Блок хаус. Обшивка деревянного дома. Есть вопросы
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Виталий1021, 04.02.15.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Планирую обшить сруб ручной рубки (лафет) снаружи блок хаусом без утепления.
    Вопросы.
    1. Подойдет ли блок хаус 132х35.
    2. Можно ли обойтись без ветрозащитной плёнки.
    3. Финансовый вопрос. Во сколько выльется обработка блок хауса.(только материал, без учета работы).
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Виталий1021,
    1. Подойдёт.
    2. Можно.
    3. Тут, кто на что горазд.
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо, что ответили.
    Не вижу в интернете литературы по обработке блок-хауса или имитации бруса.
    Может кто подскажет, посоветует из своего личного опыта. Чем нужно обрабатывать сколько это прослужит и имеет ли смысл затевать это дело вообще.
    С 1 стороны не хочется себя травить всякой химией: Обошьёшь сайдингом, во первых и вид не очень, во вторых не надолго, в третьих - по жаре наверняка идет испарение химии.
    А по блок хаусу - ввяжешься, а потом может будут такие расходы на обработку, что и сам не рад будешь.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почему утеплится не хотите?
    Такое в первый раз слышу, запаха не когда не ощущал.
    Как сказать.
    Сайдинг разный бывает.
    Ну что бы подольше забыть про повторную покраску, надо применять хорошие - дорогие импортные составы, а в свете последних событий (это и раньше дёшево не было) цена будет, ой как не гуманна.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Думаю, что дом деревянный, излишнее утепление связано с выходом влаги наружу зимой, а следовательно влага будет в утеплителе, стена дома также будет влажной. Отсюда ускорение порчи сруба.
    Попробую перезимовать без обшивки и утепления, как будет в доме посмотрю. Если утепляться, то только эковатой. Да и то я её буду укладывать вручную. На задувку не потяну. В эту зиму всю мансарду утеплил эковатой (подобью досок, засыплю, чуть подтрамбую и дальше. Сейчас утепляю потолок мансарды эковатой.
    Конечно утепление фасада эковатой. думаю будет немного проблематично, т. к. из опыта утепления проём должен быть не очень маленьким, иначе будет трудно затолкать эковату.
    Если уж утепляться эковатой, то думаю сделать так:
    1. Набить бруски диаметром 10 см
    2. Поверх подбить щит из оргалита.
    3. Засыпать эковату. и далее по накатанной.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Очень даже нормальный вариант.
  7. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Для чего вы заказывали сруб ручной рубки в лафет, в данном случае канадка/охряпок?
    Поясню - лафет менеее чем 200 -230 никто делать не будет.
    Понянто, что хозяин - барин, - просто обоснуйте своё изначальное решение. Неповерю, что вас душили деньги.
  8. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    А почему именно такая ширина? При такой толщине можно было бы и пошире. Или дешево достается. Сколько, если не секрет. По краскам Teknos, при рукопашной окраске, с однослойной окраской и обратной стороны, стоимость самой краски на квадрат будет 150-200 рублей (схема на Teknol 1888 - 5-7 лет до обновления), на лаковой схеме 10-12 лет - 350-400 рублей), примерно столько же по укрывной схеме (15-20 лет) Если наемники будут красить, то рублей 300-350 на квадрат, как минимум, плюсом на работу.
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Когда заказывал сруб, то так подробно не изучал все эти вопросы. По наследству от отца получил столбчатый фундамент на бетонных сваях. Проектировщики сказали, что на него надо ставить что-то лёгкое (каркасник или сруб).
    Поспрашивал в посёлке людей у которых были срубы, где они их заказывали. У всех такие же, как у меня. Только все обложили его кирпичом, а я не хочу. Поехал в лесничество. В лесничестве сказали, что рубят срубы толщиной 18 см. и что этой толщины будет нормально, если обложить кирпичом.
    Да, с деньгами есть проблема. Тогда это стоило 2 тыс руб за кв. метр. Меня это устраивало.
    Пока сруб устаивался прошло 3 года. Было время кое-что почитать. Обкладывать кирпичом как у всех не хочется. Изучаю разные варианты отделки. Хотелось бы под дерево. Винилового сайдинга с такой расцветкой нет. Может потяну на имитацию бруса.
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Сруб кирпичем обложить? Мы всё ещё про легкое строение?
  11. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Дабы не начинать новую тему, задам свои вопросы тут.
    Имеется каркасный дом обшитый снаружи ОСБ (толщиной 9мм), с шагом стоек 625. Планирую ИБ или БХ. В наличии есть сухие бруски 45х45мм. Подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
    1. С каким шагом их крепить вертикально?
    2. Хочется конечно с тем же шагом, что и стойки, т. е. 625, но тогда каких размеров должны быть ИБ и БХ, чтобы его не начало крутить?
    3. Если шаг обрешетки делать меньше чем 625, то часть этих брусков будет крепиться на ОСБ, можно ли к ОСБ крепить и чем лучше?
    4. Или как вариант делать шаг в половину 625, чтобы половина обрешетки была прикреплена к стойкам, а половина к ОСБ?
    Какой из вариантов будет более надежным и правильным?
