Чтобы пол не "плясал" - фанера или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Juce2003, 03.02.15.
  1. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Добрый вечер! у нас такой вопрос:
    делаем ремонт: сняли старые доски (были толщиной 3.5см), снизу остались лаги
    наша задача:
    сделать новый пол, максимально сэкономить сантиметры!, но так чтобы он не "плясал". Сверху планируем ламинат
    стяжку не получится, сказал прораб: не выдержит пол
    а) можно ли обойтись фанерой на лаги? какая тогда должна быть ее толщина?
    или
    б) надо делать опять доски, а потом фанеру сверху? тогда что какой толщины порекомендуете?
    спасибо
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Фанеру я бы рекомендовал бакелитовую, чтоб наверника, не меньше 20 мм она не гниет плесенью не покрываетьсяи не разбухает, но это удовольствие не дешевое, в каком у вас состоянии лаги ? Если они трухлявые то их под замену, если хотите постелить доски а сверху фанерой то доски должны быть сухими, тоесть просушенными не мение года, если положите свежие доски их поведет.
  3. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Спасибо!) наоборот, хотим чем меньше сантиметров, тем лучше. Лаги в хорошем состоянии! вопрос - можно ли обойтись только 20мм бакелитовой фанеры без досок, прямо на лаги? а сверху уже ламинат с подложкой
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Конечно можно, но предварительно проверьте лаги по уровню (и гидроуровню по диагоналям), (лучше лазерный построитель плоскостей) с ним будет проще добиться идеально ровного пола, главное чтобы лаги не болтались, их лучше прихватить перфорированными уголками к черновому полу, стыки между листами фанеры сделайте в 3 мм, потом подложку из пробки и ламинат, 20-24 мм вам за глаза хватит обычно такая фанера используется для дна надувных лодок, ей ничего не страшно, к томуже она очень прочная.
  5. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Только она не экологичная :)]
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Можно поинтересоваться в чем заключается не экологичность ?
  7. Александр-2010
    Александр-2010
    Александр-2010
    Выписка из описания:
    "Бакелизированная фанера выпускается двух разных типов: ФБС и ФБФ: У фанеры:
    ФБС листы пропитаны спирторастворимой фенолформальдегидной смолой – за счет этого у нее повышенная водостойкость. Такой конструкционный материал широко применяются в автомобиле- и судостроении, других отраслях промышленности для эксплуатации на открытом воздухе.
    ФБВ листы пропитаны
    водорастворимой фенолформальдегидной смолой. Это существенно снижает ее водостойкость и применяется она для внутренних работ и конструкций."
  8. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Спасибо! нам прораб сказал, что на лаги установить листы не получится, нужно пустить поперечные доски, которые будут по швам фанеры идти. и доски эти минимум 2.5см и фанера 2см, это пол без ламината уже 4.5см(
    есть ли выход?
  9. Александр-2010
    Александр-2010
    Александр-2010
    У нас аналогичная проблема с высотой потолка (низок) в срубе, отапливаемого печью. Всё голову ломаю, что постелить на балки (толщина-20 см, шаг балок-59 см) под ламинат: OSB, ЦСП или фанеру. Надеюсь, опытные люди посоветуют чего...
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Я бы рекомендовал фсёже фанеру, осб и цсп не обладают такой прочностью на изгиб, тоесть они со временем начнут расшатываться из-за своей мягкости так сказать, возьмите для примера по небольшому квадрату того или иного материала покрутите в руках и сами все поймете, качественная вещь не может быть дешевой по определению, бригады которые занимаються ремонтом закупают и делают все из самых дешевых материалов, их задача сдать обьект в короткие сроки по минимальным ценам, а что будет потом их не волнует, если для себя делаете то только бакелитовая ФАНЕРА, а сверху на нее кладете тонкую пенку и ламинат.
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Так на вопрос вы не ответили в чем заключается ее не экологичность ?
    Эта фанера создана для суровых условий эксплуатации, что запрещает ее применять в домашних условиях? Чем она плоха и какой вред может причинить человеку?
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Выход есть всегда, а чем прораб аргументирует такую необходимость ? ведь если у вас хорошие и крепие лаги зачем сверху стелить доску прикручивать ее к лагам а к доске уже крепить фанеру, это перерасход материалов, рабочего времени и ваших финансов.
    Если все же надумаете делать так как сказал прораб то ищите идеально сухие (просушенные от года до нескольких лет на открытом воздухе под навесом) доски, если постелите недавно напиленные то их со временем будет вести по всем направлениям, и самарезы не помогут, для примера возмите кусок доски и заверните половину этой доски в целлофановый кулек и оставьте где небудь в углу комнаты, через год то что было в целоване превратиться в труху, и помните прорабу все равно, его задача извлечь максимальную прибыль из вас.
  13. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Аргументирует прораб тем, что лаги все кривые, хоть и не трухлявые.
    говорит иначе выравнивать по самой высокой точке не получится
    говорит надо выровнять пол досками поперек, а сверху постелить фанеру
    а как Вы считаете? балки ведь нельзя заменить на новые и ровные раз они и есть перекрытие, на котором держится потолок соседей и наш пол?
    спасибо еще раз
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Какой у вас перепад по высотам от самой верхней до самой нижней лаги ?
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Заменить то можно, ну уж больно это хлопотно и дорого, я так понимаю у вас многоквартирный старый дом где перекрытия между этажами деревянные ?
