyЧ, 04.02.15.
  1. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Цель создания темы: Рассказ о конкретной модели удлинителя, его «сюрпризах » и технология борьбы с ними.
    В теме можно/нужно: обсуждать опыт эксплуатации Удлинителей, их ремонт и модернизацию. Просить/давать советы по выбору, эксплуатации и ремонту.
    Практическая польза: «умные - учатся на чужих ошибках», глядишь – и поумнеем - все вместе… Кому то, эта тема поможет сделать правильный выбор.
    Удлинитель на катушке с 4 розетками. Модель: У1С-4-30 г. Подольск. Осторожно – может быть опасен в эксплуатации!
    Написал сей «Труд» - под впечатлением от выбора, покупки, аудита и доработки этого «изделия». Надеюсь, что осилившие его прочтение владельцы подобных удлинителей - будут готовы к вероятным «сюрпризам» при их эксплуатации, или, не дожидаясь оных - проведут осмотр удлинителя и его доработку.
    «Первая часть Марлезонского балета! ...»
    Итак, в студию: Удлинитель на катушке с 4 розетками. Модель: У1С-4-30. 16А, ПВС 3х2,5мм, 30м. г. Подольск. Куплено мною в Леруа Мерлен, 30.01.2015 за 3108руб.
    Критерии выбора Удлинителя, мои требования:
    1. Нужен удлинитель метров 30, под 16А автомат (сойдёт 1.5кв.мм), но хочется с «запасом прочности» по меди/току/потерям – т. е предпочтительно 2.5кв.мм (при сечении 2.5мм -ПУЭ допускается длительный ток 21-25А, удельные токовые/тепловые потери и падение напряжения на 16А- будут невелики)
    2. Возможность длительной работы сварочным инвертором САИ-220 (трёшкой), мощной болгарки, обогревателя и пр. – до 3.5 кВт 220В 50Гц.
    3. минимизация просадки напряжения (на довольно длинном, но тонком кабеле не всякая техника терпит просадку 10-30В) на итак плохой деревенской сети (180-220В)
    4. экономия времени/сил/нервов - сократить задержки на разматывание/сматывание и распутывание кабеля (меня замучило тяжёлое мотовило)
    5. надёжность - исключить задержки в работе (изучение/ремонт удлинителя в самый неудачный момент, походы к автомату/УЗО, поездки в магазин за новым удлинителем и др.). Про нежелание чинить проводку/тушить пожар – даже писать не охота…
    В итоге – выбрал и купил бюджетный (но симпатичный на первый взгляд) вариант: Удлинитель на катушке с 4 розетками. Модель: У1С-4-30. 16А, ПВС 3х2,5мм, 30м. г. Подольск. 3 100руб. (это не реклама!)
    Что получил по факту покупки и последовавшего аудита - ЗАМЕЧАНИЯ:
    1. Длина фактическая – 28,8м – (ерунда, но 4% кабеля «сэкономили»)
    2. Контакты в вилке – нейтраль–не затянута вообще (опасно в эксплуатации)
    3. Изоляция проводов прорезана при разделке кабеля
    4. Фактическое сечение кабеля порядка 2 мм. кв.(D 1.5 мм, в эталонной гильзе на 2.5мм провод занял не более 80% объёма. Экономия…)
    5. Крепление (фиксация) кабеля на блоке розеток – разрушено
    6. Изоляция поводов в блоке розеток – прорезана на одном уровне по трём проводам при разделке кабеля.
    7. Контакты и соединения в розетках – весьма сомнительное исполнение, ненадёжные контакты, низкая механическая прочность
    8. Вывод кабеля на бобину от блока розеток –авариен
    9. Катушка вращается с большим трудом, рывками (непригодно к эксплуатации)
    Выводы:
    1. Эксплуатация изделия в таком виде недопустима и опасна
    2. Заниженное сечение кабеля – занижено на 80% … но формально соответствует заявленному на шильдике току 16А.
    3. Высокая вероятность отгорания вилки по местному сопротивлению (при нагрузке от 1кВт (4-5А)
    4. Высокая вероятность выхода из строя или нагрев с тепловым разрушением блока розеток
    5. Высокая вероятность возникновения КЗ (короткое замыкание) на нарушенной изоляции поводов в блоке розеток
    6. Вероятно механическое разрушение самой бобины (катушки) при наматывании и разматывании кабеля
    7. Ненадёжность всего изделия в сборе не гарантирует безопасность и непрерывность работы при эксплуатации.
