1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из пеноблока. Как грамотно учесть свои хотелки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем КонстантинВикто, 04.02.15.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день Профессионалы-Банщики и просто Любители!
    В планах построить место для усмирения негативных эмоций. БАНЯ!
    Требования к месту:
    1. Наличие Русской бани, причем, парная и моечная отдельно.
    2. Тамбур для "скидывания" нижнего белья
    3. Комната отдыха (веранда): место посиделок для семьи (4 человека) и друзей, место для "скидывания" верхней одежды
    4. Комфорт при нахождении во всех помещениях: тепло ногам и телу, свободное и удобное перемещение.
    5. Безопасность всех видов
    Во вложении план с имеющимися размерами. Отступ от заборов 3 метра. Справа от дома входная лестница из бетона. Правее уже веранда с баней.
    Первый рисунок схематично, точные размеры только расстояние до забора, габариты бани, веранды и лестницы.
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Вот планы самого "банного места".
    Материал: пеноблок Д600*В300*Ш200, высота 2100мм + армпояс 150мм = 2250мм
    Размеры указаны без учета внутренней отделки, на нее планируется выделить до 100 мм с каждой стены, столько же отойдет на потолок.
    Фундамент - плита с отведением воды в канализацию (будет труба рыжая под фундом).
    Отделка пола либо плитка, либо деревянные лаги.
    Пол в моечной, тамбуре и комнате отдыха отапливаемый водяной (свой небольшой электрический котел).
    Окна только в комнате отдыха.
    Печь металлическая, обшита кирпичом, топиться из комнаты отдыха, греет парную (ниша с камнями) и моечную (бак в горячей водой).
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    1. Прошу помочь определить верность размеров и помещений.
    2. Прошу помочь с расположением печки и ее конструктивом.
    3. Можно ли внутреннюю перегородку выполнить из пеноблока (толщиной 100 мм) до печки (конечно с отделкой) чтобы сэкономить на кирпиче? Надо ли делать такую замену?
    Заранее всем СПАСИБОЩЕ!
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Вот спроектировал банную металлическую печь.
    Печь разделена двумя баками для помывочной (бак с водой) и для парной (бак для камней). Прошу также прокомментировать.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Далее элементы печи с размерами
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А вот так планирую отделить печь от комнаты отдыха
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Комментарии:
    1. Чтобы не обжечься внутри помещений каркас печи будет отделан защитным экраном из кирпича в разбежку с отверстиями. Хочу чтобы печь быстро нагревала помещения. Чуть позже постараюсь изобразить.
    2. Стена, которая отделяет баки имеет расстояние от них по 1 см для прокладки асбестового листа. Вопрос: пойдет или сделать расстояние 5 см? Тогда баки придется уменьшать в ширине.
    3. Не изобразил ряд кирпичей под зольником. Зольник будет иметь высоту от пола в 1 кирпичь (65 мм).
    4. Надо ли делать в моем случае трубу изогнутой, или хватит горизонтальной перегородки?
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ну, опытные люди помогите с комментариями. Будет работать такая система?
  10. 5851077
    5851077
    Здравствуйте! А зачем изобретать велосипед т. е. Печь? Если уже есть столько печей готовых и отлично себя зарекомендованных?
  11. 5851077
    5851077
    По планировке, в моечную будете ходить через тамбур? Будет ли это удобно?
  12. 5851077
    5851077
    Входить в мыльную будете через тамбур?
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Не встречал печи для моих условий. Если имеется ссылка, отправьте
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Думаю, что будет удобно. Вариант крутиться в голове второй - моечную и парную поменять местами и сделать выход из моечной в комнату отдыха, НО выходить голышом при нахождении в КО друзей как-то не айс. Может ставить ширму ...
  15. 5851077
    5851077
    Мне кажется, лучше поменять местами. так получается голяком будете выходить в холодный тамбур) как то не айс будет ваше, извините, попе. Зашли в моечную скинули (простынь, халат) пошли попарились - потом вышли и в обратном порядке)
    Про печи не скажу ничего, но зачем 2 бака? вода горячая нужна в моечной, а в парилку вывести кран.
    сам сейчас читаю про печи.
