Бюджетный способ водоотвода для раковины
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем antonio1981, 04.02.15.
  1. antonio1981
    antonio1981
    antonio1981
    Абакан
    Добрый день.
    Планируется установка умывальника в подвале (горячая-холодная вода). Канализационные трубы расположены выше. Высота примерно 3 метра.
    Понимаю, что самый бюджетный вариант - ведро. А если использовать что-то вроде насоса от стиральной машины мощностью 100 Вт?
    Буду рад советам. Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @antonio1981, вряд ли насос от стиральной машины поднимет стоки на такую, как у вас, высоту.
    Может взять какой-нибудь дешевый дренажник от Джилекс?
  3. antonio1981
    antonio1981
    antonio1981
    Абакан
    Может и его. К сожалению в руках не держал. Посмотреть бы как в него вход устроен. Можно ли его к раковине напрямую подключить?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычный дренажник, его нужно будет поместить в какую-нибудь накопительную ёмкость.
  5. antonio1981
    antonio1981
    antonio1981
    Абакан
    В емкости должно будет накапливаться какое-то количество и дренажник на будет все выкачивать, как мне кажется. И может протухать. Мне кажется, что это будет не очень хорошо.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @antonio1981, если стандартное решение - Grundfos Sololift2 D-2 (если только одна раковина). Или аналогичные от других производителей.
    Если самоделка - повторять конструкцию канализационного насоса. Приемная камера с насосом (дренажник с нормальным напором, но небольшой производительностью), пневмовыключатель (пневмореле) и (возможно) таймер работы насоса.
  7. antonio1981
    antonio1981
    antonio1981
    Абакан
    К сожалению, Grundfos Sololift2 D-2 не бюджетное решение.
    Колхозить не особо хочется. Странно что до сих пор нет подобных бюджетных решений.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Искать подобные насосы у других производителей Вы, я так полагаю, не стали. :nono:
    Jemix STP-250 - бюджетней уже некуда, правда и по качеству - чистый голимый китай.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вчерась на акватерме видел ряд бюджетных решений. Сиречь целый ряд китайских "сололифтов". Правда работоспособность их под большим вопросом.
  10. antonio1981
    antonio1981
    antonio1981
    Абакан
    Смотрел подобные решения. Самое дешёвое что нашёл - 6500 руб. Надо что-то совсем проще.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Антигравитация! :super: Вода сама будет подниматься вверх:)], но до этого еще нужно дожить.
    Можно также рассмотреть вариант вооруженного налета на магазин сантехники, но это. как бы. не совсем законно:)].
    Из готовых - дешевле если только искать на сайтах китайских магазинов или на интернет аукционах. Больше ничего не придумаете.
    Из самодельных - уже ответил, пытаться создать аналог канализационного насоса из подручных средств. Какая при этом будет надежность и работа - ХЗ.
    П. С. где-то на форуме уже была подобная тема. Решилось вроде установкой в полу бочки и дренажного насоса с поплавком. Или предполагалось такое решение - не помню уже.
  12. antonio1981
    antonio1981
    antonio1981
    Абакан
    Мы УК чтим. Поэтому налёты на магазин сантехники отменяется.
    При нынешнем курсе доллара где-то искать тоже не совсем хорошо. Будем надеяться что рубль расти будет. Возможно, российские производители увидят спрос на санитарные насосы.
    Спасибо за интересную беседу. Вопрос пока открыт.
  13. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Жаль что вопрос еще открыт. Думал тоже найду на него ответ тут:). Уважаемый Протасевич, а можно поподробнее про самоделку, ну камеру можно попробовать найти и приспособить, а вот что туда ставить - что за насос нужен, какие характеристики? Если, я так понял, что от стиралки не подойдет.
    P. S. У меня надо всего на 1 метр поднять из душа в бане (баня в цоколе).
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть приемная емкость. В неё самотеком стекает вода. При подъеме уровня воды в емкости оставшийся в ней воздух сжимается (давление возрастает). Это давление передается на пневмореле (пневмовыключатель), которое уже и включает (напрямую или через какую-нибудь развязку) насос. Производительность насоса должна быть равна или чуть больше поступающего в емкость кол-ва воды. Вот Вам и весь принцип работы КНС.
    Повторюсь, как это реализовать в самоделке - без понятия, у меня не было нужды это делать. В середине весны меняли на сололифте (Грюндфос) вышедшее из строя пневмореле. Цена баксов в 60 (вроде как) не особо распологает к построению самоделки ради самого построения. Если хотите, и если найду фото, я Вам выложу фото внутренностей Джемикса (самого что ни ни на есть бюджетного решения), сможете повторить дешевле чем производитель - честь и хвала.
  15. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Спасибо большое - если есть фото буду признателен. Бюджетнее чем у производителя конечно не получится, но избежать всех наценок "перекупов" я думаю удастся :) Меня интересует характеристика мотора - какой объем он должен перекачивать...
