1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект дома-бани для пмж из бревна
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Натухлик, 03.02.15.
  1. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Доброго всем вечера!
    Купили участок, решили строить дом, а тут кризис, понимаешь:) Решили умерить свои аппетиты по размеру дома, но так как муж очень хочет баню, решили совместить два в одном. Выбрали проект.
    У меня есть к нему вопросы только по размещению оборудования для отопления дома. есть мысль топить балонным газом плюс теплые полы в санузле и парной.
    Пожалуйста, покритикуйте!
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Спальня в 7 квадратов со скошенной крышей и трубой, в тюрьме камеры места больше. зато балкон размером со спальню. :no: терраса в 1,7 метра шириной бред. проблема с достаточностью отопления и дом из бруса бревна не удовлетворяющего современным нормам по утеплению. в морозы баллона на 2-3 дня будет хватать по чем у вас газ прикинте стоимость отопления при расходе в 15-20 литров при таком конструктиве. тамбур в 2 квадрата жестоко. по камину в том месте тоже есть вопросы не уверен что тяга в дымоходе будет больше чем тяга в лестничный проем второго этажа боюсь что в большинстве случаев дым не в трубу а в дом будет идти.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Верандочку, балкон при таких размерах - только за периметр дома, особенно второй этаж/балкон, лучше уж эти полтора-два метра комнаткам добавить, разживетесь - достроите, а пока можно и без них
    нужны ли три спаленки на втором? может две хватит? Вы опросник не заполнили...
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Рассмотрите вопрос переноса парилки и промывочной на 2 этаж. и террасу с балконом в теплый контур и отдавать их площадь другим помещениям
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Натухлик, добрый вечер, может быть вы все таки баню отдельно построите? Все таки её цена не так высока. Либо сделайте пристройку к дому, а то больной у вас проект маленький получается, все таки вы написали, что дом для ПМЖ.
  6. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Мне кажется это не дом для ПМЖ это в лучшем случае гостевой дом, а то и вовсе баня со спальными местами.
    Прихожей нет, если в тамбуре поставить шкаф для одежды там совсем не развернешься.
    Вас как хозяйку, устроит кухня в 9 м2 ?
    В гостиной даже телевизор особо некуда поставить
    Спальни 7 м детям? Попробуйте разместить там хотя бы кровать, письменный стол, одежный и книжный шкаф, не говоря уже о споркомплексе или кукольном доме например. Малова-то будет
    Ночью бежать в туалет на первый этаж? неудобно...
    Балкон это конечно красиво, но непродуктивно. Лучше уж отдать эти метры спальням и санузлу
    Да и вообще не знаю как вас, а меня не греет идея спальни над парилкой (ну если это не сауна сухая)
    ИМХО - стройте дом (возможно даже одноэтажник), баню потом отдельно (или в виде пристройки) по фин. ситуации
  7. Ismena
    Ismena
    Ismena
    - точно-точно!
  8. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Регион застройки - Ленобласть
    2. Планируемые материалы для строительства - бревно рубленное 24-26, фундамент лента
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - участок на возвышенности, вид на прекрасные дали, 1,5 этажа
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - газ балоны, потом магистральный
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей), - я, муж, кот и собака
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - 2 спальни, гостиная совмещенная с кухней, санузел, сухая сауна
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - не знаем где будем располагать
    9. Ваше решение по следующим вопросам: - не принципиально
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
  9. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Что касается прихожей - согласна полностью, проблема
    Кухня 9 метров у меня сейчас, мы живем в однокомнатной квартире 16 плюс 8 кухня и как-то все размещается:))
    Телевизор прекрасно размещается на кронштейне где угодно, хоть на потолке
    На счет спален на верху - их будет 2
    На счет туалета - мы в любом случае не будем делать санузел на втором этаже
    На счет балкона - согласна
    Сауна сухая
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Натухлик,
    :hello:кухня не 9м2, размеры вижу в осях, будет около 3*3, минус тумбы - 600мм, будет 2,4*3 (грубо), итого 7м2, никакой такой нарисованный стол там не встанет, прижимать к окну, стене,... а там подход к лесенке
    одежду вообще негде повесить, никак, в тамбуре холодно и места, далее тоже места нет - как и на втором
    там мансарда, комнаты только по полу указаны 7м2, площадь, где можно выпрямиться во весь рост - метров пять, даже спортивная сумка с одежой мешать будет, да еще почти метр труба парилки отъедает -:no:
    у нас сторож в сторожке из газобетона оштукатуренного топился баллонным газом - баллона едва на месяц хватало, а сторожка та в габаритах 30м2, у вас 7*8, два этажа и свистеть тепло наверх через "дыру" - лестница, проем в перекрытии там или что - будет, как мне кажется не по-детски
    печь парной совместить бы как-то так, чтобы тепло отдавала в дом еще, а не уличную стенку, может есть такие, может, кто знающий подскажет
    и всё-таки - балконы и веранды за борт из периметра дома, веранда с крыльцом совместится, можно сделать уютно и красиво, балкон над ней практичен - все равно от осадков укрывать, места больше комнаткам:|:
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Натухлик, может быть вам рассмотреть вариант строительства одноэтажника? Проектов домов с 2-мя спальнями очень много. Они есть и на российских сайтах и на американских, много таких домов на финских. Предусмотреть в них сауну - не проблема.
