Навьен 13 турбо не прокачивает систему
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем drabbl, 04.02.15.
  1. drabbl
    drabbl
    drabbl
    Всем привет. Пишу уже дрожащими руками, так достала система отопления: в квартире установлен котел навьен 13 турбо, площадь квартиры 67 м2, 3 комнаты. Установлено 4 радиатора алюминиевых и один полотенце сушитель. Все смонтировано 20 мм полипропиленом, трубы в стяжку засунул сам застройщик. Суть: первые две батареи и полотенчик- просто кипяток, две последние - вообще не нагреваются. Воздух везде спущен. На полотенчике воздухоотводчик автомат. Если зажимать обратки на первых двух батареях - греется в пол накала третья батарея, и то, обратка ощутимо холоднее ввода, даже спустя сутки зажима.
    Если сильно задавить обратки, то котел встает, и говорит, что нет протока в системе.
    В любом случае, даже с максимально задавленной обраткой на батарее, обратка на котле очень быстро нагревается.
    Что же это такое? Может насос не продавливает? Кстати, когда через кран Маевского сливаешь воду из 4 й батареи она становится горячей, но не надолго, обратка у нее так и не нагревается, и она остывает.
    Реально, уже депресняк нападает, и сопли до колена от холода, дома ребенку 5 лет.
    Может доп насос воткнуть под котел? - Может вылезти ошибка...
  2. drabbl
    drabbl
    drabbl
    Кстати, ДИП 1 включал для прогона воды, и колпачек на насосе воздухоотводчика поднят
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    У вас так всегда было?
    Грязевик на системе отопления чистили?
    Когда открыты все краны на батареях, обратка котла прогревается?
  4. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    1. Смотрите фильтры. 2. Мыть систему.
    переделать.
  5. drabbl
    drabbl
    drabbl
    Да, было с самого начала. Фильтр грубой очистки котла уже почистил, но результата не принесло...
  6. drabbl
    drabbl
    drabbl
    Да, обратка очень быстро прогревается. ну, как нагреются 2 батареи, такое чувство, что вода ходит только по ним
  7. drabbl
    drabbl
    drabbl
    А мыть систему..., вкрадце - как ее можно промыть?
  8. drabbl
    drabbl
    drabbl
    Переделать - это перепаять все на 40 мм?
  9. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Нет не на 40 мм, это уж слишком... В среднем 32мм пп от котла и 20 мм к последнему радиатору для 2х трубной системы.
    1. слить теплонаситель
    2. продуть систему.
    3. залить очищенную воду с присадками.
    4. гонять (работа СО в обычном режиме) систему в среднем пару недель.
    5. все слить.
    6. промыть котел (отдельно), систему и каждый радиатор гидроудароми (установкой)
    7. продуть радиаторы и систему.
    8. закачать новый теплоноситель.
    И будет вам счастье.
    Или вызвать специалиста на промывку
  10. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Какой у вас район? Мож кто-то из Форумчан возьмется за Ваше дело.
  11. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    PS
    ... ИЛИ... возможно монтажники перегрели трубу и запаяли проток
  12. drabbl
    drabbl
    drabbl
    Живу в Самаре, просто не могу найти где город добавить.
  13. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Что вполне возможно. Такое встречалось на моём скромном опыте. Котёл постоянно уходил в перегрев. Повезло хозяину что запаянное место было прям под котлом, где краны стоят. Перепаяли - работает больше года.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @drabbl, Всё перепаять на ПП ф25мм, каждый прибор продублировать байпасом, при выполнении этих простых условий все будет работать штатно. :)
    Ручонки бы этим мастерам из попы повыдёргивать и на место поставить :)
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вы что, ребята. И так полстраны инвалиды.
    Застройщикам мозги вправлять надо.
    Такое сплошь и рядом.
