Почему снегоуборщик оставляет слой снега?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем матёрый, 04.02.15.
  1. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Обратил внимание, что снегоуборщик соседа чистит снег до твердого покрытия, а мой, не смотря на то, что лыжи опущены в нижнее положение, оставляет после прохода небольшой слой снега. А как у Вас? И как правильнее? И у меня и у соседа фирменные бренды.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Ручки от себя не пробовали приподнимать? Будет эффект или нет?
  3. матёрый
    матёрый
    матёрый
    То-есть приподнимать чтобы усилить давление ковша на снег?
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ага. И всё же уверены, что лыжи на минимуме? А если на минимуме, то проверьте не опущен ли зад у лыж, а то могут тем самым задирать перёд.
  5. матёрый
    матёрый
    матёрый
    А если регулировать на полу то какое расстояние от пола до подрезной поверхности выставить
  6. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Сними лыжи и попробуй.
  7. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    @матёрый, @Caktus,
    Сдается мне, разговор плавно движется к теме о щетках. :aga:
  8. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Однако ответа А КАК У ВАС? так и не прозвучало
  9. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    У меня очищаемая площадь покрыта либо щебнем либо просто чернозем, масса неровностей. Поэтому ставлю максимальную высоту.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    У меня оставляет где-то 1 см, но я так и регулировал, чтоб землю не скоблил.
  11. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Спасибо ребята, сегодня завалился рядом со снегоуборщиком и посмотрел. Лыжи стоят в крайнем положении и при этом расстояние от пола до нижнего ножа 1 см. Думаю, что шведы (у меня Stiga) знают, что делают. Для полноты картины обратил внимание, что у соседа скребет лучше (чище),но он регулярно меняет срезные болты. Я-нет.