  12. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    А мне нравится)
    Дом без балкона - коровник, простите)
    В маленьких спальнях тоже проблем не вижу, как показывает практика, туда падаешь только на поспать, зато прогреваются быстро)
    Поскольку стен между кухней и комнатой отдыха нет, вообще не будет ощущаться, что мало места)
    Только я туда бы перенесла обеденный стол, чтоб место не занимал на кухне. И гостиную превратила бы в столовую)
    У нас тоже сауна в доме. Хотя это наверное громко сказано) Скорее, "шкаф", в котором можно погреться) Но у нас там нормальная дровяная печка. Даже не представляю, как вы её планируете газом топить? или я не так поняла?
    Санузел на 2-м этаже вещь оч. нужная! По лестнице не набегаешься... муж под это дело выделил место, в котором обычно делают шкафы) где не выпрямишься нормально) выглядит, как с/у в самолёте) но он туда всё впихнул: и унитаз, и маленькую раковину, и даже душевую кабину)
    Попробую завтра сфотографировать, хотя плохо понимаю, как это сделать, слишком маленькое (но жутко функциональное!) пространство. Дверь откатывающаяся, вход туда из спальни.
  13. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Разобралась с газом)
    Нет, не годится. Нужен котёл, лучше комбинированный, который можно и пелеттами топить, и электричеством (в ночное время по дешёвому тарифу) И батареи по всему дому. Этого будет достаточно, никаких тёплых полов не нужно. Но сам пол утеплить по максимуму. Как и весь дом. Иначе зимой будете улицу топить. Мы уже это проходили. Дом сначала предназначался только для летнего проживания, поэтому не утепляли. Но когда перебрались на ПМЖ осознали в полной мере, как были неправы) Утеплили снаружи и обшили доской, имитирующей брус. Как будто так и было) Как выглядел, таким и остался. Зато совсем другое дело в плане сохранения тепла)
  14. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    у меня 14 и 5, и в общем тоже все размещается. Но это не значит что в доме я так же хочу.
    Если спален будет две и санузел вы не хотите, то тогда может одноэтажник строить?
  15. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Я так понял это вот такой проект
    http://lesoresurs44.ru/proekt-dom-banya-apollon
    Из материалов сайта:
    "Проект деревянной бани с мансардой симпатизирует своим внешним видом. Первое впечатление, которое вызывает данный проект деревянной бани это небольшой загородный дом. На мансарде расположены несколько жилых комнат. План предполагает различные схемы мансардного этажа, в зависимости от этого кардинально меняется значимость имеющихся помещений. На первом этаже в классической вариации расположены душевая, парная и комната отдыха, которые сочетаются с просторной кухней. Проект дома-бани предусматривает строительство с вполне габаритными размерами – 7х8,2 метра.".
    Проект деревянной бани с мансардой - немного странный выбор для ПМЖ, на мой взгляд.
    Причем баней называется помещение "парилка" с электрокаменкой площадью 6 м2 + 5 м2 душевая с с\у.
    У Вас вообще нет мест для хранения, 2 -спальни по 7 м2, у моих родителей в хрущевке есть такая комнатка для хренения всякого хлама, но для спальни такая площадь это просто жесть.
    Кухню просторной 9,4 м2 я бы не стал называть. С другой стороны если Вас все устраивает то ради бога.
    Но есть несколько но:
    Пишите что муж хочет сауну, а не баню. Есть ли смысл вокруг сауны строить дом, не проще ли купить готовую кабинку-сауну за 150-200 тыщь, и сделать нормальный дом с нормальной кухней, гостинной и т. д.
    Опять же польза именно от сауны это большой вопрос. Высокая температура при сухом воздухе выше 100-110 это вредно для легких. Электрокменка металлическая не самая полезная, узлучает жесткое тепло, не прогревая тело человека в глубь, а греет лишь воздух а вода попадая на ТЭНы выделяет неприятный металлический запах.
    По поводу отопления, я так понял что магистрального газа нет, рассмотрите котлы на твердом топливе с бункером.
    Ну и ещё одно мнение:
    Деревянный дом из бруса\бревна 20-26 см всё таки не удовлетворяет требованиям по энергоэффективности, пожароопасен, открытая проводка, не всем нравиться вид\цвет\отделка под дерево, при использовании защитных пропиток теряется экологичность. Вроде бы все.