    Вероятные последствия эксплуатации и Риски:
    1. Возгорание на вилке, блоке розеток
    2. Ожог 1-3 степени- при касании повреждённого узла
    3. Повреждения изоляции, КЗ, спекание кабеля. Про пожар не говорю – огнетушитель д. б. в КАЖДОМ доме!
    4. Разрушение вилки/розеток
    5. Срабатывание автоматов защиты (если они у Вас есть или сработают)
    6. Прерывание работы на время ремонта или замены изделия
    7. …
    Попросту говоря – током Вас не убьет (это радует), но - дымануть/пыхнуть/жахнуть/развалиться/выбить сеть – это изделие запросто может в самый неподходящий момент. Прошу прощения за употребляемую «терминологию» – проф. сленг, но зато, думаю - понятно всем.
    Кстати, любителям «погорячее» - фото для размышления – материал вилки и блока розеток не проверял, а вот кусок бобины: 29.jpg 30.jpg и провод сюда: 40.jpg
    Ну, и извечный русский вопрос: Кто виноват и Что делать:
    · Кто виноват – производитель (ххх, г. Подольск (это где то в КНР?), а лучше Покупатель (ну зачем же доверять значкам РСТ и закупёрам Торговой сети).
    · Что делать счастливому покупателю/владельцу сего изделия:
    1. – выкинуть бяку, от греха подальше…
    2. Эксплуатировать! Всё ерунда. У других то - работает. Никогда не слышал, что бы что то стряслось от удлинителя! Это байки. Я в белом фраке - и у меня всё всегда работает как надо.
    3. Осторожно и бдительно пользоваться: присматривать, поднюхивать, пощупывать - ожидая худшего, но уповая на Авось.
    4. Доводить до рабочего состояния.
    ... на Ваш выбор.
    PS: Мне досталось не «уникальное», бракованное изделие – сам конструктив, литьевые формы при производстве и материалы – практически гарантируют серийную недоброкачественность данного Продукта
    А теперь, если Вы Фома Неверующий или сторонник п. п. 3 - читаем далее - фотографии, комментарии и рекомендации по доработкам.
    – конец первой части Марлезонского балета.
    Продолжение следует
  2. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    :hello:Вывод: Если нужен удлинитель СДЕЛАЙ САМ!
    Кабель КГхл 3х2,5 66,61-74,00 руб/метр на морозе не лопнет в отличии от ПВСа http://www.etm.ru/cat/nn/9767859/
    Розетки и вилку на свой вкус
    Мотовило випилить из фанеры (доски, OSB...) http://yandex.ru/images/search?text...962/d/1698224421_6.jpg&pos=9&rpt=simage&pin=1 или купить катушку в Леруа за 310 руб http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/udliniteli/udliniteli_na_katushkah/13618694/ "говённая" конечно, но удобнее чем мотовило
    Вилка-Кабель-Розетки скрутишь своими ручками и не будешь переживать о плохом контакте, поврежденной изоляции и т. д и т. п. :super:
    PS на съэкономленные деньги: жене цветы дитям мороженное :aga:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Даже с учетом перечисленных выше цен всеравно получится дешевле "готового изделия" и самое главное надежнее,:super: так как готовое купленное по любому перебирать. :aga:
  4. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Три котейки пожалуй подкину! При пользовании большой нагрузкой (к примеру сварочник) катушку разматывать до талого. Либо думать как проветрить помещение, как собрать медные шарики и куда сдать их, чтобы вернуть хоть пару рубликов. (это из практики) :)
  5. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Ага, откликнулись пользователи удлинителей... значит тема живая...
    Отвечу потом - а сейчас, пожалуй закончу свой "Плач Ярославны":
    «Вторая часть Марлезонского балета! ...»
    «…А мы теперь, дядя Федор, корову купим! Эх, заживем!...»Итак, удлинитель куплен. Ура!
    Но не нужно радоваться – стоит хотя бы «по верхам» проверить его качество и надёжность. Ну нет доверия Китаю и Российским производителям… Ж. опыт, понимаешь…
    Первым делом (как наиболее простое действие) – вскрываем вилку, если первичный диагноз органа не радужный – проводим комплексное обследование всего организма в стационаре. Осматриваем, щупаем, измеряем, фотографируем и комментируем:
    1. Длина фактическая – 28,8м – (ерунда, но 4% кабеля «сэкономили») -фото нет.
    2. Контакты вилки – непротянуты. Нейтраль – вынул пальцем. Опасно в эксплуатации.
