Перекрытия по СП 31-105-2002
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем JackSH, 03.02.15.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, правильно ли расчитываю сечение досок для перекрытия.
    СП 31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом.
    Мне надо перекрыть пролет 4.7 метра (не между центрами стен, а именно сам пролет). В данном СП две таблицы пролетов перекрытий, Б1 и Б2. Таблица Б2 мне видимо не подходит, так как доски планируется подшить снизу листами гипсокартона, сверху листами ОСБ или фанеры 22 мм, без обрешетки.
    Если смотреть по таблице Б1, то при наличии бриджингов (вертикальные связи от 38 мм толщиной) и при шаге балок в 400 мм, для перекрытия этого пролета потребуется сечение доски 38*286.
    При этом, если посчитать это на калькуляторе деревянных балок, (задать 4700 пролет, 286 высота балки, 38 ширина балки, шаг 400 мм), и дефолтных остальных настройках калькулятора, получаю по распределенной нагрузке запас по прогибу в 1,9 раза, а при сосредоточенной запас в 1,36 раза.
    Возникает вопрос, а какого запаса по прочности достаточно для нормальной эксплуатации, чтобы не прогнулся пол через полгода (вроде это основная опасность) и т. д?
    Распеределенная нагрузка 120 кг на метр, расчетный прогиб получается 10 мм. То есть это означает, что если посреди комнаты встанет 120 кг мужик, то балки пола прогнутся на 10 мм? Это же целый сантиметр, такое "гуляние" пола и потолка неприемлемо, верно?
    Далее допустим, я такой доски купить не смог, а есть только высота 250. Если поставить в калькулятор доску 250*50, то получаю соответственно запасы в 1,58 и 1,19. По идее проходит, а как оно будет при эксплуатации?
    Вообщем нужен реальный опыт. Спасибо.
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Вам шаг балок какой нужен?
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Vasilkib, я расчитывал исходя из 400 мм. Мне какой-то конкретный шаг балок не нужен, ведь шаг вроде подгоняется под другие параметры расчета (пролет и сечение балки).
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    ОК. Шаг 600мм. Сечение 100х200мм.
    Обычно 150кг/м2 (я вам на эту посчитал)
    Это сосредоточеная нагрузка. Распределенная - на каждый квадрат по 120 кг. Понимаете?
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Не очень. Почему Вы предлагаете либо брус, либо сдваивать доску 200*50? Почему делаете шаг 600? Чтобы подогнать под стойки каркаса?
    В основном я не понимаю, что такое расчетный прогиб, и опасаюсь что это повлияет на эксплуатацию. Мой вопрос был:
    1. Насколько сечения балок перекрытий из СП 31-105-2002 удовлетворяют эксплуатационным характеристикам? Я почему про этот СП уточняю, потому что он расчитан для домов до 3 этажей включительно и допускает смещение межэтажных несущих стен на 600-900 мм - то есть, очевидно, там все просчитано с большим запасом.
    2. Калькулятор показывает два запаса по прогибу (при распределенной и сосредоточенной нагрузках). Как правильно оценивать эти данные? Какой нужен запас и самое главное, как это выглядит при эксплуатации?