    3. Изоляция проводов прорезана при разделке кабеля. Фото сделано, к сожалению, уже после моей опресовки – но видно, что просечку сделали на уровне предыдущей разделки (заводской)
    4. Фактическое сечение кабеля порядка 2 мм. кв.(измеренный D= 1.5мм, в эталонной гильзе на 2.5мм провод занял не более 80% объёма. Экономия…) – 40.jpg
    5. Крепление (фиксация) кабеля на блоке розеток – разрушено при попытке вставить блок розеток в бобину и по причине коротких саморезов. ИМХО: Видимо изначально всё ЭТО проектировалось под кабель 3х0.75 – 3х1.5, а при попытке реализовать концепцию на толстом кабеле начались печальки с радиусом изгиба кабеля и «впихуемостью». Но впихнули таки… А я ещё при разборке удивлялся: чего это они саморезы так криво ввернули и не до конца (жаль не сфоткал)? Ведь мучались бедные, плакали, -но продолжали пихать ногою блок розеток с колом торчащим кабелем в узкий цилиндр бобины… А потом попытались как то закрутить саморезы …
    6. Изоляция проводов в блоке розеток – прорезана на одном уровне по трём проводам при разделке кабеля.
    7. Контакты и соединения в розетках – весьма сомнительное исполнение, ненадёжные контакты, низкая механическая прочность (ИМХО – на ток до 10А может сгодится, но скорее всего вилкой быстро расшатает эту, с позволения сказать, «контактную группу» – и начнётся прикорачивание, искрение, нагрев, обгорание – в лучшем случае перестанет работать вообще, в худшем – дыманёт/пыхнет/жахнет). Кстати, разобрал всё «это» - ковырнув пальцем!
    конец 2 части Марлезонского балета.
    -Антракт, негодяи! (Цитата М. Б., так что давайте без обид…)
  6. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    «Третяя часть Марлезонского балета! ...»​
    Продолжаем по пунктам ЗАМЕЧАНИЙ:
    1. Вывод кабеля на бобину от блока розеток – авариен – ну тут как показывал в п. 5 разрушено (отсутствует по существу) фиксация кабеля, кабель был под недопустимым углом как то выведен в паз бобины. При полной размотке и натягивании кабеля будет неизбежно нагрузка на места пайки проводов/их обрыв и КЗ на прорезанной изоляции.
    2. Катушка вращается с большим трудом, рывками (непригодно к эксплуатации).
    Это вообще полёт технической мысли и супер технологии… Вскрытие показало: 9.jpg 10.jpg
    А я то всегда считал, что пара вращения д. б. цилиндрической, ну конической… Но квадратно-элептической? При фиксации внутри трубы (вал ступицы) пластмассового вкладыша использовали молоток и чью то Мать (но не М. Горького). Смяли трубу по-самое- не-балуй.
    В итоге- имеем хорошее разрушение ступицы бобины: 11.jpg 12.jpg
    Это - вкладыш (понятно как фиксировать, явно не молотком)
    «Тьфу, какая гадость! А ну их всех в болото! А мне летать, а мне...»
    А мне чинить – охота!
    … но это уже в следующем сообщении…
    – конец Третьей части Марлезонского балета.​
  7. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    – Четвёртая часть Марлезонского балета.
    Ремонт (нового!) и приведение в рабочее состояние Удлинителя на катушке с 4 розетками. Модель: У1С-4-30.
    Продолжаем разговор…
    Нам потребуется: паяльник от 40Вт(+ПОС-60, флюс), бокорезы, пассатижи, съёмник изоляции и обжимники (если имеются в хозяйстве), нож, молоток и что то типа наковальни.+ можно разводной ключ (сантехнические клещи), термоклеевой пистолет (на любителя). Кусок вязальной проволоки /м.б.хомут D- 25мм. Дремель - желателен. И - конечно Синяя Изолента - наше всё! И три часа времени. Не кривые руки и неплохие нервы – само собой разумеется.
    1. Опресовка проводов под вилку (у кого нет инструмента – можно на «закрутку» или облудить – но это не феншуйно и потребует через месяц протяжки). Не сорвите винт клеммы штыря вилки – они китайские и хлипкие!= Без дури тянем… Как с любимой женщиной.
    2. Подмотать немного изоленты под кабельный ввод вилки – будет герметично, без люфта, сложнее выдрать, спокойней на душе. Собираем вилку.
    Демонтаж Блока розеток (отвинчиваем саморезы везде, реборды с бобины) – она и отвалится. Если на перекосе кабеля не застрянет…
    3. Блок розеток - Разборка и пайка:
    Много писать не буду – там всё ясно –выкрутить 4 шурупчика и отсоединить от лицевой панели, провода откусить, пальцами всё разобрать, зачистить цветнину шкуркой под полуду, облудить в местах контакта, собрать, пропаять. Кстати, этот пластик неплохо держит паяльник – довольно термостабильный– типа стеклонаполненого ПП, ПВХ изоляция с провода тоже вела себя при пайке достойно. Можно зафиксировать термоклеем – на любителя…
    – Конец Четвёртой часть Марлезонского балета​
  8. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Хорошую катушку можно сделать из 12мм фанеры и отрезков черенков или трубок. Два круга из фанеры соединить шпильками через отрезки черенков от лопаты. Опору тоже из фанеры или стандартно из трубы. Сбоку в круг врезать две хорошие розетки для уличной проводки. Ну и кабель вилку взять самые хорошие.
  9. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    – Пятая часть Марлезонского балета.​
    1. Блок розеток - подключение кабеля:
    ! Коментарий. Обратите внимание: быть может целесообразно - перед пайкой проводов - просверлить отверстие в бобине (у донышка) под кабель и продёрнуть его туда. Это избавит Вас от укладки напряжённого толстого кабеля в штатный паз или его переделку (как у меня – см. п. 10 ниже – а хорошая мысля пришла ко мне опосля…).
    Сначала я сделал, как положено – и повторил ошибку производителя – так эта конструкция в бобину не лезет! Впихнуть можно, с дури – но кабель выворачивает и перекашивает всё…
    Не делайте так – не теряйте время. Лучше так (кстати, не противоречит закону):
    21.jpg 22.jpg Можно прихватить (не в натяг) хомутом (дремелем отверстия сделать в пластике- напротив рёбер жёсткости).
    2. Блок розеток – лицевая часть – сюрприз!
    При попытке примерить перепаянный блок розеток к его лицевой части – возникло ощущение что что то мешается (но я то -не танцор!)… присмотрелся – чудо! На лицевой части забыли отлить паз под лепесток заземляющего контакта!
    25.jpg На фото может быть плохо видно – но это так.
    Если оставить как есть – при вставке вилки – сомнёте лепесток и соберёте его гармошкой внизу розетки. Может и коротнуть…
    Я выбрал паз дремелем. Для ленивых – откусите бокорезами этот «лишний» заземляющий контакт.
    3. Ремонт ступицы бобины
    Я делал обвязку «тюльпана» на ступице вязальной проволокой –довольно сложно (тесно работать). Можно попробовать хомут D25. Мешающие его установке пластиковые рёбра – подтесать ножом/стамеской. Термоклеем + нитяной намоткой можно марафет навести, если хочется…
    4. Рихтовка вала ступицы
    Это я про смятую трубку - тут фото не сделаешь – вынуть пластмассовую втулку/пробку (саморезом выдернуть) из недр вала и аккуратно рихтовать вал молотком на тисках/наковаленке/антикварном столике – кому как удобно.
    Хорошо получается разводным ключом обминать под первоначальный диаметр -20мм.
    Идеально всё равно не получится – но я таки добился свободного вращения бобины. Чего и Вам желаю.
    5. Вставка втулки в вал.
    Я про это:
    Фото процесса - нет – тут динамика сплошная. Но: пассатижами придать втулке божий-цилиндрический вид, примериться, рассчитать свои действия и: быстро подгадить термоклеем в трубку/вставить втулку/сверху вставить шляпу с саморезом/осадить/снять «шляпу»/ нагадить клеем/поставить «шляпу»/зацепиться саморезом/ быстро затянуть/распереть саморезом. Уффф… На всё – секунд 10 – клей стынет. Саморез выкручиваем. А можно было бы штифтануть или на жидкие гвозди поставить… Или трубу подогреть горелкой.
    – Конец Пятой части Марлезонского балета.
  10. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    – Шестая часть Марлезонского балета. Заключительная
    1. Установка бобины
    Ставим на бобину одну реборду (на донышко) – крутим 3 самореза.
    Устанавливаем бобину на отрихтованный вал/трубку (можно Литолом мазануть)
    Фиксируем на валу бобину (закручиваем центральный саморез в ось (шляпу). Можно поставить дополнительно металлическую шайбу (для предотвращения самооткручивания).
    2. Установка блока розеток на бобину
    Заводим кабель в штатный паз бобины, накидываем верхнюю реборду и примеряем туда блок розеток – ну ТЕСНО! Кабель шоркает по блоку… Там всё было рассчитано на шнурок 3х0.75мм.кв.
    Эх, если бы заранее это знать – сделал бы отверстие у донышка бобины (см. коментарий в п. 4). Переделывать всё – уже лениво…
    В итоге: просто пропиливаю новый паз – удовлетворительный результат – кабель при намотке начинает витки с ередины бобины… А, -так сойдёт! Не по феншую – но на законы Ома не влияет.
    На кабель наматываю изолентой бобышку – ограничитель от продёргивания кабеля из бобины.
    Ручка болтается – это ерунда, но раз пошла такая пьянка:
    Разбираем, смотрим – там лишний пластмассовый штифтик торчит – ему на сопрягаемой половинке ручки нет соответствующего отверстия - и он оттопыривается, мешает немного соединять половинки. Срезаем его. Выбираем люфты изолентой/примеряем и немного термоклея. Всё - сидит как влитая.
    Собираю всё окончательно – укладываю петлю кабеля в бобину и устанавливаю блок розеток, накрываю лицевой ребордой. Три самореза. Наматываю кабель. Вуаля!
    ФИНИШ.​
    На душе: ощущение обманутых ожиданий от этой покупки, потраченные непонятно на что деньги, уборка мусора и инструментов… Не так я планировал воскресный вечер.
    Но ведь всё могло бы быть экстримальнее? – на даче, в самый неподходящий момент? Ну ладно я – всякое видел/пользовал, -а если бы жена/тёща схватила ЭТО попользоваться на культиваторе?
    PS
    Осилившим прочтение моего опуса: – возможно, мой опыт поможет Вам сделать правильный выбор и покупку, либо будет полезен при осмотре и модернизации купленного изделия. Хочешь чтоб было «хорошо» - сделай сам! Или плати за хороший бренд.
  11. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    А теперь, по окончанию повествования- чуть-чуть «об авторе»: – более 10 лет работаю в крупной РФ электротехнической компании, высшее техническое образование, на рабочем столе живёт ПУЭ и прочая литература этого религиозного толка. Опыт проектирования, производства, монтажа, ремонта НКУ-0.4кВ (до 6000А) и РУ-6…10кВ. Видал на своём веку всякое (и похуже удлинителей), имею компетенции и право (ИМХО) критиковать это… эту…всякое… «продукцию».
    При написании темы старался не использовать заумные термины, использовал сленг – понятный любому далёкому от электрики человеку. Просьба не кидать в меня кирзовыми тапками и не учить что «просадка напряжения» - это де не научный термин, что, мол тепловые потери за счёт эффекта Джоуля… I2t ...ля-л-яля…бла-бла-бла. – тема не про основы и академическую теорию – а про качественный/нет и ремонт/модернизацию удлинителя – аксессуар, который есть практически в любом домашнем хозяйстве.
    Готов, при необходимости, аргументировано пообщаться с представителями Производителя. В принципе, имея чек и данное изделие (в первозданном виде) – можно через Суд заработать немного денег. Но муторно. Имело бы смысл – если бы был пожар/ущерб/задокументированные свидетельства/время.
    Спасибо Всем за внимание!
  12. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    У меня такое и было/есть. Сделал лет 10 назад.
    кабеля - 50м, мотовило вроде удобное - но весит это хозяйство столько! Вилка/розетка резиновые стоят - ни разу не коцнул.
    При наматывании руки начинают отваливаться (я не Геракл) :), путается, лень смотать - так он под ноги лезет...
    Но хотелось чего то технологичного/удобного/практичного!:)]Как я жене купил (2х0.75 рыжий кабель на катушке). Ну фигли думать - купить надо!
    Купил...:mad:
    Зато как потом развлёкся? А! ;)
  13. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Я, кстати, посчитал по быстрому перед покупкой - вышло- самопал будет ДОРОЖЕ! Ну вот так подорожал кабель в конце 14 года что ли...
    Решил купить эту довольно симпотичную бяку за 3тыр. Обрезиненуя вилку типа Леграновской - потом думаю поставлю, м. б., если эту коцну.
  14. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Ну если не разматывая полнустью:no: - грузить килловат на 3-4- конечно кабель внутри мотка поплавится. Или если автомат стоит 20-25 ампер и вздумалось поварить четвёрочкой, да подольше...-Это изделие не выдержит точно - и пыхнет=проветрить помещение. Или жахнет=медные шарики.
    Ну мы то хитрые - у нас 16А АББ/SE автоматы на отходящих да ещё Дифавтомат 16/0.03 в гараже и сарае стоит до кучи;)
    Если долго тройкой варить - то придётся бежать щёлкать теплушку...
  15. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Ну на счёт цены- с нынешним подорожанием кабеля и приличных обрезиненых вилок/розеток (типа Леграновских) - я бы не горячился. По моим прикидкам - очень кучеряво получалось... Купил готовое (я конечно подозревал -что за животное в мешке беру;))
    А то что сделанное "себе любимому", да прямыми руками, да в трезвом виде, да не из г-на китайского...:love: это ж будет ВещЬ!
